Xander4 Geplaatst: 23 december 2004 Geplaatst: 23 december 2004 Wie kan me uitleg geven over het volgende: Ik heb hier een kaart met een chip erop, hoe kan ik erachter komen elke chip dit is. Op de kaart en chip staat niets vermeld. Met welk programma o.e.d. kan ik hem uitlezen. [color:"red"] Zou je de volgende keer je onderwerptitel zorgvuldig willen formuleren, zodat duidelijk is wat je wilt vragen [/color] VU Ultimo VTI. Triax 88 met vaste opstelling 13/19,2/23,5/28,2/28,5. Leer van gisteren, leef vandaag en droom van morgen!
VREESWIJK Geplaatst: 24 december 2004 Geplaatst: 24 december 2004 hier kan je wat programmas vinden http://www.duwgati.com meschien zit er wat bij Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met : Motor sm3uni 28-12-03, : Spdif (AC3) 30-10-04, : 3x8 mb Flash 07-02-05
Tonskidutch Geplaatst: 25 december 2004 Geplaatst: 25 december 2004 detecteren van de soort chip werkt nog niet lekker in de meeste software en zeker niet zomaar met een willekeurig proggie... daarbij loop je het risico dat je de chip verkeerd aanspreekt en dus overbelast cq stuk maakt. beveiligde chips zoals steeds meer gebruikt worden (abonnement kaarten etc) kunnen niet uitgelezen worden alleen maar het data verkeer wat er tussen de cam van de receiver en de kaart plaats vindt kan zichtbaar gemaakt worden.. als je een kleur weet te noemen van dat plastic smart card is het misschien wel te zeggen welke het is..? cheers A Forest The Cure
Original Geplaatst: 25 december 2004 Geplaatst: 25 december 2004 Hoi, zoek maar eens op google naar winexplorer van dexter en installeer hem. Daarna zet je je programmer op 3.58 mhz en vervolgens check atr. Post het logfile eens hier of stuur hem per pm, kijk ik ff of ik hem kan herkennen. Prettige kerst
Tonskidutch Geplaatst: 26 december 2004 Geplaatst: 26 december 2004 die explorer is natuurlijk een tooltje dat niet erg inzichtelijk maakt wat je aan het doen bent.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> tenminste ik snap daar niet zoveel van.. daarom heb ik die maar even niet geadviseerd. maar er zijn slimmere mannekes dan ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> die kunnen misschien de werking ervan iets uitvoeriger uitleggen? cheers A Forest The Cure
Original Geplaatst: 26 december 2004 Geplaatst: 26 december 2004 Hoi, ik bekijk alleen hoe de kaart zich meld en voer een aantal commandos uit met Winexplorer, je kunt aan de ATR zien of het een 3232C, 3232CS of 6464C of een andere kaart is. Als je hem geinstalleerd hebt hoef je alleen maar een "check atr" te doen en dan krijg je al een aantal gegevens. Wel ff in de gaten houden dat de comport goed staat, dat is wel ff lastig bij dat programma. Asl je alles goed het gedaan krijg je bijvoorbeeld het volgende: Trying to reset card... Reset Successful ATR: 3B 7F 11 00 00 00 6B 01 0D XX XX XX XX XX XX XX 03 05 90 00 Convention: DIRECT Protocol: T=0 TA1 = 11 TB1 = 00 TC1 = 00 Historical Bytes: 00 6B 01 0D XX XX XX XX XX XX XX 03 05 90 00 k R & ! Programming Voltage = 0.0 volts Programming Current = 25ma Maximum Clock Frequency = 5.0MHz Assuming a 3.5790MHz clock: Work ETU = 0.0001039396 seconds Guard Time = 0.0012472757 seconds Baud Rate After Reset = 9621 Hieraan kun je zien dat het een lege 6464C is met de originele bootloader 3.05 en dat de kaart nog nooit beschreven is. Het serienummer heb ik ff vervangen door XX. Aan de 90 00 kun je zien dat ie nog nooit beschreven is. 90 01 zou heten, flash al een keer beschreven 90 02 zou heten, Eeprom al een keer beschreven 90 03 zou heten, Flash en EEprom al een keer beschreven Aan de 6B 01 kun je zien dat het een 6464C ist, de andere ATR´s heb ik nu even niet in mijn hoofd maar met het programma van de blackprogger in de titaniummodus kun je ook laten aantonen welke kaart het precies is. Zou zelfs ook met een normale progger werken in de Titaniummode. Groeten.
Ivanhoe Geplaatst: 28 december 2004 Geplaatst: 28 december 2004 Hallo, mag ik op dit bericht aansluiten met de vraag of ik (wie weet) iets kan doen met een Belgische football fan card ? De programmer in Phoenix mode en dan een titanium programma (bv. die met de banaan ofte V1.2 by TJ1965) geeft na een get ATR de volgende code: 3B B7 11 00 81 31 90 43 C5 17 B0 9E 30 19 07 17 Kan jij daar iets uit afleiden, en nagaan wat voor kaart dit is ? Volgens mij geen fun en ook geen pic, maar wat dan wel ?
Original Geplaatst: 1 januari 2005 Geplaatst: 1 januari 2005 Hoi, schijnt inderdaad een 3232C of een 6464C te zijn, heb je meer informatie over deze kaart? Gelukkig nieuw jaar!
