rlx Geplaatst: 13 november 2004 Delen Geplaatst: 13 november 2004 Hallo, gisteravond had ik voor het eerst op alle zenders "no or bad signal". Wat ik ook deed (kaart eruit en er weer in, standby, uitzetten en weer aan etc) geen resultaat. Ik hield een blauw beeld. Uiteindelijk dan maar een film op DVD gekeken. Vanmorgen waren alle zenders weer terug. Zeer vreemd, maar ik was weer een blij mens (ik heb de kabel opgezegd en erg lang kunnen de kinderen niet zonder TV ;-) Ik dacht laat ik eens de nieuwste settings en keys erop zetten. Ik alle stappen zonder problemen doorlopen (net al altijd eigenlijk). Het spul weer aangesloten en wat denk je: weer alle zenders op blauw. Iemand een verklaring? Ik weet het niet meer en de monteur die de schotel heeft geplaatst ook niet. Wellicht is de schtel verschoven zei hij gisteravond. Maar dan zou ik vanmorgen ook geen beeld moeten hebben, denk ik dan... Suggesties? Alvast bedankt. RLX Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 13 november 2004 Delen Geplaatst: 13 november 2004 rlx, Als ik jouw bericht zo lees, dan denk ik dat je het moet zoeken in de f-conectoren ( aansluiting coax lnb) en dan met name die op je humax zit. Misschien maakt deze f-conector zo nu en dan wel sluiting c.q. geen verbinding. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rlx Geplaatst: 13 november 2004 Auteur Delen Geplaatst: 13 november 2004 @Paardengek: ik heb de kabel al een paar keer los gehad en kon er zo niets vreemds aan zien. Zal zo nog eens kijken. RLX Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rlx Geplaatst: 13 november 2004 Auteur Delen Geplaatst: 13 november 2004 Heeft het zin om alles op de Humax te wissen en dan opnieuw de software (ToH) te installeren? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ronsworld Geplaatst: 13 november 2004 Delen Geplaatst: 13 november 2004 Misschien een combinatie van een niet helemaal lekker uitgerichte schotel met het slechte weer van gisteravond?? It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle... ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 november 2004 Delen Geplaatst: 13 november 2004 Heb hetzelfde probleem ook eens gehad. Toen zat er water in de F-connector die aan de LNB aangesloten zit. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
koostronics Geplaatst: 13 november 2004 Delen Geplaatst: 13 november 2004 Mocht je het echt niet vinden met de bekabeling en de nieuwe soft en de setting dan adviseer ik je om het toetstel eens volledig even te laten afoelen. Dan start je hem als je dan even voor een halve minuut beeld ziet en de melding now or bad signal komt terug ,dan heb je een defekte capaciteit in de tuner, de juiste info daarover heb ik staan in de Rokende soldeerbout. Maar hij moet echt dan wel volledig afgekoeld zijn ,of je moest kaltspray bezitten en hem zo kunnen koelen. succes Koostronics. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pietsky Geplaatst: 13 november 2004 Delen Geplaatst: 13 november 2004 heb je wel ontvangst op de schotel , misschien iets verdraaid heb vanmorgen nog een schotel uitgericht die iets was verdraaid, anders probeer te regelen dat je de ontvanger even bij iemand anders mag proberen, evt sat beeper of digisat er op zetten weet je ook gauw genoeg of er wat aan signaal binnenkomt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Evt firmware opnieuw installeren, dit probleem ook al gehad met een 5400 begon voor zichzelf iedere keer, deze was wel handmatig in te stellen naar zenders maar daarna bij iedere opstart alles weer kwijt en had daardoor ook dezelfde melding. Pietsky Satellietsky [color:"bleu"]Humax 5400 2x,Echostar 3000ip, Triax 78, Fibo 90, philips lnb, Vbox 2, Edison 0,2 lnb, Moteck SG 2100A. TV Philips 42PF 9631-10,Philips HTS 9800W. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FilaF1 Geplaatst: 13 november 2004 Delen Geplaatst: 13 november 2004 Heb het ook gehad de lnb's waren kapot. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rick8245 Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Als het heftig regende bij jullie, kan dat ook nog wel het gevolg zijn geweest van de uitval. Ik had er zelf gisteren ook tijdelijk last van op de Astra 19.2 maar alles deed het na een half uurtje weer. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rlx Geplaatst: 14 november 2004 Auteur Delen Geplaatst: 14 november 2004 Ik kan jullie melden dat alles het weer doet. Waarschijnlijk vocht in de connectoren. Ik heb namelijk twee kabels aan elkaar gezet (schotel staat vrij ver van het huis en ik had nog kabel liggen) en dat vervolgens in plastic gewikkeld en tape er omheen onder de grond geplaatst. Blijkbaar is er toch vocht bijgekomen, want na de twee connectoren te hebben vervangen was alles weer goed. Ik heb nu een langere kabel genomen die tot in het huis reikt. Moet goed zijn zo. Bedankt voor al jullie reacties en hulp! RLX Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
koostronics Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Fijn horen we graag en is simpelder dan die capaciteit vervangen. Succes verder. Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rlx Geplaatst: 15 november 2004 Auteur Delen Geplaatst: 15 november 2004 Heren, hetzelfde probleem doet zich opnieuw voor. was het vervangen van de connectoren en de kabel in het huis brengen dan een lucky shot? Ik begin zo langzamerhand te denken van wel en dat er iets met mijn Humax aan de hand is. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 15 november 2004 Delen Geplaatst: 15 november 2004 Rlx, Je weet zeker, dat de schotel goed nog steeds perfect staat. Heb je dit ook gecontroleerd ? Misschien een kleine drukker gehad ? Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rlx Geplaatst: 15 november 2004 Auteur Delen Geplaatst: 15 november 2004 Ja, hij staat absoluut nog goed. De kinderen hebben vanavond nog Sesamstraat gekeken. Daarna heb ik hem uit gezet (via de knop aan de achterkant) en toen ik hem een uur later aan zette was het beeld weg. Ik heb net even het bericht van Koostronics gelezen en vraag me af of dit probleem een Humax probleem is, aangezien ze bekend staan als heetgebakerde apparaatjes :-) RLX Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
