momenteel heb ik een lege fun 7 kaart(geen dragon loaderkaart) en een infinity USB(geen phoenix) in bezit.
vandaag wordt mijn dragon module bezorgd.
ik heb begrepen dat het mogelijk is om deze fun7 te gebruiken als dragon loader kaart. Alleen er is al zoveel over geschreven dat ik door de bomen het bos niet zie.
Ene keer wordt er gezegd dat je de phoenix moet hebben(die heb ik dus niet), andere keer zeggen ze dat het ook zonder kan.
ik heb een predator file(v. 231) kunnen vinden op internet.
kan ik die nou die hex file zo op de flash-geheugen zetten en de bin file op de externe eeprom van de fun7.
en heb ik dan een loaderkaart die het dan zou moeten werken in de module, zonder dat ik iets kapot maak,
want er wordt ook soms over een zogenaamde repair file gesproken
Hoi,
Allereerst welkom op het board.
Je hebt voor het programeren van een dragon file, USB Phoenix nodig, zonder phoenix lukt het niet!!
Gr,
Rataplan
en vergeet ook die fun7 maar, je hebt echt wel de dragonloader nodig. Ik had ook eerst de fun7 in mijn bezit en het is me nooit gelukt om dmv de fun7 (en uiteraard de bijbehorende file) de predator erop te zetten. Je MOET gewoon die loadercard hebben.
dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47
visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28
TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
Maar de nieuwe DragonLoadercards zijn toch ook gewoon FUN7 kaarten?
Mijn Dragon is ter reparatie, maar ik heb inmiddels ook een FUN7 aangeschaft om dat toch eens te proberen! Je hebt wel een programmer nodig die ook fun7 kan schrijven, maar volgens mij kan de cas2addon dat wel!
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
Hierbij wil ik melden dat het WEL gelukt is met een standaard FUN7 en infinity USB er een predator file op te zetten en dit in te laden in de Dragon module.
Wel moet ik zeggen dat toen ik de FUN7 kocht er gebruikssporen op zaten. Dus ik weet niet wat ze ervoor alleemaal mee hebben gedaan.
Fun 7 + DragonLoadercard is hetzelfde... Alleen heeft de DragonLoader er standaard in de eeprom een stukje loadersoftware op zitten, die je dus zelf ook gewoon op een fun7 kan schrijven.
Zo heb ik onlangs een FUN7 kaart besteld, krijg ik een dragon loader card.
maar er staat tevens fun7 op gedrukt.
(ik heb geen dragon module, het ging mij om een FUN7 kaart)
Mastera 2 en de rest kunnen toch ook phoenix aan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
seeya
ik heb een Dragonloaderkaart en een FUN 7, ik kan met mijn CAS2, add-on en CAS Studio 4.7.1 geen verschil ontdekken tussen die twee kaarten.
Ik kan met beide mijn Dragon updaten. Het voordeel van de CAS Studio is dat als je er een FUN 7 of Dragonloader in doet je gelijk de mogelijkheid hebt om de dragonloader Flash erop te schrijven.
Natuurlijk in Phoenix 6.0 Mhz! modus.
mvg
kan ik met mn mastera4 ook fun7 schrijven voor dragonload?
en zo ja met welke software ??
gr LiQuiD
  • 3 weken later...
met de mastera gaat het ook???
tenminste bij mij
probeer dit eens.
zet de mastera op nul
start ISV edit en druk op connect en dan op disconnect
dit alles met de kaart erin natuurlijk
ga daarna naar dragonload en open deze.
zet je compoort goed bij settings en druk op connect.
laad dan de nieuwe file en programmeren maar
duurt tamelijk lang maar werkt wel
mvgr martin
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
  • 3 weken later...
bij mij wil niet lukken ik krijg konstant het bericht: unable to connect,check settings,programmer and card.
com1 staat goed kaart er in mastera4 op(0)6Mhz gezet,kaart met gum schoongemaakt.iemand einige idee wat het zou zij?? (heb een loader kaart.)
Heb je je loaderkaart er juist in gestoken? chip naar beneden?
Juiste compoort geselecteerd? phoenix mode? etc?
vooral loaderkaart niet automatisch laten detecteren!
Hij heeft een Mastera chip dus naar boven en niet naar beneden.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ja dat staat ook in mijn eerste posting. en chip naar boven.(juiste com en mode geselecteerd) en wat bedoel je met niet automatisch laten detecteren! ??
