Hallo allemaal
Heb een seasons interface gekocht met als doel te loggen wat er allemaal op mijn kaartje gebeurt.
Nu is het een seasons2 zonder bekabeling
Kan iemand mij melden of er een gewone rs232 of een null modem aan moet?
Welke software kan ik gebruiken
Graag wat hulp in deze
ok allen,
tnx voor de vlotte antwoorden;
Nu nog het voedingsprobleem... wil iemand svp zijn seasons voeding even aan een voltmeter hangen en mij meedelen wat de plus is van de voeding
Dank u
@John43,
Normaal gesproken is de binnenkant van de plug de + (plus) en de buitenkant de - (min), mits goed aangesloten op de adapter, gr,
Zilverster.
You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Probeer het eens zo:
als je de nieuwste versie van WCE gebruikt kun je de voeding via de compoort verkrijgen. ondertsaande komt van de txtfile van Gunnar zoals die bij WCE versie 1.20 zat. zelf heb ik een kabeltje gesoldeert van pin7 naar de plek waar het kabeltje van de 9v batterij op de printplaat komt en het werkt zo prima!
mzl koekie
/Gunnar
Some info:
Cable for Season: use straight pin-to-pin
9 pin computer side, what pin is used for what
pin 1 DCD <- Reset from CAM
pin 2 Receive <- Data from CAM
pin 3 Transmit -> Data to CAM
pin 4 DTR -> not used, set to -12 V
pin 5 Ground (common ground)
pin 6 DSR <- not used
pin 7 RTS -> not used, set to +12 V
pin 8 CTS <- not used
pin 9 RI <- not used
Dit komt van Koekiemonster.
Zie Hier
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Ok
Een externe voeding is geen probleem, het was meer de onbekendheid met het printje
Heb er even iets beter naar gekeken en kan de voeding van de CAS1 gebruiken, dezelfde spanning en de zelfde aansluiting.
Ik was in de veronderstelling een null modem kabel te moeten gebruiken.
Ik ga eerst maar eens met de normale kabel en WCE 1.26 (die ik ergens heb....maar waar) proberen of het uberhaupt lukt om wat te zien gebeuren.
Bedankt voor alle tips..
  • 3 weken later...
Nou,
alles werkt inmideels met wce 1.32
Alleen zie ik allerlei hex waarden en ATR op het schermpje komen
Ik heb een handleiding nodig met de te nemen stappen en de acties die uit de handelingen voortvloeien
Wie heeft ergens een pdf je of een txt zwerven op een site die ik kan gaan lezen
Bedankt voor de hulp
