Gast Geplaatst: 26 december 2004 Geplaatst: 26 december 2004 Hallo, Kan iemand mij uitleggen hoe je een titanium-kaart programmeerd met WhoLetTheDogOut_V2.4? Gaat dit ook met TitaniumCardprogger (1.90) en een HEX en EEP-file? Alvast bedankt !!! Xplore [color:"red"] Zou je de volgende keer je onderwerptitel zorgvuldig willen formuleren, zodat duidelijk is wat je wilt vragen [/color]
looney2 Geplaatst: 26 december 2004 Geplaatst: 26 december 2004 gebruik titaniumloader get atr identify erase. load flash load EEprom. dit kan soms iets langer duren. dan gebruik progamma W.L.T.D.O.read & write keys klaar. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]
Gast Geplaatst: 26 december 2004 Geplaatst: 26 december 2004 Hallo, Dank voor je antwoord. Vraagje: In de wltdo-zip zit enkel een keyhex-file. Welke eep-file dien ik te gebruiken? xplore
Gast Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 heb dit geprobeerd meer hij werk niet hij laad geen eepron hex groetjes tigermen3
Gast Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 Het lukt me niet. Ik gebruik een MasterCRD op mode 1 (3.57Mhz) en een titanium-card versie 1.03 (waarvan ik eerst alles heb erased met titaniumwriter). Ik gebruik daarna PICbined om de WLTDO-file op de titanium the schrijven (interface JDM/Ludi - device 24c64). Doe ik iets fout? Xplore
Gast Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 heb het zelfde probleem ik moet nog een eeprom hebben en waar halen wie die vandaan wie weet dit
blitzteam Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 Volgens mij zit er ergens nog een addertje onder het .... ( edit tool ). Vu+ duo2 Pli +Vtiit's to be or not to be
Tonskidutch Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 dit staat al te lezen.. hoe dat moet als je maar even zoekt. 0s 1.03 gaat niet werken met wltdo cheers A Forest The Cure
blitzteam Geplaatst: 29 december 2004 Geplaatst: 29 december 2004 O.S 1.03 werkt niet welke versie dan wel. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Vu+ duo2 Pli +Vtiit's to be or not to be
Tonskidutch Geplaatst: 29 december 2004 Geplaatst: 29 december 2004 ja het duurt lang voordat de andere van twee OS'jes gekozen wordt. 1.06 dus.. meer heb je niet alle tussen versies waren goed klote en je kunt dus alleen kiezen tussen 1.03 en 1.06. en vergeet die meuk wltdo.. dat is gewoon niet goed genoeg. en werkt met ernstig weinig receiver cam combinaties. A Forest The Cure
looney2 Geplaatst: 29 december 2004 Geplaatst: 29 december 2004 wltdo is afgelopen zomer dan ook niet voor jouw <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> alleen bedacht,maar voor die gene die er wel wat aan hebben/hadden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]
