Gast Geplaatst: 27 november 2004 Geplaatst: 27 november 2004 Halloa, Is het iemand gelukt om een diseqc motor aan te sluiten aan een opstelling met een diseqs switch? Dit zou waarschijnlijk niet kunnen. De ontvanger is een Humax. De ontvanger is verbonden met een 4/1 diseqc switch. Aan één van de ingangen van de switch wil ik een coax van een draaibare schotel aansluiten. Is dat absoluut onmogelijk? Groeten, Borry <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 27 november 2004 Geplaatst: 27 november 2004 Het is mogelijk even goed het schema bekijken klik . Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Albert_H Geplaatst: 27 november 2004 Geplaatst: 27 november 2004 In het gegeven schema is de motor niet achter een DiSEqC switch aangesloten, maar achter een 12V schakelaar. Vanuit het DiSEqC protocol lijkt het mij geen probleem om een motor achter de DiSEqC switch te plaatsen, een probleem kan de motorstroom zijn die dan door de switch moet lopen. Of de transistor en de printbaantjes die de spanning van de ontvanger naar de gekozen LNB, en in dit geval dus ook de motor, doorschakelen, de 500 mA piekstroom verwerken kunnen betwijfel ik. Althans bij de Emitor AB 2/1 switch die ik hier open heb liggen. De 12V schakelaars hebben waarschijnlijk meestal een coax relais, zoals de schakelaar die ik gebruik, en kunnen daardoor die stroom best aan. Als de Humax een 12V uitgang voor een dergelijke schakelaar heeft, en het is mogelijk een draad naar deze schakelaar te trekken, dan is dat een prima oplossing. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 27 november 2004 Geplaatst: 27 november 2004 Hi Fisiek kan dat gewoon als de ontvanger het ondersteund. Maar daar kan ik je niet helpen en is het mischien het slimst om deze threat voor te zetten in het humax form, omdat daar de mensen ziten met de specifiek humax kennis. Amigob,
guykers Geplaatst: 27 november 2004 Geplaatst: 27 november 2004 Daar verder te gaan (humax forum) heeft geen nut. Waarom ? In een andere vraag van deze topicstarter heb ik hem daar al antwoord op gegeven, zie hier Betekend dus, vanuit de humi naar de motor. Vanuit de motor naar de disecq. Bij lnb's van andere schotel, motoraansturing uitschakelen. Hierdoor heb je geen problemen met grote energie stromen door je disecq. Bij mij functioneert het zo. bewerking Indien iemand een andere oplossing heeft, hoor ik dat natuurlijk ook graag. (buiten de 12v schwitch) nobody is perfect, I ain't nobody feedback doet wonderen vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k, ultimo voor hobby
Gast Geplaatst: 28 november 2004 Geplaatst: 28 november 2004 Nogmaals dank voor je antwoord, Guykers. Ik begrijp dat je de motor tussen de ontvanger en de switch hebt. Praktisch gezien is de opstelling waarbij de switch tussen motor en ontvanger zit bij mij de enige mogelijkheid, naast een 12v switch. Maar ik heb begrepen dat de stroomdoorvoer naar de motor een probleem is bij een diseqc switch. Ik zou natuurlijk ook voor een separate motor en positioner kunnen kiezen dan kan de switch wel tussen de ontvanger en de draaibare schotel. Wat ik niet snap is waarom dat send diseqc twice niet werkt in het geval van een monoblok (zit ook diseqc in) dat op de diseqc switch moet worden aangesloten. Het lukt mij niet om van één kabel van het monoblok zowel astra als hotbird te ontvangen, terwijl als de ontvanger direct op het monoblok is aangesloten je wel zowel astra als hotbird krijgt. Groeten, Borry <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 28 november 2004 Geplaatst: 28 november 2004 Wat ik niet snap is waarom dat send diseqc twice niet werkt in het geval van een monoblok (zit ook diseqc in) dat op de diseqc switch moet worden aangesloten. Hi borry Monoblocken en diseqc switches bijten een beetje heb ik in het verleden gelezen hier. Maar 1 ding is zeker een monoblock zijn twee LNB's met een meestam een diseqc switch 1.0 er in. Nu als je dus weer een diseqc 1.o switch voor zet luiseren ze naar de zelfde commando's en dat kan dus niet want de eerste gaat ook weer naar het tweede commando luisteren en schakeld ook. en dan heb je dus geen verbinding meer met je monoblock. Een 1.2 ( uncommited ) switch zal hier wel moeten werken. Er is hier op het board al vakker gesproken in hardware os schotel form over de combinatie van een switches en monoblocken. Ik zou zeggen zoek even dit moet te vinden zijn. > de stroomdoorvoer naar de motor een probleem is bij een diseqc Ik kan mij niet voor stellen dat bijvoorbeeld spaun hier geen rekening mee heeft gehouden. En ik weet dat er toch wel een antal mensen op dit board toch gewoon hebben. Amigob,
Gast Geplaatst: 28 november 2004 Geplaatst: 28 november 2004 Bedankt Aart, Het overzicht geeft de mogelijkheden duidelijk weer. Een 12v schakelaar is misschien toch de beste oplossing.Groeten, Borry
Gast Geplaatst: 29 november 2004 Geplaatst: 29 november 2004 Je kan het ook heel simpel houden hoor. Ik gebruik deze opstelling en ze werk al lange tijd zonder problemen. Van m'n Humax 5400 loopt 1 coax naar de disec switch 4/1. Hierop zit op : - A :1 schotel met disec motor - B en C : 1 vaste schotel met 2 lnbs - D : 1 vaste schotel met 1 lnb Tussen de disec switch en de 3 schotels de gewone coax. Werkt prima hoor !
Gast Geplaatst: 29 november 2004 Geplaatst: 29 november 2004 Wat voor een diseqc switch heb je? Het probleem bij een dergelijk opstelling van een motor na de diseqc switch is dat hij niet wil draaien vanwege een probleem bij de stroomdoorvoer. Dat probleem heb jij dus niet.Zou ik mogen weten wat voor merk en type motor je hebt? Groeten, Borry
Gast Geplaatst: 17 december 2004 Geplaatst: 17 december 2004 Even een oud draadje vervolgen. Heb uiteindelijk gewoon maar geprobeerd of het werkt wanneer de motor achter de switch wordt gezet. Dat is gelukkig wel het geval. Anders had ik de switch er tussen uit moet halen en alles via de draaibare schotel moeten doen (of een 12 volt switch moeten aanschaffen). De motor werkt prima (moteck 2100). De stroom is dus gelukkig geen probleem. Groeten, John
