johan39 Geplaatst: 25 april 2001 Delen Geplaatst: 25 april 2001 Ik heb een eigenaardig probleem met een Humax positioner samen met een Humax 5300.<BR>Ik kan alles ontvangen met uitzondering van transponders rond 12330 - 12350Mhz. Daarin valt nu toevallig RTL4,RTL5, DISCOVERY en NGC.<BR>Volgens de leverancier zit er een dip in het frequentie gebied 950-2150Mhz bij de positioner. De antennekabel wordt namelijk verbonden met de positioner, die dan op zijn beurt een coax-uitgang heeft die moet verbonden worden met de ontvanger.<BR>Dat er een verzwakking is, lijkt indeerdaad zo, transponder 12343 van RTL4... is sterk verzwakt t.o.v. alle andere TV-kanalen maar is toch nog sterk genoeg , maar , en nu komt het, de ontvanger geeft als signal quality 0 zodat er geen beeld op het scherm komt.<BR>Een rechtstreekse verbinding van de antennekabel op de ontvanger geeft perfect beeld en een signal quality van 100%. Dus de fout ligt bij de positioner.<BR>Ik heb alles vervangen, andere LNB, andere (Humax) positioner, andere antennekabel, andere ontvanger, niets helpt, resultaat=0 .<BR>Leverancier (Msat) weet het ook niet meer, de fabrikant Humax geeft geen enkel antwoord op het gestelde probleem.<BR>Volgens mij veroorzaakt de dip over de 36Mhz bandbreedte van de transponder te veel faseverschuiving zodat het QFSK signaal niet kan gedemoduleerd worden ofwel geeft de aansluiting op de positioner een te grote reflectie die voor een bepaald fataal is. <BR>Het lijkt in alle geval een conceptiefout van de positioner te zijn.<BR>Heeft er iemand dit fenomeen vastgesteld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 april 2001 Delen Geplaatst: 26 april 2001 Mischien een dom antwoord , maar heb je al eens met een satslope geprobeerd?<BR>Dit zo een oplossing kunnen zijn.<BR>Mvg ,<BR>Belhack Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 juni 2003 Delen Geplaatst: 11 juni 2003 jah probleem heb ik ook maar het zou opgelost kunnen worden met een condensator ergens op een uitgang of ingang te plaatsen ik heb het ooit wel eens gelezen maar ben zelf op zoek naar een oplossing Iemand nog een idee ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fredo Geplaatst: 11 juni 2003 Delen Geplaatst: 11 juni 2003 kan het zijn dat een van de kern draadjes van de fconecter te lang is ben ik wel eens tegen gekomen bij zo'n storing <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Littlesat Geplaatst: 11 juni 2003 Delen Geplaatst: 11 juni 2003 Ik heb ook iets gehad wat hier op lijkt met een V-box. Na lang zoeken bleek mijn DECT-telefoon in te stralen. Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 juni 2003 Delen Geplaatst: 11 juni 2003 Ja maar heeft iemand dat probleem ooit al eens opgelost gekregen. Want anders staat er binnenkort een cruiser te koop. Want die dingen zijn niet goedkoop en dan verwacht ik niet dat hij de kwaliteit van het signaal even omlaag haalt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
