Gast Geplaatst: 25 december 2004 Geplaatst: 25 december 2004 Hallo Heb nog een oude humax liggen en mijn zoon wil die op zijn kamer. De kabel tv is al aangesloten maar voor het sat signaal kan ik niet een kabel trekken, de kamer is aan de andere kant van't huis en van mijn wederhelft mag geen kabel langs de muur lopen. Dus de oplossing zou zijn, indien mogelijk, het sat signaal rechtstreeks van de schotel of ontvanger met een T verbinding aansluiten op de tv kabel en in zijn kamer aansluiten op de humax? Een andere oplossing is een draadloos tv zend en ontvangst kopen, maar voor hem zijn de cadeaux feestdagen voorbij!! Welke opties zijn er?? Met dank.
Harry_Nak Geplaatst: 25 december 2004 Geplaatst: 25 december 2004 Precies weet ik het zo even niet, maar hier zijn speciale dingen voor te krijgen. Met gewone splitters wil het niet volgens mij. Er is apparatuur voor die het satellietsignaal ongestoort combineert met het 'kabel'-signaal. Pluk een roos, die is rood.
Bigfoot Geplaatst: 25 december 2004 Geplaatst: 25 december 2004 Kan wel met een zo'n ding wat kabelsignaal en sat signaal combineert. Maar ik zou dan wel een twin LNB gebruiken.
Snurker Geplaatst: 26 december 2004 Geplaatst: 26 december 2004 ?????? TWIN LNB... Maar dan heeft de goede man nog een derde kabel nodig !! Wat het probleem betreft....Als de reeds bestaande coaxkabel van goede (dubbele afscherming) kwaliteit is...dan is dit heel goed mogelijk. Denk er wel aan, dat er 13 en 18 volt door de kabel gaat lopen, dus moet er voor het aardse net een galvanische scheiding aangebracht worden d.m.v.een in/uit koppel filter....deze zijn bij diverse firma's aan te schaffen. CAS in 40 - 900 Mhz SAT in 750-2250 Inderdaad kunnen de hoge CAS kanalen de lage Sat kanalen storen...geeft dit te veel hinder, dan eventueel de lage SAT band LNB occilator 9750 Mhz uitgeschakeld laten. Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Gast Geplaatst: 28 december 2004 Geplaatst: 28 december 2004 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />ik heb bij mij ook het sat signaal door de tv coax lopen heb op de kabel en de schotel perfect beeld heb er een t-stuk met versterkertje tussen van €1.95,- <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 28 december 2004 Geplaatst: 28 december 2004 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> komt de coax kabel uit de ontvanger of van de schotel? Met dank <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
cookie monster Geplaatst: 28 december 2004 Geplaatst: 28 december 2004 Citaat: Een andere oplossing is een draadloos tv zend en ontvangst kopen Zeker niet de goedkoopste oplossing , maar ik persoonlijk , zou toch voor deze optie kiezen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ik gebruik niet graag splitters , zouden toch wel eens storingen en verlies kunnen veroorzaken !! C o o kie M o nster C U L'8'R WEIRDOGAToRS I was born once , as an invasion of the bodysnatchers , but the doctor did get a brain-attack !! my name: breedbandwurger 1967 casa CM: FTA DVB-S & FTA DVB-S2
Gast Geplaatst: 29 december 2004 Geplaatst: 29 december 2004 Je zou je vraag ook eens kunnen stellen in het forum nl media satelliet, dat forum ken je vast heel erg goed........ Kijk eens of je daar ook reacties krijgt!
Gast Geplaatst: 1 januari 2005 Geplaatst: 1 januari 2005 ga het proberen met gewoon een T stukje met versterking
spaghetto Geplaatst: 1 februari 2005 Geplaatst: 1 februari 2005 Hoi, met een gewone splitter ben je dan niet de 14/18 volts voor de lnb kwijt? Ik ben benieuwd naar de uitkomst. Gr.Spaghetto. Nokia Dbox1+Amon 5.2 cam + Gregorian Delta Star 90 cm en een nokia Dbox2 erbij.
