kerstmann henk Geplaatst: 27 november 2004 Geplaatst: 27 november 2004 Wie weet de oplossing voor het volgende probleem: Het geluid van mijn net aangeschafte Philips DVD Video Player type DVP 520 is niet goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> weer te geven via een Tuner/versterker Philips type 66 RH 829. De gegevens welke in de documentatie van de tuner/verseterker staan zijn de volgende: -versterker ingang Ext. 2mV/2kOhm, DIN en 150mV/150kOhm, DIN De Ext. ingang van de tuner/versterker is een 5 polige DIN connector De tuner/versterker is al een zeer oud beestje maar werkt voor de rest perfect en zou hem dus graag gebruiken in combinatie de de DVD player. Geen tijd ???? Eh, een dag heeft toch 24 uur en dan heb je ook de nacht nog.
Koen B Geplaatst: 28 november 2004 Geplaatst: 28 november 2004 Wat bedoel je^precies, 'het geluid is niet goed'? Ik heb eens iets vergelijkbaars was met een dvd-recorder: een gewone cd afspelen via de tv gaf een enorme galm, alsof de muziek in een kerk gespeeld werd. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat dit betekent dat het geluid dat je naar je versterker probeert te leiden voor meerkanaalsweergave is, en dat kan een gewone versterker uit 19?? natuurlijk niet aan. Maar kan je het soort geluid dat de speler afgeeft niet selecteren? Probeer eventueel eens andere aansluitingen, indien aanwezig, via scart bijvoorbeeld: beetje rommelen met draadjes en je leidt twee tulpstekkertjes naar de hifi en eentje voor het beeld naar je tv. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
kerstmann henk Geplaatst: 28 november 2004 Auteur Geplaatst: 28 november 2004 Het is niet echt een galmend geluid hoe ik het moet omschrijven weet ik niet goed, 'k heb even een kabeltje in elkaar geknutseld van scart (DVD uit pin 1=R, pin 3=L en pin 4=ground) naar 5 polig DIN (versterker ingang Ext. pin 1=L, pin 4=R en pin 3=ground). Volgens mij zijn de aansluitingen goed echter het geluid is het zelfde gebleven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />. Ik heb in het menu "AUDIO" van de DVD alle mogelijke instellingen uitgeprobeerd met als resultaat nog steeds het zelfde zeer slechte geluid. Als laatste heb ik de audio uitgang (zowel met tulp als via de scart) van mijn TV (Philips) op de versterker gezet ook dit geeft bijna het zelfde effect zeer slecht geluid. Mijn enige gedachten zijn nog dat het om een probleem gaat wat zit in signaal nivo en impedantie. Ik kan me uit het grijze verleden nog wel herinneren dat de eerste Japanse audioapparatuur op de europese markt kwam en volgens mij waren er toen ook van die zelfde problemen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Geen tijd ???? Eh, een dag heeft toch 24 uur en dan heb je ook de nacht nog.
Psychosammie Geplaatst: 28 november 2004 Geplaatst: 28 november 2004 Probeer die DVD speler eens op een wat nieuwere versterker? Dan weet je snel waar het aan ligt lijkt me. Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
kerstmann henk Geplaatst: 28 november 2004 Auteur Geplaatst: 28 november 2004 Ondertussen heb ook een en ander uitgeprobeerd, de DVD speler aangesloten op een inderdaad nieuwere versterker (met tulp ingangen) gaf een zeer goed resultaat. Op de tuner/versterker een diskman met line-out uitgang (3,5mm jackplug) aangesloten op de Ext. ingang geeft ook een perfect geluid. Dus het probleem is nog niet opgelost. Zoals ik al eerder bedacht had lijkt het verdacht veel op foutief signaal nivo en/of impedantie problemen, mogelijk is er iemand die daar wat meer over kan vertellen??????????? Geen tijd ???? Eh, een dag heeft toch 24 uur en dan heb je ook de nacht nog.
Psychosammie Geplaatst: 29 november 2004 Geplaatst: 29 november 2004 Even op internet gezocht. Voor 1,50 euro heb je een kabeltje. Dat zou ik eerst eens proberen. Dat kan je de kop niet kosten. Eventueel andere ingangen proberen als je die hebt. Werkt dat niet dan zal je misschien een stukje electronica nodig hebben. Of toch maar een ander versterkertje? Sinterklaas is immers weer in het land. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
kerstmann henk Geplaatst: 29 november 2004 Auteur Geplaatst: 29 november 2004 Psyschosammie, waar op het net heb je wat gevonden, gaarne PM. Ik heb al een nieuwe versterkertje gevraagd aan Sinterklaas, maar volgens mij wordt het niets. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Mochten er nog andere SAT'ters zijn met een idee of oplossing ik hou me aanbevolen. Geen tijd ???? Eh, een dag heeft toch 24 uur en dan heb je ook de nacht nog.
Psychosammie Geplaatst: 30 november 2004 Geplaatst: 30 november 2004 Je hebt PM! Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
kerstmann henk Geplaatst: 2 december 2004 Auteur Geplaatst: 2 december 2004 Psychosammie, bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> voor je PM. Ik heb alle mogelijk heden ondertussen al gehad het enige wat ik nog kan bedenken dat het probleem te maken heeft met signaalniveau en impedantie. Is er misschien toch nog ergens iemand die mij uit de brand kan helpen????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Geen tijd ???? Eh, een dag heeft toch 24 uur en dan heb je ook de nacht nog.
