Gast Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Hallo, ik heb een Topfield TF5000ci aan mijn PC gehangen via een Nullmodemkabel. Deze kabel gebruik ik ook voor mijn Humax 5400 en dat gaat prima. Met het programma TFD-Down.exe probeer ik nu de laatste Firmware voor de TF5000ci te installeren, maar ik krijg vrij snel na het opstarten de foutmelding E-03 (E-03 Communication error with UART ). Als ik de port-instellingen aanpas, vindt de PC helemaal geen verbinding, dus Port 1, 115.2 k is de enige juiste instelling. Wat gaat er fout? Iemand een idee? Topfield TF5000ci System ID 1501 Loader Version L1.12 Dev. vers. V 5.0.42 Appl. vers. TF-ESCi 5.04.79 Last update April 2004 PC: Windows XP pro ServicePack2 Instellingen Com 1: Bits per seconde: 115200 Pariteit Geen Stopbits 1 Datatransportbesturing Geen Ook het Vega-programma geeft een foutmelding omdat deze niet in staat is van de sattuner te downloaden. Ik heb dus het idee dat het een communicatiefout is, maar wat gaat er dan fout? Zoals gezegd werkt de kabel en de Compoort prima als ik er een Humax aanhang! Help!!
Gast Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Probeer het eens zonder de LNB eraan (coax losmaken).
Gast Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Is al los want hij staat hier op m'n bureau met alleen de nullmodemkabel en video-out kabeltje naar lcd-scherm.
hvdh Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Als communicatie wel op gang komt maar telkens verbreekt, denk dan aan een IRQ conflict. Controleer vooral of de infrarode poort disabled is (ook in de BIOS). Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
Sigma Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Ik zou het vega progje op nieuw downloaden en het dan nog eens proberen heb het in de bijlage gezet Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Sigma Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Je moet eve naar de topfield site gaan en dit bestand downloaden Setup for Topfield utilities Dat eve opletten dit uit pakken en instaleren Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Gast Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Bedankt voor de reactie's! Ik had deze software allemaal al gedownload en uitgeprobeerd. Ook de Vega-software in je bijlage staat al in mijn PC. Het vreemde is: ik heb net via dezelfde compoort en kabel mijn Humax 5400 van de nieuwste TOH, fix, PCM en EMU voorzien. En zodra je de Hummie aanzet, beginnen de progjes te lopen. Als ik de Topfield echter aansluit, reageert de Vega-software nieteens! Hij blijft maar zeggen dat ik de Topfield moet resetten, terwijl ik dat natuurlijk wel doe. Ik begin te twijfelen aan de RS232-aansluiting van de Topfield; volgens mij is 'ie gewoon stuk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> . Ik heb zelfs de IRQ's veranderd, in de Bios een kleine aanpassing gedaan... 't maakt allemaal niets uit. Het meest ellendige is: volgens mij zit er Firmware van de PVR5000 in deze TF5000ci. Als ik namelijk wil upgraden via de satelliet, geeft hij een foutmelding en ik kan ook geen instellingen opslaan. Als ik bijv. zenders verplaats en ik zet de tuner uit, dan zijn de zenders gewoon weer op hun oude plek terug als ik de tuner weer aanzet. Erger nog: als ik de LNB's goed instel, dan houdt hij deze instellingen niet vast na uit- en aanzetten. Problemen genoeg dus, hopelijk dat er forumleden zijn die me enigzins kunnen helpen want ik hoopte Topfield-fan te worden maar dat gevoel is wel erg ver weg momenteel!
Sigma Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Welke vega bebruik jij??? Setup for Topfield utilities Als je deze instaleert is het vega 1.051 dus kijk dit toch eve na de looder versie voor 5000CI is L1.12 de looder versie voor 5000PVR is L4.06 als deze in je topfield staat is het dus foute boel Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Gast Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 De Vegaversie die in je bijlage staat, is de Vega_v1.054.exe. Degene die bij Topfield onder Topfield Windows Applications wordt geleverd, is Vega_v1.051.exe. Beide versies geprobeerd, resultaat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> De loader is gelukkig L 1.12, pfoeh! Maar hoe kan het dan dat hij de nieuwe instellingen niet kan behouden en dat er in het menu PVR-options staan?
Sigma Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Het kan zijn dat iemand er een zenderlijst van een TP5000PVR in heeft gezet ik kan je niet vertellen of die PVR instellingen er nu wel of niet in horen te staan Maar hebben ze een licht grijze achter grond of niet ik dacht als ze licht grijs zijn.zijn ze niet actief Misschien kun je een paar fuctie's op noemen of nog beter een foto bij voegen Kijk hier ook even PVR Topfield 5000ci stopt te vroeg als ik dit zo lees hoort die optie wel thuis in jou topfield Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Gast Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Ja, hoort erin te zitten. Ik heb even de PDF-file van de handleiding erop nagelopen en het is inderdaad een timer-functie. Gelukkig is de Firmware dus een TF5000ci-versie. Morgen of woensdag komt een collega met een Laptop langs. Dan gaan we kijken of de Com-poort hierop wel kan communiceren met de Topfield. Als dat niet zo is, laat ik de Topfield even nakijken. Ik weet trouwens niet hoe het kan, maar ik hing de tuner net aan de Satkabel en vervolgens wilde hij via het Astra-kanaal opeens wel de laatste Frimware downloaden. Zonder dat ik ook maar iets had gewijzigd in het menu! De laatste Firmware staat er nu op en ik ben volgens mij nu ook van het probleem af van dat hij gewijzigde instellingen niet meer vasthoudt. Neemt niet weg dat het RS232-probleem nog steeds aanwezig is. Na de test met een andere computer weten we meer! Vooralsnog erg bedankt voor het meedenken!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Sigma Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 Klinkt gek maar ik lees dat je op SP2 windows XP draait dit kan ook het probleem zijn ik heb hier ook problemen gehad toen ik SP2 er op had gezet Ik hoor het graag van je als je collega is langs geweest Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Gast Geplaatst: 6 december 2004 Geplaatst: 6 december 2004 of het ligt aan de kabel waarmee je de topfield verbind probeer eens een andere kabel. grtz decodertje
PeHa Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 Ik heb net mijn TF 5000 ci geupt onder windows XP sp2 met TFD-Down was : System ID 1501 Loader Versie : L1.12 Device versie : V 5.0.42 Firmware versie : TF-ESCi 5.04.79 Laatste update : April 2004 is: System ID 1501 Loader Versie : L1.12 Device versie : V 5.0.60 Firmware versie : TF-ESCi 5.05.24 Laatste update : NOV 12 2004 update ok TFD-Down poort instelling moest op 115.2 k anders werkte het niet succes VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Sigma Geplaatst: 21 februari 2007 Geplaatst: 21 februari 2007 Zins afgelopen weekend ook weer problemen met het uploaden van een Firmware in diverse TF5000CI ontvangers krijg de nieuwe Firmware die ik er in wil zetten er niet is met TF Down kan wel de kanaallijst uitlezen en weer terug zetten met dezelfde kabel en de zelfde labtop ik heb het op vier TF5000CI tuners geprobeerd maar het lukt niet elke tuner geeft foutcode E-01 of soms E-03 na 10% om uit te sluiten dat het aan de kabel ligt even mijn eigen TF5000PVR er aan gehangen en die doet het wel het is voor mij een raadsel waar dit aan ligt Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
