help :geen cas interface 2 usb bij cas2
heb ik weer:
eerst cas interface studio 4.61 geinstallerd
toen cas 2 aangesloten
laten zoeken voor drivers jungo driver
zegt cas interface 2 usb
kijk ik in lijst
geen cas2 interface 2 usb of zo iets
draai ik studio geeft hij interface conneted ??????????????????????
er brand zonder cam twee leds
een fel rode en een groen is dat goed ??
Ja dit hoort zo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Wat je daarboven hebt gepost begrijp ik even niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
[color:"darkblue"] TOPFIELD PVR5500 80GB - Dual Aston CI CAM 2.02 - XCAM - Triax 78CM - LNB twin Alps [/color]
zo staat het toch hoe je de cas interface moet aansluiten hoor
eerst het programma, dan interface aansluiten, pc zoek drivers , geef drivers op dat is jungo driver, daarna contole in lijst usb daar hhor cas 2 interface usb te staan nu hier niet
pc zoek drivers
Zelf zoeken en installeren zal je bedoelen, Windows werkt wel zo mooi <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Of Cis 5.0 installeren, dan heb je de driver erbij.
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
ik gebruik window98se
hoe kan je opnieuw beginnen dus
un install met jungo driver en studio ????
Hou er rekening mee dat Win98 (ook SE) en USB nog geen fantastische combinatie waren (zijn).
Ik zou me geen zorgen maken als de software de CAS2 herkent.
(Het staat natuurlijk mooier als windows dit ook doet.)
Via apparaatbeheer (configuratiescherm/systeem) kun je de driver manueel verwijderen.
Onder software kun je de soft verwijderen.
Grtz
DM920UHD
Yupsikidee, t'is weer zwart op tevee.
ja dat is het probleem, bij usb contoller geen optie cas2 usb te zien,
en bij studio geef hij wel cas2 conneted ????????????
dat is het probleem ga ik straks mijn cam er in doen wis hij mischien alles maar schrijven ho maar
trouwens zonder cam knippert het groen led , is dat goed ??
kan je ook eerst je cam lezen ???
Heb zelf geen CAS2.
Mijn MM1.04 werd in mijn bijzijn omgezet naar MR (wel met cas1).
Toen zag ik wel dat de cas eerst de versie uitleest van de module.
Es proberen!
DM920UHD
de gok maar gewagt en mr 1.161 erop gezet, lijkt te werken.
maar vreemd is het wel geen cas2 usb driver in usb lijst <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
maar ja windows 98 se, het blijft wat he met die windows <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Bij mij staat de CAS2 onder het item "JUNGO", ziet uit als een netwerk kaart!!
Als ik daar op ga, staat daar onder de CAS2 interface.
Overigens werkt bij mij (XP, sp2) de versie 5 van CAS studio niet. ik heb het ondertussen op alle mogelijke wijze geprobeert en het gaat niet. 4.7.1 werkt zonder problemen.
mvg
nergens staat het en toch lijkt het te werken vreemd hoor ??????????????????????/
