  • Reacties 30
Philipsgebruikers help me! 6071-software in een 6072 toestel? Kan normaal toch niet.
Normaal is het niet, maar de suggestie van boogyman zou ik zeker proberen.
Een compleet prinplaatje van de 7071 en 7072 zijn zondermeer uitwisselbaar.
Vult u rustig aan !!!
Ik heb eindelijk mijn fout gevonden. De jumper op de oslink stond ingeschakeld zodat block 18 ook geprogrammeerd werd. Dit is niet de juiste procedure. eindelijk gevonden ... maar hoe kan ik deze fout nu rechtzetten?? Heeft iemand hier ervaring mee?
Als je block 18 kan flashen met de originele firmware zou het weer goed moeten zijn.
Mijn Oslink heeft deze optie niet, wat ik er van lees is dat je block 18 met 12 volt moet flashen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Misschien dat iemand anders hier meer van weet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Ik programmeer block 18 ook altijd mee(6071), tenminste dat zegt Oslink 4.00.Dus ik zou zeggen probeer eerst de originele FW te proggen inclusief block 18, block 18 daarna uitzetten, daarna de gewenste FW, daarna kanaallijst, en als laatste de eprom.Volgens mij moet het zo lukken.
Succes,
Jos
heb je al geprobeerd om eerst met een lege bin file er in te progameren en daarna de flash file er in
(als je de lege bin er in gooit en je leest de deco daarna uit met de oslink dan geeft ie ook 2mb in flash aan)
overbodig is het niet want als een flash soms niet mooi draait dan wil soms nog wel eens helpen om eerst een lege bin er in te gooien
ik heb een's een keer ergens de orginele soft er ingezet waarna de info en epg niet meer werkte vervolgens de lege bin er in daarna de orginele soft en probleem was opgelost
De problemen blijven dezelfde. Wanneer ik de firmware uitlees zonder jumper voor blok 18 dan herkend oslink het toestel niet. Wissen en programmeren geeft errors. Waar vind ik meer info ivm programmeren en inhoud van block 18?
Met serieel flashen is een lege file (soms) niet overbodig.
Maar met een Oslink heb je genoeg aan de CLR functie van Oslink 4.00c
Hierbij een stukje tekst van het www.
Flashen van block 18 (Alleen indien dit nodig is, na reparatie of vervanging van flash geheugen):
Oslink met 12 volt converter (op print):
Wanneer u gevraagd wordt door de software om ook block 18 te flashen, plaatst u een jumper op de contacten links boven op de print. Er staat dan 12 volt op pen 6.
Bedankt voor de info. Maar ik kan niet flashen zonder de jumper voor block 18. Ik krijg dan erase errors en write errors, het toestel wordt niet herkend,enz..
Met de jumper geplaatst kan ik de volledig firmware schrijven zonder fouten en problemen maar de tuner geeft dan geen kik.
