Gast Geplaatst: 10 november 2004 Geplaatst: 10 november 2004 Aristona MD1.1e chassis geen vert. afbuiging, heb nog geen schema kunnen vinden, heb geen vert. afbuiging (horz. streep midden in beeld) de rest oke Tips gewenst, het raster eindtrapje is duidelijk anders dan ik gewend ben.
Snurker Geplaatst: 10 november 2004 Geplaatst: 10 november 2004 Zit er een klein vertikaal hulpprintje met enkele onderdelen in de buurt van het raster ?? ...zoja...daar de tor op vervangen. Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Gast Geplaatst: 10 november 2004 Geplaatst: 10 november 2004 ja, dat opsteek printje zit er in (klein en hoog met enkele onderdelen en de bewuste transistor, zal deze doormeten en kijken of ik een vervanger in huis heb,Thanks
Steve Geplaatst: 10 november 2004 Geplaatst: 10 november 2004 waarschijnlijk moet je op dit printje de transistor pos nr 7500 vervangen (bc327)vervang ook de diode op pos nr 6400 (1n4148) wat je daarna moet doen is de zekering vervangen voor de voedings spanning,die zal er wel uit liggen op pos nr 1463 (680Ma tr)
Gast Geplaatst: 11 november 2004 Geplaatst: 11 november 2004 klopt tot nu toe als een bus, transistor was kortgesloten, fuse mp630 open, heb alleen de diode nog niet vervangen, heb nu wel afbuiging maar -29 volt is maar -20 volt, afbuiging aan de bovenkant van het beeld is daardoor nog nio mist nog ca. 1/4 aan de bovenkant. Gaat na ca. 45 sec op standby en geeft de welkomst melding kinderslot, ga morgen de diode vervangen ( moet zo werken ) De +15 volt is OK. ( schema heb ik dus al kunnen vinden, al staat het printje er niet in maar dat mag geen probleem zijn met die paar onderdelen en hangt zoals ik zie aan de -29 volt )
Gast Geplaatst: 12 november 2004 Geplaatst: 12 november 2004 De diode pos. 6400 was open, vervangen en na uitschakelen van het kinderslot is de TV weer werkend, ( was dus geen protectie en ging terug in standby zonder enig knipperen van ledje) de spanning blijft echter ca -20 volt gemeten voor het opsteek printje ( printje is een regultor!!!), maar kan hier verder geen nadelige gevolgen van terug vinden, vert. afbuiging is in orde laat dit maar zo, geen afregeling verder nodig ook, zal wel zo horen !!!
