[TF5000ci] Firmware via RS232 upgraden-probleem
Net even een 5000CI met deze firmware voorzien.
Kreeg melding E-03.
Met de rechtermuisknop op TF down geklikt en hem compatible gemaakt met windows 98. (pc draait op windows xp)
Probleem over en data schoof mooi de 5000CI in.
Werkt mooi deze firm zo.
Dat was het probleem bij mij toen met E-03, staat dit bij jou wel ok?
E-01 zou ik zo niet weten, kan wel even sneupen wat dat is.
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Nu dat is niet het probleem want dan zou ik ook vega compatible moeten zetten trouwens als ik mijn TF5000PVR er aan hang doet hij het wel
Error Code Explanation. ( '##' indicates number of remaining data blocks).
ot## OTA downloading in progress. ## means the number of remained data block.
dn## Downloading via UART in progress.
AP## Writing the firmware to Flash memory.
Fd## Writing the channel data to Flash memory.
Ed## Writing the EEPROM data.
[color:"blue"] E-01 Data error in downloaded data via UART (corrupted data).
[color:"black"] E-02 Corrupted firmware in Flash memory.
E-03 Communication error with UART.
E-04 Error in writing Flash memory.
E-05 Too big downloaded data for the Flash memory.
E-06 Error in system ID. Not compatible firmware with the receiver.
E-07 Error in system ID. Not compatible firmware with the receiver.
E-08 Error in downloaded data format.
E-09 Error in reading EEPROM.
E-10 Error in writing EEPROM.
E-11 Unsupported Flash memory.
E-13 Timeout error in OTA.
E-14 Data error in downloaded data via OTA (corrupted data)
E-15 Results from a communication error with USB during the upgrade.
Use another PC to upgrade the firmware or use the serial port instead of USB.
End Downloading finished successfully.
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
ERROR CODES
E-01 Data error in downloaded data via UART (corrunpted data)
E-15 Communication error via USB
E-01 hata mesajında com ayarlarını aşağıdaki şekilde :
E op de 01 foutmeldingen com justeerders op de volgend vormen.
Het is geen geweldige vertaling, maar het lijkt mij iets idd met corrupte data oid.
Melle
Ik zie dat je zelf ook de foutcodes hebt ..was zelf op meerdere schermen bezig.
Melle
Vega en Setedit werkten wel naar behoren zonder iets aan te passen, maar TF down werkte niet.
Ben druk aan het sneupen op diverse fora, maar het meeste wat ik tegenkom is turks.
Melle
Maar waarom werkt het wel op de TF5000PVR en niet op de TF5000CI (TFD zonder aanpassing)
ik kan het nu ook niet uit testen want die tuners staan in luxemburg
Mvrgr Sigma
Ik zou het niet weten Sigma hoe dat komt
Mischien dat er anderen zijn die dat wel weten.
Melle
TFD-Down poort instelling moest op 115.2 k
anders werkte het niet
Naar aanleiding van voorgaand bericht van PeHa, misschien kunnen jullie hier wat mee ?
Het is misschien een al te simpele gedachte van mijn kant, maar als ik bij mijn standaard winXP instellingen kijk naar de instelling van de compoort, zie ik o.a. dat ie op 9600 bps staat. Ook kun je nog bij de geavanceerde instellingen de FIFO buffers aanpassen. Lijken mij allemaal zaken die van invloed zouden kunnen zijn. TFdown staat standaard ingesteld op 115,2 Kbps en 9600 kan ik niet eens kiezen. Moeten die 2 instellingen niet met elkaar correspoderen? Als ik jullie errorcodelijst bekijk, lijkt het op een misaanpassing qua snelheid.
Benzo.
Heb nu de Firmware voor de TF5000CI geupload via Topset 1.12 Beta deze doet het wel goed
Mvrgr Sigma
Je moet TF_down in compatibiliteitsmode zetten
Klik recht op tf-down.exe
kies eigenschappen
ga naar tabblad compatibiliteit
zet deze op windwows 98/ windows ME
maar waarom hoef ik dat dan niet te doen als ik mijn TF5000PVR upload
sterker nog als ik een TF5000CI aan mijn PC hang doet hij het ook maar gebruik ik mijn labtop met de zelfde XP er op dan doet hij het niet
allemaal mooi maar niemand weet het antwoord en als ik Topset1.12 Beta gebruik werkt het wel
Mvrgr Sigma
