philips a10 16:9, geen beeld of geluid.
hallo
ik heb een a10 van philips breedbeeld maar er is geen beeld of geluid
voeding ok alle spanningen ok beeldbuis licht op en op scherm licht blauw op
heeft iemand hier ervaring mee
groeten 4max
  • Reacties 36
Geplaatste afbeeldingen
Ik neem aan als je zegt alleen blauw beeld dat je hier dan blue mute mee bedoeld. 9 van de tien keer is de painter defect (microprocessor). De bedrading van de Topcontrol loopt over de beeldbuis heen. I.V.M. statische ontladingen raakt dan deze painter defect. Topcontrol + SSP printje moeten na de reparatie dan ook gemodifceerd worden, ook moet de eeprom vervangen worden. Dit omdat de data van de eeprom niet meer overeen komt met de nieuwe painter (software)
hallo
dat word een ernstige herstelling dan heeft philips hier een repair kit voor
sorry voor deze vraag maar ben al enige jaren uit het vak ook de afstands bediening reageert ook niet
groeten 4ma
bedankt voor info is er iemand in limburg die deze wil herstellen
groeten 4max
hallo
ik zoek namelijk het painter ic plus bijpassende eeprom wie weet er ergens een adres waar ik het kan vinden
n.b kan men nog terecht in eindhoven philips sevise als particulier ??
gr 4max
Bestel nummers en wijzigingen.
Je hebt ook een service AB nodig, om alle opties weer in te stellen.
Check and if nescessary replace position 7064 on the SSB [C] with:
A10ET1-1.7 3111 250 54511
A10EP1-1.6 3111 250 54501
A10EP2-1.2 9965 000 07287
A10ED1-1.2 9965 000 10425
A10ED2-1.0 9965 000 07288
A10EDN1-1.9 9965 000 10426
A10EDD1-1.3 9965 000 12349
A10EVD1-1.3 9965 000 12350
Check and if nescessary change the following components:
- Position 3021 on the SSB [C] from 100 Ohm into 910 Ohm
(2322 704 69101)
- Position 3091 on the Top-CTRL [E] from 560 Ohm into a
jumper (4822 051 30008)
- Position 3092 on the Top-CTRL [E] from 390 Ohm into a
- Position 3095 on the Top-CTRL [E] from 3.3 kOhm to
3 kOhm (2322 704 63002)
- eeprom (4822 209 17377)
For sets with a Front Interface Panel:
Add diode BZM55-C5V6 (9322 129 37685) to position 2012 on the LSP [A].
Mount the diode with the anode to ground and the cathode to resistor
3021 (see pictures).
For sets without a Front Interface Panel:
Change item 2012 on the LSP [A] from 100nF to a diode BZM55-C5V6
(9322 129 37685).
REMARKS :
Position 2012 can be located via Service Information A10E (diagram A7):
Ref. SI A10E AA 01.01 UK version 3122 785 40260
Ref. SI A10E AA 01.01 German version 3122 785 40240
Ref. SI A10E AA 01.01 French version 3122 785 40250
Ref. SI A10E AA 01.01 Italian version 3122 785 40360
Ref. SI A10E AA 01.01 Spanish version 3122 785 40370
  • 3 weken later...
@ Fransv
ik heb vernomen dat er ook een programma is om via interface de a10e terug de geometri goed te zetten heb jij zoiets en evt schema interface
groeten 4max
hallo Fransv
ik heb de painter ic en ook de eprom vervangen maar nu heb ik wel beeld (sneew )op het scherm maar dat is ook alles dus met de code 062596 kom ik ook niet in het sevice menu wanneer moet ik de code die op de beeldbuis staat ingeven denk toch in service menu ?
de rc reageerd nu wel
en waar staan de sevice pins 9261 EN 9262
Groeten 4max
deze draad brugje`s even kortsluiten met een schroevendraaier,en dan de tv inschakelen.hierdoor wordt de beveiliging uitgeschakelt en kom je in het service default mode.wil je ook nog in de service allignment mode voor de optie en beeld instellingen dan kan dit door het volume + en - toetsen op de tv gelijk in te drukken.ik weet niet welke software versie je er nu in hebt
ep21.2 of et11.6 of ep11.6 deze versies vereisen verschillende instellingen,maar als het niet lukt hoor ik het wel
Introduced in production from week 048 onwards.
The service mode can be activated via the RC
sequence 062596 directly followed by the MENU button
for SAM or the OSD button for SDM.
Bovenstaande zou gewoon moeten werken, je hebt nu tocht de allernieuwse software in jouw tv zitten ?
hi fransv
dat is mijn probleem dat lukt niet erg he wat nu gedaan
gr 4max
