1 schotel met motor en 2 ontvangers, wat kan ?
Mijn eerste bericht... Ja, ook ik wil lid worden van het gilde der satellietkijkers.
Ik wil graag met 1 schotel + lnb en een motor naar diverse satallieten kijken, zoals de Astra, Hotbird, Hispasat, Panamsat (PAS9), omdat er in thuis de wens is om wat (spaanse) latijns amerikaanse kanalen te kunnen kijken. Tips hierover zijn welkom !
Omdat ik uiteindelijk 2 of misschien wel 3 receivers wil aansluiten, wil ik graag weten of het mogelijk is om de schotel vanaf meerdere receivers te kunnen laten draaien.
Ik hopop dat er mensen zijn die dit werkend hebben (gezien) en mij hierin wat tips kunnen geven. Omdat ik alles nog moet aanschaffen denk ik even na voordat ik een verkeerde motor, receiver of schotel aanschaf (qua grootte bijvoorbeeld).
Ik hoor graag iets van jullie !
TheC
DM500, Triax 80 cm, Stab.
het kan wel maar jij kan niet alles tegeleik gebruiken dus een an derest uit
Hoi TheC,
Ook een goede nacht alvast <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Allereerst welkom op Sat4all.
Als antwoord op jouw vraag, het is mogelijk om met een (1) lnb meerdere receivers te gebruiken. Zo'n lnb heeft b.v. vier uitgangen. Je kan zeggen dat het dus een soort van vier in een lnb is. Je kan dan dus max. vier receivers aansluiten.
Dit heeft wel een nadeel. De satelliet waar de lnb/schotel op afgesteld staat is de satelliet die alle vier de ontvangers ook te zien krijgen. m.a.w. wil je beneden in de huiskamer naar de Astra kijken, kan je op je tweede receiver niet naar de Pas9 43w kijken.
Praktische is het onwenselijk om met diverse receivers een(1) draaibare schotel aantesturen. Vergeet die gedachten als je niet ontzettend moeilijk wilt doen.
Wat veel wordt gedaan is de combinatie van een vaste schotel op de astra/hotbird/astra2, en hiernaast een draaibare schotel.
Als je de laatste optie eens wat verder wilt verkennen, maak dan eens gebruik van de zoek funktie op de site. Hiermee vind je in een mum van tijd heel veel informatie die jij kunt gebruiken.
De vraag welke de beste combinatie is is moeilijk te beantwoorden. Een veel gebruikte schotel is de Triax 88 cm. Deze kan je goed gebruiken met een Rotor, en je kan de meeste satellieten hier goed mee ontvangen. Dat zijn dan in iedergeval de satellieten die jij hier noemde
De ontvanger is een kwestie van smaak. Mijn voorkeur heeft Topfield.
Je ziet, er zijn legio mogelijkheden, en ik denk dat er nog wel meer reakties zullen komen.
Alvast succes met je aanschaf!
Janhendrik.
Uitgeschoteld door de verhuizing......
Ik denk dat je dan beter kunt kijken naar wat een Wavefrontier je bieden kan. Je hebt dan ultime flexibiliteit maar is wel wat duurder in zijn geheel.
Fransyvy
Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
Wat dacht je van een Wavefrontier met twin (of quattro) LNB's. Dan kan je op de receivers kijken wat je wilt, zonder dat de schotel hoeft te draaien (en dus een andere receiver in de weg zit).
Vu+ Uno (OpenPLi 3.0) 500 Gb sinds 12-2-13 / DM500S (Pli Flubber) sinds 7-11-04 (reserve)
DM600PVR sinds 15-6-07 (opgeruimd) / DM7000 sinds ergens begin van deze eeuw (weggegeven)
Wavefrontier T55 (28°-23°-19°-16°-13°-7°-5° Oost - 1°-5°-8° West) en SatConn 10/1 DiSEqC switch
Ik wist al dat ik niet met 1 schotel en 1 lnb naar verschillende satellieten kan kijken met verschillende receivers. Een vaste opstelling op Astra/Hotbird is mogelijk met daarnaast een draaibare schotel voor de hispasat,pas9 en nog wat exotische satellieten, waarvoor ik dus blijkbaar minimaal 88 cm nodig heb.
Is 88 cm inderdaad voldoende om de PAS6 en PAS9 te ontvangen ?
Is het echt mogelijk meerdere LNB's met 1 (vaste) schotel te gebruiken ? Pas9 en Astra liggen zo'n slordige 50 graden uit elkaar. Dat lijkt me niet handig met afstellen ..
Verder heb ik een Mastera IV en wil natuurlijk e.e.a. uitproberen met codes enzo. Nu heb ik een BEC DB6800CIP receiver in de kast staan, maar in de winkel pakte die geen enkele module en was het alleen FTA wat we zagen. BEC is overal nogal onvindbaar en informatie en firmware ontbreken op internet, voor zover ik tot nu toe weet.
Maar goed ... Ik ga rustig beginnen, ik denk eerst te beginnen met een schotel, lnb, motor en een CI module. Rustig beetje uitproberen met de Astra en dan verder naar andere satellieten. Maar ik moet op termijn zeker wat mexicaanse (spaanse) zenders gaan ontvangen, anders kan ik de investering thuis niet verantwoorden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Jongens (en meisjes), alvast bedankt voor alle hulp en zij die nog geen satelliet kijken, groeten U !
TheC
Ik heb met m'n 90cm schoteltje het voor mekaar gekregen om de twee Astra's en de Hotbird te ontvangen, dat is 15 graden uiteen.
Met de Wavefrontier kan je standaard 40 graden uit elkaar zitten (en met wat knutselwerk ongeveer 60 graden naar het schijnt).
Marc
Hoi TheC,
Ben wel eens bezig geweest met zo'n BEC DB6800CIP. Moet zeggen dat ik niet erg onder de indruk ben van deze ontvanger. Ik heb hem wel op een goldcard met Irdeto module zien draaien in combinatie met een jeager 99. Ik weet verder niet wat ie doet op de moderne mudules.
Ik kanje helaas niet meer vertellen van deze ontvanger.
Groetjes
Janhendrik
