spraak loopt niet gelijk met beeld
Weet iemand een oplossing voor een probleem die ik heb met een M-Vision FS 7000.
Bij deze ontvanger loopt de spraak niet gelijk met het beeld.
De softwareversie die ik gebruik is 1.69.
Ik gebruik ook een originele canal digitaal kaart.
Mocht er een betere softwareversie zijn dan moet deze wel goed blijven werken met de canal digitaal kaart.
Gegroet, Nico
Het loopt nooit gelijk, ook niet bij de ongecodeerde zenders zoals BVN.
Soms is loopt het verschil tussen beeld en geluid 1 seconde, en dit is al zeer storend om naar te kijken.
Ook bij het overschakelen naar een andere zender geeft geen verbetering.
Waarbij het mij het meest opvalt is bij RTL 4.
Gegroet, Nico
is het wel zeker dat het aan de ontvanger ligt?
er zijn tegenwoordig veel tv's die hier last van hebben omdat de processing van het videosignaal gewoonweg veel langer duurt!
Zou het niet kunnen dat er ergens in het menu gekozen is voor slow motion?
Ik heb een Nokia MM9500 en als ik voor dit kies gaat het beeld ook trager en loopt de spraak ook niet gelijk met het beeld.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983
Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
Ligt aan je TV, ik heb precies hetzelfde met de mijne. Als ik TV kijk op de beamer loopt het geluid wel goed. Geen idee hoe je het kunt verhelpen.
Heb eerst de 1.91 versie erin gezet. (er zat 1.69 in)
Dit maakt niets uit.
Aan de tv kan het niet liggen, want het probleem is zowel met gebruik van de scartaansluiting als met de HF-aansluitng.
De kaart eruit halen en dan naar BVN kijken zal ik eens proberen.
Nico
Bij mij maakt het ook geen moer uit hoe ik hem aansluit. De vertraging blijft. Als ik de zelfde stekkers gebruik op mijn beamer loopt het geluid wel goed... rara hoe kan dit? Dus naar mijn idee ligt het aan de TV. Heb je een plasma of lcd toevallig?
Gast
