Gast Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 Heb net een verse install gedaan van win xp pro, heb alle updates van de moederborddrivers, en os reeds geinstalleerd. Het probleem bestaat er in als mijn pc enige tijd opstaat xp even een bluescrean geeft (gaat veel te snel om fout te lezen) en dan terug reboot. Weet nu niet goed of dit aan Windows ligt of de hardware: Hardware= Mobo: MSI K8N NEO Platinum CPU: AMD Athlon64 3000+ Als ik mijn pc hier opstart in FC3 (multiboot) dan heeft hij dit probleem NIET. Iemand enig idee aan wat dit kan liggen? Heb reeds de coolers gecontrolleerd of deze nog steeds goed functioneren. Voeding is uitgemeten en werkt perfect en is stabiel. Dus dit moet volgens mij een softwarematig probleem zijn. Grtz Spirit
Ome Merde Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 FC3 ? is dat de multiboot van Fedora Core 3.0 ? merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 Ja, Fedora Core 3 (bootscrean) Dus FedoraCore3 werkt perfect, winxp reboot na aantal x tijd (is variabel) Heb deze "fout" al gekregen zonder dat er processen actief waren dus alvast geen andere software die deze "fout" veroorzaakt. Grtz Spirit
Gast Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 Lijkt me inderdaad een boot-probleem. Ofwel ; het euvel zit em in de bootsector of opstartroutine bij een normale boot. Ik denk dat als je een schone install doet, er toch op een of andere manier een process actief wordt (bij het mounten van de andere, "oude" drives) waardoor het probleem ontstaat. Bij die aparte boot slaat ie wellicht een andere, niet beïnvloede, weg in. Ik mag aannemen dat je de gehele PC al gechecked hebt op Viriï en andere worms/trojans ? Het is anders niet echt verklaarbaar... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 PC is volledig clean (2weken oud maar) Heb alle hd's geformetteerd, eerst xp geinstalleerd, volledig geupdate, hierna FC3, XP start wel op dus komt niet in de "loop" zitten. Weet niet of het mogelijk is een soort van directe print screan te maken van de even tonende bluescrean waarna hij dan direct reboot. Zal anders eens de optie afzetten dat hij niet direct dient te rebooten dan kan ik mss een fotootje nemen van de bluescrean indien dit voor iemand enige hulp kan zijn mbt het oplossen van dit probleem. Grtz Spirit
Gast Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 Lijkt wel een probleem met de geheugenmodule(s).
Gast Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 Dat denk ik niet. Juist omdat ie met de andere boot geen probleem heeft en gewoon blijft draaien. Zou het ook DAN voorkomen dan zou het inderdaad in de geheugen modules kunnen zitten.
Ome Merde Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 grub verrot ? kan je XP wil in de veilige modus booten ? merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 Kan XP zowel in veilige modus als gewoon opstarten. Het probleem doet zig voor als XP enige tijd opstaat, deze tijdsduur is variabel (wel altijd langer dan 2uur). Het kunnen idd niet de geheugenmodules zijn, omdat zoals eerder vermeld FC3 er geen problemen mee heeft en soepel blijft draaien zonder problemen. Ik ga proberen deze avond een foto van de bluescrean te nemen... Is het mogelijk dat XP niet met mijn moederbord overweg kan wegens de 64bit processor? Wat ook al getest is, zo weinig mogelijk apperatuur (keyb muis monitor) cd's dvd's sata's afgesloten. Dus ook dan problemen. Grtz Spirit
Ome Merde Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 hij zit het met je koeling ? wordt de zaak niet te warm ? zou de vage fouten en hangers wellicht kunnen verklaren. de GUI van MS is vele malen "zwaarder" dan die van Fedora. merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 Kooling is oké heb ik reeds gecontrolleerd dus geen probleem, ga w88 tot ik het resultaat van de bluescreen heb, dan kunnen we eventueel al iets gerichter zoeken. Grtz Spirit
Gast Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 Als ik het goed heb, ga naar configuratie scherm - system - advanced - startup and recovery Hier kan je bij de settings het vinkje uitzetten bij automatically restart Als ik het goed begrepen heb van mijn broer blijft nu je blue screen staan Ook kan je ff googlen voor Winternals BlueSave wat de text er van op zou moeten slaan Succes, Kees
Gast Geplaatst: 7 december 2004 Geplaatst: 7 december 2004 Okey, De error is: BAD_POOL_ERROR, dan wat tekst van is dit de eerste keer dat u deze fout blah blah... Grtz Spirit (ditmaal bleef pc 5u 45min werken aan 1stuk zonder fouten)
Gast Geplaatst: 8 december 2004 Geplaatst: 8 december 2004 Ik copy net je txt BAD_POOL_ERROR in google en kreeg 47 resultaten, je bent dus niet de enige Mischien zit er een oplossing bij voor je Grtz. Kees
Gast Geplaatst: 8 december 2004 Geplaatst: 8 december 2004 Heb al enkele forum threads over deze error gegeven, evenals BAD_POOL_HEADER, dit zou aan 3 zaken kunnen liggen. (reeds al enkele gecontrolleerd maar te vergeefs) 1: Voeding (instabiele) 2: Geheugen module defect 3: Slot op MB voor geheugen defect Dus ga dit een per 1 uitzoeken, wat ik raar zou vinden is dat het geheugen effectief niet goed functioneerd, omdat FC3 geen last hiervan heeft. Grtz Spirit
