Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende ik heb een mm omgezet naar mr.
Op de xtreme in het menu ca menu staat nu,
cas slot 1 penta : 1.0.9
ci 1 slot : mr 1.133
ci 2 slot : niet geinstalleerd
Omdat ik er met lezen overal niet uit kom vraag ik of jullie mij een handje kunnen helpen.
Ik wil namelijk de sleutels op de mr zetten alleen lukt me dat nu even niet ik heb geprobeert om het met de afstandsbediening hand matig te doen maar het beeld blijft dan zwart <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />.
Er zijn wel programma,s te vinden op het net maar mij engels is nu ook weer niet zo goed.
Zouden jullie me raad kunnen geven hoe ik dat nu op een makkelijke manier er op kan zetten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Met alvast heel veel dank.
P.S. gegevens xtreme
uci 6400
s/w:v2.55.04
h/w:v13.42.65
loader:v01.00.07
c.a 3.0.9
[color:"red"] duidelijk onderwerp als mogelijk. Ook s*e*t*ls is niet nodig. leest zo vervelend terwijl iedereen toch wel begrijpt wat je wil :-) [/color]
ZWELGJE schotel triax 80 cm draaibaar Mvision hd200combo
  • Reacties 33
Druk na het invoeren op "set default keys"!
Gr,
Rataplan
Rataplan alvast bedankt voor een snelle reactie.
Heb net geprobeert om het weer handmatig in te voeren,
maar helaas er gaat nog steeds iets niet goed beeld blijft zwart.
Is er misschien een stappenplan op dit board.
of kan iemand in het kort uitleggen hoe te werk te gaan
Vertel hoe jij het doet dan kunnen we beter helpen!
Gr
Rataplan
Oke ik zal proberen uit te leggen hoe ik het doe.
Ik ga in het hoofdmenu naar ca systeem,klik ik mr 1.133 aan
ga naar set up klik edit cas key aan,vervolgen viaccess a,
krijg dan 001c10:globecast klik ok,krijg dan key 0x08 0x0b
0x0c 0x0f
druk dan 0x08 0x0b oke
krijg dan
0x001c10 : globecast
0x08": 03 a8 57 61 0b 5f 12 69
klik op 0x08 voer de sleutels in dan save.
dit doe ik ook bij 0x09 0x0a 0x0b etc.
Hierna druk in dan Set defaults key ...ok
Dit alles doe ik op een free to air kanaal,als ik dan naar de gecoderde kanalen ga blijft het zwart en de free to air kanalen geven dan no av
Ik hoop dat ik het goed heb beschreven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Hoi,
In principe hoef je alleen de sleutel die is veranderd in te vullen, de rest niet bv. 08 dan alleen 08 veranderen.
Ik neem aan dat je de sleutels ook converteert voordat je ze invoert!
Gr,
Rataplan
Ja dat doe ik ook,naar mijn mening als ik de sleutels verander dan op save dan set defaults key ok,dan zou het toch goed moeten zijn, maar als ik terug ga naar edit cas key dan staan de oude er weer gewoon in dit zouden dan toch de nieuwe moeten wezen of zie ik dat nu verkeerd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ja voor viacces moet dat goed zijn maar voor nagra wil het nog wel eens niet werken omdat de nagra blocker aan staat, dan zet hij de oude key weer terug.
Als het soms om Nagra gaat dan de emu op off zetten in het menu.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
aart44 ook bedankt voor een reactie,Heb nu de blocker uit gezet maar als ik alles weer invoer save set default key doe gaat ie weer initializeren kijk ik dan terug in menu staat de blocker weer on en op de free to air krijg ik no av en staan de oude keys er weer in.
En als je het probeert zonder set default want ik gebruik hem nooit.
Of de set default voor het invoeren van de sleutels, tonskidutch had dat volgens mij ook eens geschreven!
Gr,
Rataplan
Ik heb net multievision met nieuwe sft geladen,doe set default en hij zet de oude soft er weer in.
Herhaalt zonder set default en beeld.
Grz Joop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Als je eerst de keys veranderd en daarna "set default key" dan worden de oude keys zoals geprogt met de firmware weer terug gezet ,
dus als je met de ab de keys aanpast geen "set default key" doen.
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Allereerst wil ik jullie bedanken voor de aangegeven tips,
Het is gelukt om de keys te veranderen ze blijven er nu wel in staan,Dit heb ik gedaan op een free to air kanaal maar gelijk blijven de free to air kanalen op no av haal ik de cam er uit doet free to air het weer
Dag joop,
Heb net ook even multievision geladen 007c00 tps france,
Maar ook hier codes zijn goed,maar geen beeld free to air no av
08: af aa
09: 20 15
0a: 1a a9
0b: 4f co
