Welke kabel benodigd voor motoraansturing
Hallo allemaal,
Ik sta op het punt om mijn coax in te graven (afstand ca 35 meter). Nu wil ik de mogelijkheid open houden zonder nieuwe graafwerkzaamheden om de vaste schotel in de toekomst draaibaar te maken. Wat voor kabel moet ik er dan bij leggen? Groeten, Borry
Hangt er vanaf: als je een DiSEqC-motor wilt monteren, hoef je
alleen je coax in te graven.
Wil je je schotel draaibaar maken met een actuator, dan zou ik
een aparte 4-aderige kabel erbij leggen.
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Leg je coax in een electriciteits buis en trek er een draad door dan kun je later altijd een kabel door de leiding trekken.
Dat was even een type foutje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Pas op hoor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />, als je je Conax in de buis legt moet je wel iedere week de sleuteltjes vernieuwen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Als je aan een actuator denkt, leg dan voor de motorspanning geen al te dunne draad over die afstand. De gewone vier aderige telefoonkabel is voor het mooie wat dun, maar wel goedkoop en makkelijk verkrijgbaar, leg er dan voor de zekerheid twee, waarbij je van één kabel een twee aderige maakt door twee aders parallel te schakelen. Gebruik deze dan voor de motorspanning, en twee aders van de andere voor het reedcontact, dan heb je ook nog aders over voor het geval je een actuator met een optische sensor wilt gebruiken.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Hoi borry,
Ik gebruik gewoon U.T.P. kabel. Deze is 8 aderig en gaat altijd goed. Gebruik deze voor een Yeager 107 en heeft tot op heden altijd storingsloos gewerkt.
De lengte is ongeveer 20 meter en ook dat is geen probleem.
Het idee van aart44 zou je eigenlijk altijd moeten doen. Er komt altijd een moment dat je hier dankbaar gebruik van gaat maken.
Sterkte met het ingraven.
Janhendrik.
Uitgeschoteld door de verhuizing......
Ik heb voor de zekerheid nu een 4-aderige electrakabel gelegd. Bedankt allemaal voor de info. De satshop vertelde dat een extra kabel niet nodig was. Maar ik begrijp dat als je alle opties open wilt houden, je het beter wel kunt doen. Borry.
wat ik zou doen en heb gedaan is een gele platic gasleiding in de grond en daarin kabels, zo kan vrouw lief rustig bollen planten,bommen enz.
