ja en ik gebruik de speciale wizard van ghost9 die er voor bedoeld is om een grotere schijf in gebruik te nemen
Ja, maar de fout die jij beschreef geeft toch echt aan dat het een XP probleem is.
Daarvoor is die parameter dus bedoeld en wellicht kun je die parameter toevoegen aan de optie om een grotere hdd te kunnen gebruiken.
Of wou je beweren Ghost met die parameter al te hebben gedraaid? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Anyway
, heb ik ook ooit eens gehad, vrat me bios geen hdd >32gig meen ik, maar d'r zijn tal van grootte beperkingen 8gig etc etc
Jou probleem is dus tweeledig, enerzijds heb je een softwarematig foefje nodig zodat er wat op de hdd wordt weggeschreven zodat hij "normaal" wil booten ofwel het oplossen van het grootteprobleem.
En dan heb je een ander foefje nodig dat nog eens wat wegschrijft op je hdd zodat je met je nieuwe hdd XP goed kunt booten.
Denk dat beide met Bootit wel gaan, is een zéér uitgebreid progje.
Maar ga gerust met DI of ghost aan de gang hoor, nooit geschoten altijd mis.
Overigens zou ik in jou geval niet beginnen aan die softwarezut om een grotere hdd te kunnen gebruiken.
Als je bios wel hdd's tot 32gig ondersteund én je hdd heeft een 32gig jumper dan zou ik de gebruiken.
Daar kan nooit wat mee fout gaan en is dus altijd te prefereren boven de softwarematige oplossing.
Daarnaast boot hij zonder die softwarematige oplossing ook een tikkeltje sneller.
Overigens is de xp fix iets anders,
aangezien je een exacte kopie hebt gemaakt denkt xp dat de schijf een andere is dan erin zit, iig klopt er volgens xp wat niet.
De tooltjes die dat fixen resetten die code eigenlijk alleen maar.
Dit laatste heeft dus nix te maken met de hdd grootte.
Maar doe wat je wil.
Succes
You cannot ignore that member
What I would do though, is clone the present XP partition to the new
drive. That will retain everything exactly as at present. What I use
is BootIT NG, from http://www.BootitNG.com ($30 shareware - 35 day full
functional trial)
Download, to its own folder, extract from the zip, run the bootitng to
make a boot floppy.
With the new drive plugged in as slave/secondary, boot the floppy,
Cancel Install, entering maintenance, then click on Partition work.
Highlight your C:,Copy, then on left select the new drive (HD1) and
Paste.
You might then consider a resize up a bit. Or highlight the free space
remaining beyond, click Create choosing Extended partition to use the
rest of the space, then similarly in that to make one or more volumes
in that (to become drives D:, etc)
Now click on 'View MBR' and in it highlight the entry for this new C
partition and click the 'Set Active' Click 'Write Standard MBR' and
Apply. Also make a check that this partition is in the same place in
the table as it was if you do a View MBR on the old one - if not use the
Up or down to correct it.
Close out, swap the disks to make the new one the one that boots, and
reboot into XP.
Zoals het zich laat aanzien was in mijn geval destijds de "'Write Standard MBR' de oplossing.
De disk copy had ik eerder al met een andere tool gedaan.
Als je dus een andere tool gebruikt zou je daarin op zoek kunnen gaan naar die write standard MBR optie.
Ik heb verders geen of weinig ervaring met merk computers.
Als je een merk pc hebt zou ik gebruik maken van hun service en om raad vragen.
