Twentse piraten met megazender in de lucht
Ik ben het niet helemaal met je eens over de ERP.
ERP staat voor effectief uitgestraald vermogen.
Als het gaat om een rondstraler dan klopt je verhaal maar door bundeling van het signaal bijv door een meer elements antenne kan je met vrij weinig vermogen toch een hoge ERP halen, alleen is dit maar in één richting. Je kunt dat zien met bijv een zaklanp. Als je het kapje eraf haal en in het lampje kijk valt de lichtopbrengst tegen kapje erop en je verblind je zelf als je er in kijkt. Daarom zou deze zender in Italie te horen kunnen zijn maar in Friesland of Noord Holland niet.
Groetjes Leo
Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden
Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
  • Reacties 38
ERP hoeft niet altijd gericht te zijn hoor...
Er wordt niet meer vermogen uitgestuurd, maar het stralingspatroon wordt sterk verbetert bij het stacken van rondstralers. Bij de dipolen die gebruikt worden is de afstand tussen de dipool en mast dusdanig klein dat je inderdaad wel een richteffect krijgt, aangezien de mast als reflector wordt gebruikt.
Bij Italië heb ik ook mijn vraagtekens... dat komt doorgaans alleen in de lente en nazomer voor... meestal met zeer korte openingen. Bij die condities is de hoeveelheid vermogen niet eens relevant, aangezien er een duct effect ontstaat.
Maar worden we nu niet allemaal iets te technisch in deze topic?
Receiver: VU+ Solo 4K
Als je in het DVB-T forum kijkt zul je zien dat er vorige week wel degelijk conditie's waren.
Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Mensen over dat gezanik van piraten die met een FM zendertje zo maar even beweren dat ze in Italie en Frankrijk te ontvangen zijn is allemaal flauwekul.
Daar zie je dat ze de boel graag overdrijven.
Een zender die in zijn bedoelde markt een veldsterkte brengt van zeg maar 20 µV/m moet daar overal deze veldsterkte brengen. Condities of niet.
Iedere boerenlul kan met een Stentor van 5 Watt en een tig-elements FM antenne een indrukwekkende afstand overbruggen.
Dit gaat dan ook maar in één richting.
Dat die piraten het voor elkaar gekregen hebben een mast van naar hun zeggen 100 mtr op te richten, vind ik wel een prestatie. Dat doe je maar niet zo even.
Of hij ook inderdaad 100 mtr hoog was/is twijfel ik nog steeds maar laten we ervan uitgaan dat dat zo is.
Dan moet die 10 of 11 kW nog wel 100 meter naar boven getransporteerd worden.
Dat doe je maar niet even met een RG59 coax kabeltje.
Daar heb je wel materiaal voor nodig wat je niet bij de elektronica handel op de hoek koopt en is ook zeer kostbaar.
Ook daar ben ik dus zeer skeptisch over. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Ik ben het wel in grote lijnen met je eens maar Italie is weldegelijk haalbaar. Ondanks dat de mast als reflector gaat dienen gaat het verhaal van de zaklamp wel degelijk op. Zoals je kunt zien kom ik uit Alkmaar en daar heeft ook Unetwork gewoond, en die zal kunnen bevestigen dat we in de jaren 70 in Alkmaar een test periode hebben gehad voor kabel tv. Daarvoor was er een antenne instalatie neergezet op de Muiderwaard voor de ontvangst van de 3 Duitse zenders. Deze bestond uit 9 gekoppelde Yagi's gericht op de zender in Wezel. Maar in Alkmaar was er ook een piano leraar (Hans d. B.) Die in het centrum van Alkmaar deze zenders op eigen antennes ontving en als tv piraat na zijn eigen uitzendingen door stuurde in een betere kwaliteit dan de plaatselijke C.A.I. In die tijd was ik bezig met de Engelse zenders uit Cristal palace {Londen) Deze ontving ik door 4 gekoppelde Philips Longwings op 2 koehorens vanuit een flat in de Oudorperpolder (met enige aanpassingen.) Ik ben er van uit gegaan dat de meeste verliezen door het zogenaamde skin effect kwam en had daar een handige oplossing voor gevonden. De ontvangen signalen gingen door een converter om het audio signaal op 5 1/2 Mhz te zetten en weer uitgezonden op de 70 cm band. In die tijd ben ik betrapt door de plaatselijke RCD cowboy die in onze streek bekend stond als ome Klaas. De man stond versteld van het gene ik lied zien. na hem de truk uitgelegd te hebben zei hij ik moet de aparatuur in beslag nemen daar ontkom ik niet aan.
En hij heeft alleeen zender en modulator in beslag genomen. Mijn video recorders en antennes mocht ik houden van hem. Wat ik hiermee wil zeggen is dat op hoogfrequent gebied een hoop mogelijk is als je de truks maar weet. aan de zelfde ome Klaas heb ik ook een signaal laten zien van een zender in IJsland. En als je een passerpunt in Alkmaar zet en een cirkel trekt valt de oostkust van de VS er ook in. Dus waarom zou Italie niet lukken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Leo
Ja, maar dat is nu juist wat conditie's doen hè.. Die 'nemen' het signaal zeg maar mee naar verdere gebieden. Zo is het in Nederland moet conditie's goed mogelijk om zenders uit Engeland, Frankrijk en Spanje te ontvangen, in de zomer zelfs zenders uit Turkije, Marokko, Servië, Kroatië, etc.
Vergeet niet dat de jongens achter deze zenders geen prutsers zijn. Zo is de zender van R&S, waren de dipolen rechtstreeks afkomstig van Kathrein en werd er binnen het stokkemaster uitgezonden.
Daarnaast was de zender afgeregeld door twee ervaren ingenieurs welke ook werken voor R&S, dus rommel was het zeker niet. Hier is lang en goed over nagedacht.
Op de spectrum was deze zender zelfs minder storingsvoeliger dan de 3FM in Markelo.
Satwatcher
Italië is met een FM-zender (VHFI/III en UHF trouwens ook) onhaalbaar zonder conditie's, met trucjes kun je veel ontvangen, maar zoals je zelf al aangeeft zal dat niet verder gaan dan het VK of Duitsland. IJsland zul je ontvangen hebben met conditie's.
Mja, als je een grote passer hebt haal je Australië ook wel, maar daar ga je echt geen FM-signaal vandaan ontvangen hoor, laat staan VHF/UHF.
Natuurlijk is er sprake van condities. Elk buitenlandse zender in vhf en uhf band kan in Alkmaar alleen maar met condities ontvangen worden De frequentie op deze banden is dermate hoog dat ze nagenoeg de eigenschappen van het zichtbare licht krijgen en achter de optische horizon al snel in de ruimte zullen verdwijnen. Toch is het zo dat als je de trukendoos open trekt je met minder condities ook een plaatje op je scherm krijgt. Een van de trukjes is het terugdringen van het skin effect want de helft van wat je ontvangt word weer uigezonden en ben je kwijt, en hoe doe je dit? Bij de longwings heb ik de aluminium platen die de dipolen vormen verwijderd en vervangen door pertinax. Doordat de koperlaag op dit pertinax dunner is dan de aluminium pureemessen van de longwing is het skin effect een heel eind terug gelopen. Als er geen sateliet was dan zou ik met dit gegeven geprobeerd hebben om het digitenne signaal op te pikken om van UPC af te komen.
Het woord UPC is weer gevallen dus ik stop er maar weer even mee. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" />
