een compaq pc 800 mhz 256 mb
graag wilde ik de hd van 10 gb vervangen voor een van 40 gb
hiervoor gebruikte ik ghost 9
het clonen verliep prima
alleen na de gecloonde schijf aangeloten te hebben op de juiste kabel en de pc aan te zetten ging er iets niet helemaal goed
de pc lijkt goed op te starten alleen blijft hangen in het veld waar de gebruikers (plaatjes) normaal moeten verschijnen
wie weet hoe ik deze schijf toch kan clonen
het moet op zich kunnen echter ik denk dat jouw PC zich "verslikt" in de nieuwe hardware (nieuwe schijf) met oude drivers.
probeer het eens in de Veilige modus, verwijder je IDE-drivers en probeer het dan eens opnieuw.
Een schone installatie werkt mooier (en sneller) maar dit even terzijde ....
merDe
deze ruimte is te huur
ga ik proberen
de reden dat ik de schijf vervang voor een grotere is gewoon dat er maar plek is voor 1 hd in zo'n compaq
en het is nog voor mijn collega ook , dus ik had niet zo'n zin om daar een avond zitten te installeren
Ik weet niet of het nog zo is, maar vroeger zette Compaq, bios data op de harde schijf.
Je kunt dus niet zomaar een andere schijf in een Compaq zetten.
Je moest vroeger altijd de juiste Compaq CD's gebruiken om de boel te installeren.
Ik denk dat je beter de oude schijf er weer terug in kunt zetten.
kijk, ik heb dit al 3 keer eerder gehad het afgelopen halfjaar. Allemaal met windows XP en het merk pc doet er niks toe. Wel is het zo dat al de pc's van een kleinere naar een grotere harddisk toe gingen. Gebruikte programma's varierend van ghost, copywipe en anderen.
Diverse bronnen op internet afgespeurd maar tot op heden nog geen oplossing weten te vinden. Wie weet raad?!
Nogmaals, het heeft niks met compaq of speciaal geprepareerde harddisk te maken. Sector copy/clone alles ok maar nooit booten tot aan de desktop, heel vaak ook een reset tijdens de boot.
TheParasol en Marco24,
zit dat hem niet in het feit dat WindowsXP een bestandje bijhoudt van je hardware configuratie. En een grotere harde schijf is een andere config.
Avensis
prachtig, probeer het maar uit. Als de configuratie volgens xp te drastisch wijzigd dan vraagt hij doodleuk weer om activering. Het geeft geen vastlopers of reboots.
Mits de drivers van de hardware elkaar onderling verdragen natuurlijk.
Oja heren, ik heb het hier niet over handige corporate sleuteles voor win xp pro. Het zijn officiele home danwel pro pakketen. Ik zit zelfs al richting het swapbestand te denken.
Wat is er met de swapfile dan?
De activering doet gewoon zijn werk.. Grote hardware wijzigingen vragen om heractivatie om het ghosten van xp installaties tegen te gaan.
Gewoon drive image gebruiken, die maakt gewoon een directe backup van je harde schijf, en zet de zelfde grote weer neer op je nieuwe, wat je dan weer aan zou kunnen passen met partition magic, heb met ghost al vaak genoeg gezien dat je register niet goed of soms geheel niet word meegenomen en dan starten je geinstalleerde programma's dus ook niet op en aantal onderdelen van windows dan ook niet.
Ok, sector copy kijkt niet naar de bestanden op een
harddisk maar goed.
Voor iemand die veel geduld heeft kan hier wellicht wat info vinden:
http://www.terabyteunlimited.com/kb/category.php?id=19
Wat ik hier uit kan halen is dat de paritie opbouw/omvang een verschil kan maken voor het succesvol starten van de gekloonde harddisk. Hoewel ik ook reeds een 40 gb harddisk gesector copied heb naar een 160 die zich vervolgens braaf laat zien als een 40 gb maar nooit doorstart.
Blijkbaar zien we nog wat over het hoofd.
wat is het verschil tussen ghost en drive image
drive image is overgegaan naar ghost versie 9
de programma's ghost 2003 en drive image zijn samengevoegd
maar ok ik kan er wel logica in zien dat je een partitie met identieke inhoud aanmaakt op de nieuwe schijf. dus die optie mis ik in ghost 9???
zou ik dan eerst nog met gdisk aan de gang moeten om de bestaande partitie op de nieuwe schijf te wissen?
