Gast Geplaatst: 3 december 2004 Geplaatst: 3 december 2004 Kan iemand mij instrueren hoe ik een, nieuwe versie, softcam kan installeren in mijn Hydra500 image. tnx, R <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tonskidutch Geplaatst: 4 december 2004 Geplaatst: 4 december 2004 het hydra image is met fijne internet updates te voorzien middels de groene knop indien je dat gaat doen moet je eerst het setup hydra klikken zodat je de laatste cpanel.xml kunt downloaden wil die niet actueler geladen kunnen worden dan zet je der die van de dm 7000 hydra in middels ftp en herstart de dm 500 dan staat de laatste cpanel met internet downloads ter beschikking. echter let op want je dm 500 staat zo vol dat je maar weinig kunt laden / dus eerst enkele weghalen lijkt verstandig voor je nieuwe erbij zet. indien je geen dm 7000 hebt zoek je even naar een welwillende helpende hand.. cheers Sugar, Sugar Honey Cultured Pearls
Ome Merde Geplaatst: 4 december 2004 Geplaatst: 4 december 2004 echter let op want je dm 500 staat zo vol dat je maar weinig kunt laden / dus eerst enkele weghalen lijkt verstandig voor je nieuwe erbij zet. inderdaad, want volgens mij staat je flash na een "kale" installatie van The Hydra Angaharad voor de DM-500S al voor 90% vol. merDe deze ruimte is te huur
arie kanarie Geplaatst: 4 december 2004 Geplaatst: 4 december 2004 Citaat: staat je flash na een "kale" installatie van The Hydra Angaharad voor de DM-500S al voor 90% vol Ik weet dus echt niet of dit een mogelijkheid is, maar het zou een leuke optie zijn als de techneuten zich eens willen verdiepen of er geen usb poort op/aan het moederbord gebakken kan worden. Als dit zou lukken, dan is het geheugen probleem volgens mij verholpen bij het gebruik van een stick, want met de 7000 heb je met gebruik van een usb stick ook geen problemen meer. grtz arie grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Gast Geplaatst: 4 december 2004 Geplaatst: 4 december 2004 Ja er bestaan schotels voor duikboten. Hebben een periscope mount <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Alleen niet gebruiken bij het duiken of tijdens het vooruit varen. Bij het vollopen van de schotel is er geen reflectie meer en neigt de duikboot omhoog te hellen..
Tonskidutch Geplaatst: 4 december 2004 Geplaatst: 4 december 2004 je kunt heus wel op nfs mounten.. (relatief makkelijk zelfs) en daarna de addons op de pc laten zetten. het enige is dat je met een paar tests eerst moet kijken of de verbinding vlekkeloos verloopt want die addons moeten wel altijd en snel bereikbaar zijn. (je pc staat dus ook altijd aan en is open voor tcp en udp vanaf dreambox en naar de dreambox. Ja enkelen hebben firewalls draaien maar bedenk dat heen en weer " verkeer" via beide protocollen mogelijk moet zijn, anders gaat de dm 500 wegens de te lange time out instabiel worden. als ik op file / root / hdd klik zie ik vlekkeloos de inhoud van de gedeelde PC-map en werkt het laden van addons ... het nadeel is dat de dm 500 hydra angharad iets minder flexibel omgaat met plugins en addons die niet voor het kassie geschreven zijn.. indien je de verkeerde treft (download) hangt ie. een lijst met welke er wel en welke er niet werken is nog niet compleet (wie helpt ermee) cheers Sugar, Sugar Honey Cultured Pearls
