rudolfdebeer Geplaatst: 14 november 2004 Geplaatst: 14 november 2004 Hoi, Vandaag van WinME overgegaan naar WinXP Pro. Mijn Skystar2 valt met geen enkele driverversie te installeren. Mekkert steeds over niet gekwalificeerde drijver vlgs Billy Gate´s systeem, daarna toch ge- instaleerd maar wil zijn drijver niet herkennen. Onder WinME functioneerde alles prachtig. Moeten we to ch gaan knoeien met dat ACPI gedoe als vermeld in de Technisat FAQ? Of moet het anders.? Groeten, Rudolf Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Gast Geplaatst: 14 november 2004 Geplaatst: 14 november 2004 Ik heb gisteren ook lopen hannessen met de SS2. Wilde ook niet draaien onder XP/home. Nadat ik een versie van Progdvb speciaal voor de pentium had geladen ging hij het wel doen. Ook de orginele software deed het toen. ik weet niet of dit bij jou ook zo is maar is het proberen waard. succes.
EasySat Geplaatst: 14 november 2004 Geplaatst: 14 november 2004 Ik draai ook met Win XP pro, maar geen enkel probleem met de Skystar.
mittern8 Geplaatst: 14 november 2004 Geplaatst: 14 november 2004 Ofwel de drivers niet goedgekeurd zijn door M$ heb ik hier ook geen enkel probleem onder XP Home en XP pro met drivers 4.2.8, 4.2.11 en 4.3.0 (nu ja, de 4.3.0 is een beetje buggy) bij de instalatie ondervonden. "Play it again, Sam!" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
IanPH Geplaatst: 16 november 2004 Geplaatst: 16 november 2004 Je hebt er natuurlijk niets aan en je komt er geen steek verder mee. Maar ook ik heb een SS2 en heb gewoon de laatste drivers van de technisat site (4.3.0) gedownload en geinstalleerd. Maar ook hier totaal geen problemen. Misschien zie je toch iets over het hoofd (ook al kan het bijna niet mis gaan!). Ian Setup: Huis vol HTPCs met DVBLink TVSource/NWP Server (Skystar HD2 + TBS6981 -> DVBLink TVSource 3.2/NWP 3.2/ACamd 0.6.2.0 met OSCAM 1.00-un_svn b4011 )
rudolfdebeer Geplaatst: 16 november 2004 Auteur Geplaatst: 16 november 2004 Technisat erkent het probleem voor sommige PC´s in zijn FAQ´s en stuurt je verder het duistere bos in. Heeft iets met ACPI (liefst uit dus) te maken den de wijze hoe XP zich installeert. Verder moet PnP in de bios op off staan. Maar als ik ACPI in de Bios off zet start niets meer op. Linke soep dus. De CAB bestanden in de install van Technisat zijn niet vlgs het juiste protocol van ´98 opgebouwd en je kan er dus niet aan manipuleren. Bij de installatiecontrole van XP werd de SS2 al als probleemgeval gemeld. Ik heb nog de revisie 1.0 Greetz, Rudolf Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
mittern8 Geplaatst: 17 november 2004 Geplaatst: 17 november 2004 Citaat: ... Heeft iets met ACPI (liefst uit dus) te maken den de wijze hoe XP zich installeert. Verder moet PnP in de bios op off staan. Maar als ik ACPI in de Bios off zet start niets meer op. Linke soep dus. De CAB bestanden in de install van Technisat zijn niet vlgs het juiste protocol van ´98 opgebouwd en je kan er dus niet aan manipuleren. Bij de installatiecontrole van XP werd de SS2 al als probleemgeval gemeld. Ik heb nog de revisie 1.0 Greetz, Rudolf Ik denk dat het belangrijk is dat jij vermeld, dat jij revisie 1.o van de kaart heft. Er is AFAIK een groote verschil in de hardware - de nieuwe kaarten werken wel met PnP en ACPI. Veerder - als jij ACPI in het BIOS uitschakelt zou het noodzakelijk zijn XP opnieuw te installeeren - als ik mij niet vergis.
rudolfdebeer Geplaatst: 28 december 2004 Auteur Geplaatst: 28 december 2004 Hoop voor bezitters van de vroegere versies van de skystar2 Gaat dus wel onder XP na heel wat gerommel. Had overigens al een oudere Maxtor met WinME bijgezet en wat multibootgedoe met Suse´s 9.0 linux GRUB. Enfin vandaag kreeg ik hem toch bij onder WinXP met notabene de oeroudste driver (Prog zegt zelf dat het daarmee niet gaat, in 4.07 nee maar latere wel) die toen mee uit de doos kwam, en waar ik het al honderd keer geprobeerd had. Wel nog wat aan de BIOS instellingen gefrunnikt. M.n. de interrupts vrijgegeven voor auto-indeling, wat kaarten geswapt in de slots. De ACPI gek genoeg laten staan op ON, dus dat deed het hem niet. MyTheatre doet geen fluit. En Alt-DVB kan niet tippen aan ProgDVB. MD ver 1.09 doet het maar mijn 1 GHz is te langzaam voor b.v. Multivision. Nu dat ding nog laten praten onder Linux. Mandrake 10.1 zou nu de beste voruitzichten bieden, kwam al een italiaans verhaal tegen. Destry rides again <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Cheers, Rudolf Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