Het verschil tussen ghost en drive image is enorm, daar drive image gewoon kopie maakt van je harde schijf inclusief de partitie grote. Je hebt dus alles wat je daarvoor ook had keurig op je nieuwe HD.
en het verschil is nog groter norton presteerd het laatste 2 jaar elke keer weer om te falen met zijn producten, er zijn in die 2 jaar legio veel betere goedkopere andere producten gekomen.
Gdisk? je zal fdisk bedoelen denk ik, gezien het feit dat een nieuwe schijf leeg is hoeft dat niet met drive image, maar omdat je het al geprobeerd had kan je beter met fdisk die hele nieuwe hd even schoon vegen en dan image van drive image erop zetten.
weet zeker dat het zo wel zal lukken.
Ten eerste zou ik voordat je vanaf die nieuwe hd opstart eens kijken of je compaqje die harde schijf wel goed detecteerd in de setup (als je een hd vervangt in een compaq zou ie sowieso daar melding van moeten gegeven bij de boot!) als dit niet het geval is, eerst maar een nieuwe firmware erop zetten.
Wat je verder nog kan proberen: is met je oude 10Gb de pc opstarten in windows, naar apparaatbeheer, schrijf-stations gaan en de 10Gb schijf daar de-installeren.
De pc vraagt dan windows moet opnieuw opstarten bla bla, kies annuleren en sluit daarna de pc via start,afsluiten af. (Nu weet de windows niet meer welke HD erin zit en zal hem opnieuw gaan detecteren bij de volgende opstart.)
Nu maak je een disk2disk copy of image en verwissel je de schijven en start je op van de nieuwe HD .Geen idee of het werkt, maar in iedergeval weet ie dan niets meer van je oude hd in de hardware configuratie.
Volgens mij is het de hardwareprotectie/detectie die in XP ingebakken zit.
Heb ooit ook eens met eenzelfde probleem te kampen gehad.
Voor mij bleek destijds BOOTIT de oplossing te geven.
Tis wel ff zoeken welke optie je moet hebben maar het werkt wel.
Heeft te maken met die activerings/detectieshit in XP maar ook Pro corp. had er last van.
Maar als ik je probleem zo lees denk ik voor 99% zeker te weten dat je dat met BOOTIT op kunt lossen.
Handigste is het BOOTIT ff op een cd te fikken, wellicht ff aan de buurman vragen.
Tis heel klein maar of d'r ook een bruikbare floppyversie voor is weet ik niet.
Gezien het gegeven dat je de drive los gekoppeld en anders aangesloten hebt en je toch nog iets te zien krijgt lijkt het niet het vaak voorkomend probleem te zijn van een niet actieve of hidden partitie.
Ik zou zeggen, vooral BOOTIT ff checken,
ik heb met Bootit een setting veranderd na met ghost de hdd gekopiëerd te hebben maar je kunt ook met Bootit de hdd kopiëeren.
Als je niet kunt vinden welke setting je in Bootit moet selecteren als "fix" dan zou je de hdd nog eens kunnen kopiëeren, wellicht gaat het dan ook al goed.
Overigens heb ik de cd image niet hoeven te installeren, ik kon de juiste optie gewoon zonder te installeren uitvoeren.
Kan helaas niet zo 123 gevonden krijgen welke setting dat was. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Lijkt me overigens dat programma's als Ghost en DI en zo toch ook zo'n feature zouden moeten hebben maar Bootit is wel héél compleet dus...
Download Bootit image
Win XP houdt bij welke disk waar zat. Je moet de nieuwe ghost (versie 7.5) gebruiken, en opstarten met ghost -fdsz.
Dan werkt het dus wel.
Grootte van de schijf of partitie maakt niets uit.
Het kan dus blijkbaar ook met ghost, mits je de juiste parameters gebruikt.
Zal ook wel met een wat nieuwere ghost werken of met DI of zo mits je de juiste parameters gebruikt.
Maarre knap irritant ja, typisch Microsoft ongein <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
You cannot ignore that member
nee hoor , tegenwoordig gebruik ik gdisk
die werkt zeker zo goed vind ik
@januzz: de hd word prima gedetecteerd en ik moet t inderdaad bevestigen
ik ga binnenkort proberen een copy te maken met drive image
ik heb versie 7 al bemachtigd
ik laat het even weten hoe het afloopt
ik ben op het moment nogal druk , dus het kan even duren voor ik er weer aan toe ben
ja en ik gebruik de speciale wizard van ghost9 die er voor bedoeld is om een grotere schijf in gebruik te nemen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
