Gast Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Hie weet raad? Mijn dreambox geeft ineens geen beeld meer op de Nederlandse zenders signaalsterkte is onder de 60 %, behalve op RTL 4 en 5 ( 73 % ). Zelfs BVN geeft een signaal van 62 % waardoor deze ook niet goed doorkomt. Claer Television Network komt wel weer goed door ( 75 % )? Alle andere satelliten komen wel goed door en er zijn hier geen uitvallen waarneembaar? Als ik de schotel op Astra uitricht en met een Arnion 6410 kijk komen de Nederlandse zenders wel goed door? Is de tuner van mijn dreambox aan het overlijden? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 doe eens een rescsan op astra ,probleem was bij mij toen over mvg satz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dAF2000 Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Lees dit eens. D'r staat niet echt de oplossing in, maar 't lijkt op jouw probleem. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Hoi Satz, ik heb inmiddels Hydra er opnieuw opgezet en toen een scan van de Astra satelliet gedaan. In de nieuwe zenderlijst die de dreambox zelf maakt komt geen Ned 1,2 en 3 meer voor? ook BVN en de andere zenders zijn weg. RTL 4 en 5 zijn wel aanwezig. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Harrie_Knakker, Zet er eens een nieuwe settingslijst erin (joske of pet123). Check ook eens je f-connectoren, coax kabel. De tuner van de dream is wat gevoeliger voor dit soort problemen. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dAF2000 Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Da's logisch. Als de dreambox 'em niet kan ontvangen komt-ie ook niet in de zenderlijst. De Nederlandse zenders zitten wel op een zwakke transponder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Hoi Paardengek, Nadat ik Hydra opnieuw heb opgezet en een scan van de astra had gedaan heb ik de nieuwe settings van pet123 geladen, echter zonder resultaat. gr Harrie_Knakker Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dAF2000 Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Je hebt ook echt geen ontvangst op die zenders, dus settingslijsten en opnieuw flashen heeft geen zin. Je moet 't toch ergens zoeken in de schotel, kabels, connectoren of die ene wolk daar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Hoi DAF2000, Ik heb er vandaag een andere LNB op gezet met een demping van 0,6 db echter zonder resultaat, ik zal dantoch maar de kabel en connectoren gaan nalopen. Kan het ook in de rotor zitten? of zou ik dit probleem dan op iedere zender moeten hebben? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> gr. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Harrie_Knakker, Dan kan het niet missen, de oorzaak moet je vinden in, net zoals daf2000 ook al zegt, LNB, schotelafstelling, f-connectoren ( vocht ?, corredatie?) coax-kabel. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dAF2000 Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Je kunt met een koppelstukje even de rotor er tussenuit halen. Je hoeft 't probleem ook niet op alle zenders te hebben, dat ligt weer aan de transponder waarop ze uitzenden. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2004 Delen Geplaatst: 14 november 2004 Ga ik morgen proberen. gr Harrie_Knakker Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
MR_B Geplaatst: 15 november 2004 Delen Geplaatst: 15 november 2004 Citaat: Hoi DAF2000, Ik heb er vandaag een andere LNB op gezet met een demping van 0,6 db echter zonder resultaat, ik zal dantoch maar de kabel en connectoren gaan nalopen. Kan het ook in de rotor zitten? of zou ik dit probleem dan op iedere zender moeten hebben? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> gr. ja het kan ook in je rotor zitten, zet hem eens op Astra en koppel rotor af dmv de 2 kabels met elkaar te verbinden. Een beetje van mezelf en een beetje van jullie.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 november 2004 Delen Geplaatst: 15 november 2004 harrie ik heb op dit moment ook het zelfde,ergens van af 13-10-04 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 15 november 2004 Delen Geplaatst: 15 november 2004 ik moet bevestigen... enkele keren komen op die nederlandse frequenties gewoon onder doorsnee aan signaalsterkte binnen.. beneden 60% begint die waardeloze dreambox al bokkesprongen te maken bij 55% is het meestal gedaan. dat kan ik niet direkt maar enkele minuten erna testen met een andere receiver (de Force 1145) en ik heb verder grandioos beeld op de zenders en satposities... dus denk ik eerder aan sterk storende invloeden zoals daar zijn: de DEC telefoons van de buren de zonnewind die een heftige uitstoot heeft de GSM mast net om de hoek op het dak de over mijn locatie heen vliegende jumbojet additionele meetapparatuur die zulks zou kunnen meten heb ik niet... wie heeft dat in zijn huis? ik weet het niet.. maar het kan ook zijn dat de nederlandse zenders gewoon zelf een incidenteel upstream probleem hebben daar ik het alleen bij deze zenders constateer. maar het is bij meerdere ook geconstateerd... en ook bij mij <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> I Hope I Never Split Enz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
