Nieuw 512 MB geheugen merk Infineon pc 2700 / 333 DDR 2,5 CL dit geheugen doet het niet in mijn pc, en ik weet niet warom zie bijlage voor specificaties ,ik heb hp pentium 4 pavilion T390 3.0GH
HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft
Vista Ultimate
philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb
WIE VEEL KNUTSELT..
LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER
NIET MEER UITKOMT.. !!!
Naar mijn idee zit er in je PC DDR400 ofwel PC3200 memory. Stop je daar PC2700 bij dan raakt ie danig van slag.
Dus even checken wat er nu in zit (ik denk dus PC3200) en hetzelfde geheugen bijbestellen en voilá ; het zal werken.
PC3200 werkt dus met een snelheid van 400 Mhz terwijl PC2700 werkt met 333 Mhz.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
nou ik had van te voren gekeken en er zat het zelfde in mijn pc namelijk pc2700 ddr 333 mhz 2,5 cl dus ik dacht moet werken maar nee hoor,nou staat er op de sim 64M x 64 sdram zou daar het probleem zitten
Vista Ultimate
WIE VEEL KNUTSELT..
ben nog even gaan snuffelen op de geheugen site en kwam er achter dat het UNBUFFERD geheugen was,zou daar het probleem in zitten,wat het ook mogen zijn,2 xlink gevonden
http://www.apeldoorn.hccnet.nl/hardware/geheugen.htm
http://www.dane-elec.fr/scripts/holland/...?P=234&L=EN
nou ik ben eruit nu ik heb dual-channel DDR geheugen,dit zijn twee identieke geheugens,maar nieuw zit er maar 1 van 512 mb in mijn computer dus rara
De Intel 865G-chipset is bij uitstek geschikt voor de meest gebruikelijke zakelijke en consumententoepassingen. Deze chipset ondersteunt dual-channel DDR400/333/266-geheugen en beschikt over nieuwe generatie geïntegreerde graphics: Intel Extreme Graphics 2. De Intel 865PE-chipset ondersteunt dual-channel DDR400-geheugen, terwijl met de Intel 865P-chipset dual-channel DDR333/266-geheugen gebruikt kan worden. Deze beide chipsets zijn gericht op veeleisende zakelijke gebruikers en consumenten. Elk van deze drie nieuwe chipsets is verkrijgbaar met of zonder geïntegreerde software-RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks), waarmee de snelheid en betrouwbaarheid van harddisk-opslagsystemen verhoogd kan worden.
Vista Ultimate
WIE VEEL KNUTSELT..
MIJN vraag nu wat is het juiste geheugen voor mijn computer
Er zit nu pc 2700 /333 mhz DDR 2,5 cl in,maar bij infineon staan allemaal 64M x 64 of 32 M x72 of nog andere combinaties zie bijlage infineon geheugen,wat is nu de juiste simmm,want er kanm daul channel in maar ook gewoon enkele simms?????? disc.gifdisc.gif
742384-ddrgeheugen.doc
Vista Ultimate
WIE VEEL KNUTSELT..
  • 2 weken later...
ik denk als je deze vraag op tweakers.net stelt je sneller antwoord zult krijgen.
Neuh gij gaat naar de winkel zegt dit geheugen zit in mijn pc doet mij nieuwe, wat is daar nu moeilijk aan als je weet wat er al in zit smile.gif
