Gast Geplaatst: 5 december 2004 Geplaatst: 5 december 2004 Mijn cas2 connect goed, geeft aan alle data te hebben verwijdert en programmeert elke bin file op mijn MR module (volgens het scherm) zonder enig probleem. Bij gebruik blijkt iedere keer weer dat de oude software is blijven staan. Ik heb cis 333 altijd zonder enig probleem icm win98se kunnen gebruiken. Bij controle bleek dat ook een andere MR module niet kon worden herprogrammeerd. Herkent iemand dit probleem en is hier een oplossing voor? Of moet ik er van uit gaan dat de cas2 (bijna niet gebruikt) nu al de geest heeft gegeven? Groet, Hans47 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Humax_Satelliet Geplaatst: 5 december 2004 Geplaatst: 5 december 2004 Kijk eens of de contactpennen nog allemaal recht staan in de sleuf van cas interface het gebeurt nog al een dat de pennen scheef of omgebogen staan, dan werkt deze niet goed. Groetjes, Humax_Satelliet. 1x VU+ Solo 4K, 1x XTrend ET8000, 1x CT ET9000 Open PLI 4.0 - Max Plus 2100S - Max Digital 220S - Skystar II - Triax 88 Multirail 13 - 19,2 - 23,5 - 28,2 oost, 4x Alps quad LNB, Triax 88 cm schotel - 1x Moteck 2100s Rotor - Cas Interface 3 - 2x Diablo Cam Light
crazymans Geplaatst: 5 december 2004 Geplaatst: 5 december 2004 Dit overkomt mij zeer regelmatig: de CIS-software doet alsof alles perfect verloopt maar uiteindelijk schrijft hij geen klap. Probeer vooral ook eens een andere versie software bv. 4.50, 4.60 of 4.61 te gebruiken ipv. 4.71 want daarmee werkt gewoon niks! Ik heb een hele oude AXAS (=magic kloon) waar de cas2 echt helemaal niks meer van bakt: dan stop ik hem in de cas1+ en daarna werkt alles weer perfect! Dat Duolabs spul ziet er fraai uit maar is gewoon zeeer onbetrouwbaar! ```````,,, ``````(- o)`````` Niets is helemaal waar, -oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet! Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
Martins Geplaatst: 5 december 2004 Geplaatst: 5 december 2004 Wanneer je de module in de cas doet en connect,dan moet hij aangeven welke chip erin zit b.v toshiba.Doet hij dit niet dan is hij defect,ik heb dit ook een keer meegemaakt.Dit kan al gebeuren bij het gebruik van de jcard voor de jokercam wanneer je hem disconnect,door sluiting of statische electriciteit.Let daar altijd op.Ook is het verstandig om eerst de usb kabel los te maken na het programmeren als je delen electronika kan aanraken zoals met gebruik van de Addon of jcard. Je kan proberen een nieuwe via de leverancier te krijgen en hoop dat mensen wat aan de tips hebben. Martins.
crazymans Geplaatst: 5 december 2004 Geplaatst: 5 december 2004 Citaat: Wanneer je de module in de cas doet en connect,dan moet hij aangeven welke chip erin zit b.v toshiba.Doet hij dit niet dan is hij defect,ik heb dit ook een keer meegemaakt. Ook dit kom ik regelmatig tegen, en gelukkig gaat dit ook voorbij als je CIS afsluit, cas2/usb loskoppeld, ff wachten, usb aankoppeld, en voor de verandering CIS versie 4.60 gebruikt: Hee, hallooo ik ben een toshiba ..... roept u maar! Ook op cas1 met CIS 2.1 zie ik dit vaak als ik weer eens probeer mijn UCAS te programmeren. Ook kan het wel eens langer dan 30 seconden duren voordat connect gelukt is (vooral op cas1+) Bij problemen gewoon 2x of 3x achtereen erase all, altijd verifieen, en evt. ook gewoon vaker hetzelfde schrijven (ook als verify=ok en module toch niet werkt). Vaak zie je ook dat het schrijven veel te snel gaat: als het minder dan 2 minuten duurt dan is het gewoon mislukt (ondanks de duolabs melding successfull) Gewoon bagger dat duolabs spul, maar de aanhouder wint! ```````,,, ``````(- o)`````` Niets is helemaal waar, -oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet! Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
Martins Geplaatst: 5 december 2004 Geplaatst: 5 december 2004 Bij mij was hij toch echt defekt,ik heb de problemen zoals jij ze omschrijft hier nooit gekend.Verder ging het meestal toch wel goed met de doulabs software. Ik heb via de sathandelaar zonder probleem een nieuw exemplaar meegekregen. Martins.
Gast Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Jongens bedankt voor de antwoorden. De cas2 herkend de cam zondermeer. Ik denkt op basis van jullie ervaringen dat er sprake is van een software probleem. Ik ga het maar proberen met een andere CIS versie. Bedankt.Hans47 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Martins Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Dan zal het waarschijnlijk toch een probleem met de software zijn. Wanneer je een nieuwere versie download verwijder dan om problemen te voorkomen alle oude bestanden.Dan is het zeker goed. Succes ermee verder, Martins.
