Gast Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 Satters, Ik zou van jullie graag willen weten of dit type monoblock aan de praat is te krijgen op een 7072. Type: HQ, P/N:LNB-Monoblock, 0.6dB. Input frequency: 10.70Ghz(low), 11.70Ghz(high) Zoals in een eerder topic omschreven heb ik problemen met het installeren/afstellen van dit block. Tevens zou ik graag vernemen wie wel een monoblock heeft (zonder switch) werken op een 7072. Hierbij zie ik graag de specificaties van dit block en de gebruikte firmware vermeld. Saku
gamgra Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 Hallo, Wat je monoblock betreft, je vraagt "wie wel een monoblock heeft(zonder switch)???? die werkt!! Volgens mij heeft elke Monoblock een switch, deze is echter ingebouwd in het geheel. Verder stel je, dat je problemen hebt met het installeren/afstellen van de monoblock, heb je al eens gezocht naar de verklarende tekeningen van "@Gerdy" ik kan je aanraden daar eerst mee te beginnen. Je moet op de Philips wel een kanalenlijst installeren met Hotbird op schotel 1 (A) en Astra op schotel 2 ( desgewenst kan met FlashCvt een kanalenlijst "omgezet" worden. Mijn Philips werkt probleemloos met een (Humax)monoblock, (overgenomen van iemand die ook problemen had met zijn Monoblock/Philips combinatie. Wat je eerst kan doen is, even iemand opsporen die een Monoblock ge-installeerd heeft, misschien dat je die configuratie kan uittesten met je 7072. groeten gamgra
Gast Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 Uiteraard bedoel ik een monoblock met ingebouwde switch... Het probleem zit hem volgens mij in de high/low frequenties die ik opgeef. Het daadwerkelijke installeren is geen probleem, maar het werken van de monoblock... Sorry voor de onduidelijke uitleg. Misschien kun jij je specificaties van je monoblock eens doorgeven om dit te vergelijken. "Wat je eerst kan doen is, even iemand opsporen die een Monoblock ge-installeerd heeft, misschien dat je die configuratie kan uittesten met je 7072" dit heb ik geprobeerd maar kon niemand vinden. Saku
Johan45 Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 Citaat: Misschien kun jij je specificaties van je monoblock eens doorgeven om dit te vergelijken. In een eerder door jou geopend topic is je vraag al reeds beantwoord. Vult u rustig aan !!!
Gast Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 Johan, Ik citeer: Oplossing is naar mijn mening een ander monoblock.( maar beter is twee lnb's + switch) Freq: 10.7 ~ 12.75 Ghz Lo. : 9.75 / 10.6 Dit was het laatste antwoord in dit vorige topic en heb daarna van niemand een bevestiging gehad dat dat inderdaad werkt ...... Wanneer jij mij nou verteld dat dit de configuratie bij jou thuis is met de genoemde monoblock, ben ik tevreden. Ik kan toch geen monoblock aanschaffen en er daarna achterkomen dat deze ook niet werkt !! Daarom vraag ik mensen mij hun werkende configuratie´s te vertellen. Saku
Johan45 Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 Gegevens van mijn Universal Monoblock Diseqc LNB <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Digistar MB-21 Freq: 10.7 ~ 12.75 Ghz Lo. : 9.75 / 10.6 Diseqc 2.0 Bij mij werkt hij met de Philips. Kan je tevens uit ervaring vertellen dat een Humax monoblock met dezelfde specificaties ook werkt. Met andere merken heb ik geen ervaring. Vult u rustig aan !!!
