Ik ben bezig met de installatie van een stab HH120. De schotel is goed uitgericht. Als ik via de dreambox een satelliet selecteer, dan draait de schotel ook naar de juiste satelliet. Ik krijg echter geen signaal.
Sluit ik de kabel vanaf de dreambox echter rechtstreeks op de LNB aan, dan krijg ik wel signaal van de lnb en kan ik dus gewoon de zenders van de geselecteerde satelliet bekijken. Op aanraden van de leverancier al de kabel en de LNB vervangen, echter zonder resultaat.
Iemand een idee wat de oorzaak van het probleem kan zijn?
Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
Geen goed contact in de motor of in het kabeltje van de lnb naar de motor,mischien wel één van de f-connectoren in dat stukje draad.
Het kan iedereen gebeuren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Maar check even of je de f-connectoren, van de kabel naar de reciever en die naar de lnb, aan je motor juist hebt aangesloten en niet hebt omgewisseld. Groeten, borry
bedankt voor je antwoord.
Als ik ipv motor een satfinder plaats krijg ik wel goed signaal. De kabels lijken me dus onwaarschijnlijk. Ik ga er ook van uit dat het probleem zich in de motor bevindt, morgen even terug langs de leverancier.
Kabels zijn goed op de motor aangesloten. Heb ik geloof ik wel 10 x gecontroleerd. Dus kan volgens mij alleen nog motor zelf zijn. Is wel nieuw, maar ik sluit het niet uit.
Als je i.p.v. de motor de satfinder ertussen geplaatst heb en je hebt dan wel signaal zoals je zegt dan ligt het inderdaad aan de motor,kan niet anders.
getest bij leverancier, rotor blijkt ok. Thuis weer aangesloten, via motor geen beeld. Na wat verder onderzoek blijkt dat de kanalen boven de 11,7 Ghz geen beeld geven, daaronder werkt het gewoon. Een enkele keer komt het voor dat alle kanalen werken, echter meestal als dan een andere satelliet gekozen is, dan werkt het weer niet.
Dus is de motor niet goed. Waarschijnlijk op maandagmorgen gemaakt. Gewoon terug naar de leverancier en laat hem die kanalen boven de 11,7 Ghz scannen. Maar als je de satfinder er tussen hebt ipv. de motor is de signaalsterkte dan wel voldoende? Ook zou je Steve om raad kunnen vragen of via pm kunnen vragen naar deze tread te kijken. Je vind hem meestal in de topic de rokende soldeerbout.
Groetjes en veel suc6
Leo
Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden
Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
Hiervoor is het 22 Khz signaal verantwoordelijk .
Als dat niet goed doorkomt , blijft de lnb in de "lage band" staan .
met satfinder ertussen geeft mijndreambox op astra en hotbird op de meeste kanalen minimaal 85% aan.
Het gene wat Trust schrijft is het meest waarschijnlijke er stond mij nog wel iets van bij van dit fenomeen, en zou het daar maar eens in gaan zoeken. Omdat hij het met de satfinder wel goed doet zou de motor dit signaal niet of onvoldoende door geven waardoor de lnb niet doorschakeld naar de hoge band.
Leo
Er zijn verschillende faktoren die hier mee kunnen spelen .
Waarom waren er bij de test in de winkel geen problemen ?
Waarschijnlijk is daar een andere ontvanger (misschien geeft jouw ontvanger een zwakker 22 Khz signaal af ?), andere kabel en andere buitenopstelling (Misschien is jouw Lnb niet meer helemaal OK ?) gebruikt .
Kun je aangeven hoe die test gedaan is .
test bij leverancier was met mijn ontvanger, was echter alleen maar aansluiten en we hadden beeld. Het was mij thuis toen nog niet duidelijk dat het alleen de hoge band was die problemen geeft. Soms pakt hij de hoge band wel, zoms na 10 sec, soms na een half uur. Morgen dit probleem maar voorleggen aan leverancier (kwam hier vanavond pas achter), hopelijk dat ze hem nu wel willen ruilen. Zoals al aangegeven is de lnb en de bekabeling ook al vervangen, echter zonder resultaat. Kan volgens mij (en andere hier) dus niets anders zijn dan de rotor.
ehm44.
Als je de mogelijkheid hebt of kunt krijgen, meet dan eens met een goede digitale universeelmeter de wisselspanning op de coax. Bij voorkeur met een F T stukje of een kort tussenkabeltje bij de ontvanger waarvan je een hapje uit de isolatie snijd zodat je de op binnenader kunt meten. Het 22KHz stuursignaal voor het omschakelen van onder naar bovenband is gespecificeerd op 600 mV, maar mijn, nog wat beperkte, ervaring met 4 LNB's is dat die vaak al goed werken op 100 mV.
Iedere tussenschakel in de coax tussen ontvanger en LNB zal ook een verzwakking van deze stuurspanning ten gevolge hebben. Het ziet er dus naar uit dat bij jou de LNB net te weinig krijgt als je de motor er tussen zet.
Het maakt natuurlijk veel verschil of je ontvanger 600 mV of 200 mV uitgeeft.
Stem bij deze meting wel af op een transponder in de bovenband, dus boven de 1170 MHz
Ik heb eventueel wel meetapparatuur voor je beschikbaar, maar ik woon in de buurt van Haarlem.
Succes Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Albert,
Bedank voor je aanbod, maar haarlem is net iets te ver weg, ik woon in omg. Nijmegen. Ik heb vanmorgen de rotor om kunnen ruilen, echter zonder resultaat. Zojuist de leverancier gesproken, die komt woensdag langs. Heb nu de coax maar weer rechtstreeks naar de LNB, kan ik in ieder geval nog naar de astra kijken, de rest komt hopelijk woensdag wel weer. Ik laat het resultaat woensdag wel weten.