Gast Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 Now we are talking !! En bedankt voor de genomen moeite. Saku
rienk Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 Citaat: Type: HQ, P/N:LNB-Monoblock, 0.6dB. Input frequency: 10.70Ghz(low), 11.70Ghz(high) heb jij een typ foutje gemaak met die ferq ? of staat dat er echt zo op ? want daar deugt dus iets niet het moet zij 10,7-12,75 en volgens mij is dit de ferquentie range en bij low moet iets staat als 9,75/10,6 hangt natuurlijk ook iets van merk af maar denk toch dat die hoge band wel tot de 12,75 moet gaan anders mis je een aantal zenders waar ook nog het probleem kan zitten is dat bij sommige monoblock lnb's de astra en de hotbird net anders om zitten. dat houd in dat je de schotel dus ook iets anders zult moeten afstellen dus als er eerst een monoblock op zat waar je zonders aanpassingen gelijk op de astra zat tekijken en het werkt in eens goed dat waneer je er een andere op zet je de schotel zult moetten bij draaien naar de hotbird dit kun je controleeren door even je hand of iets anders voor het lnb tehouden en het beeld walt weg van b.v als je er achter staat de linkse feedhoorn dat die op de astra moet staan maar zit hij via a de rechtse feedhoorn dan moet hij op de hotbird staan dit houd in dat dan steeds de linkse feed in de schotel gemonteerd is Rienk
dukdalf46 Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 Citaat: Tevens zou ik graag vernemen wie wel een monoblock heeft (zonder switch) werken op een 7072. Hierbij zie ik graag de specificaties van dit block en de gebruikte firmware vermeld. Saku Zie mijn signature, werkt perfect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 27 december 2004 Geplaatst: 27 december 2004 Rienk, Inderdaad wat stom een typefout... Het meot zijn 10.70Ghz-11.70Ghz low en 11.7Ghz-12.7Ghz High. Maar wat bedoel je met dat laatste verhaal, er zitten een paar typefoutjes in waardoor ik het verhaal niet meer snap. Saku
rienk Geplaatst: 28 december 2004 Geplaatst: 28 december 2004 Na het verhaal nog een keer te hebben nagelezen klopt er geen zak van wat ik zeg. vandaar hier ook maar weer weggehaald Waneer een monoblock net anders om werkt heeft dit niks met het afstellen van de schotel temaken . De schotel staat altijd goed afgesteld als je de linkse feed in de lnb houder hebt zitten en deze staat op de astra uit gericht . Het probleem zit hem in de Diseqc swich deze moet anders worden in gesteld dit staat verder al verschillen de malen op het board vermeld hoe je dat moet doen met een philips Rienk
berry11 Geplaatst: 28 december 2004 Geplaatst: 28 december 2004 hoi ik heb ook eens monoblok gebruik{maxidigitaal 2.0} maar dit ging niet goed moest hem op zijn kop zetten .ik heb toen 4 lnb.s gebruik met dischswits 1.0 . <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />1meter schotel met wat plak werk moet het gaan denk ik bij mij wel hoor 7072 +oslink 400.c firmware lex spirit jay . afz berry11 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 7020hd & 800hd visiosat 3 Rocket feet lnb alps 1 Alps LNB Twin philips led-tv 40pfl7605h B&W ---- Chorale,(met de fantastische FU13 buis.813)bksubje
rienk Geplaatst: 28 december 2004 Geplaatst: 28 december 2004 kijk hier staat alles duidelijk kijk ook hier en ook hier nog een uitleg hoe je kunt wisselen dit alleen waneer de a en b anders om zitten Rienk
berry11 Geplaatst: 28 december 2004 Geplaatst: 28 december 2004 toch werk 4 lnb.s met dischswits bij mij beter dan monoblok ik ben gek maar zo gek niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Dreambox 7020hd & 800hd visiosat 3 Rocket feet lnb alps 1 Alps LNB Twin philips led-tv 40pfl7605h B&W ---- Chorale,(met de fantastische FU13 buis.813)bksubje
gamgra Geplaatst: 28 december 2004 Geplaatst: 28 december 2004 Hoi Koivu, Nog even voor de volledigheid wat info over mijn set-up: Monoblock: HUMAX MB-21 Universal Monoblock DISEqC LNB Frequency Range: 10,7 - 12,75 GHz Lo: 9,75/10,6 dB DISEqC 2,0 Nu heb je de exacte info zoals die op mijn Monoblock vermeldt staat. met vriendelijke groet gamgra
