Gast Geplaatst: 2 januari 2005 Geplaatst: 2 januari 2005 Hallo vrienden, Ik heb een Philips Matchline TV: 21CE7554 30R (chassis 3A) met enkele problemen, die misschien allemaal dezelfde oorzaak hebben. (I²C bus..?) Ik geef toe, het toestel is al enigszins bejaard, maar het beeld is nog erg goed en wil een poging te wagen om hem nog te repareren. 1) Bij het inschakelen in koude toestand is het beeld prima. echter de 3de en 4e LED van links op het frontpanel knipperen. (Crispening LED en de LED met het driehoekje erboven) De videotext doet het ook niet. Als ik na ca 15 minuten een ander programma dan de SCART´s kies houdt het knipperen op en de videotext doet het ook weer. 2) Soms in vooral koude toestand valt het beeld uit en gaat naar zwart. Door opnieuw uit en -in te schakelen is alles weer OK. 3) Een enkele keer valt het geluid in het linker of rechter kanaal uit. Dit is te "repareren" door met de afstandsbediening het geluid even wat harder te zetten en daarna weer op normale geluidssterkte. 4) Een hele enkele keer gaat, meestal in koude toestand, het geluid in één keer op volle sterkte. Dit duurt een seconde of 3 en dan gaat het weer naar de oorspronkelijke geluidssterkte. Dit is vooral leuk als je ´s morgens om 5 uur TV zit te kijken en de hele familie slaapt nog...! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> 5) Als het toestel in warme toestand wordt ingeschakeld, is het bovenste gedeelt van het beeld uit sync. (omgevallen). Het gaat om de bovenste 5 á 8 cm van het beeld. Na ca 30 minuten lost ook dit probleem zich weer vanzelf op. Het is een hele lijst met kleinere fouten, maar het gaat me nu langzaan irreteren. Misschien is er iemand die raad weet met dit chassis. Ik heb de volledige dokumentatie. Dit toestel heeft geen PIP en geen NICAM sound.
percies Geplaatst: 2 januari 2005 Geplaatst: 2 januari 2005 Jouw fouten 1,2,3,4 zijn op te lossen door de eeprom te vervangen en de opties weer in te stellen. knipperende leds duiden op onjuiste optie code(s). laatste fout is te wijten aan defect raster IC of elko´s in de buurt van dit IC.
Gast Geplaatst: 2 januari 2005 Geplaatst: 2 januari 2005 Het EEPROM: 7900, X2404M heb ik zo´n jaar of 10 geleden al eens vervangen. Toen "vergat" het toestel z´n lineariteits-instellingen. Is dit het IC dat je bedoelt..? En hoe kom ik aan zo´n IC..? 10 jaar geleden kocht ik het IC bij de lokale Philips service shop en die bestaat niet meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 26 februari 2005 Geplaatst: 26 februari 2005 Hallo Steve... Ik heb het IC´tje even laten liggen nadat het aangekomen was (geen tijd gehad tot nu toe) en heb het er nu ingezet. Wat is er nu gebeurd..? Ik was zo stom om het er verkeerd om in te solderen. Nu is het toestel helemaal dood. Ik heb het oude IC´tje er weer ingezet (dit keer wel goed om) en het toestel geeft geen beeld en geen geluid meer. De beeldbuis gloeit, er is hoogspanning en ik hoor het raster. Geen LED´s aan de voorkant van het toestel branden. Geen AB funkties en het bedienpaneel aan de voorkant van het toestel geeft ook geen funktie. Nog enig idee wat ik gemold heb..? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
percies Geplaatst: 26 februari 2005 Geplaatst: 26 februari 2005 Als het goed is kun je zonder problemen je NVM opde kop er in zetten, toestel zal welliswaar niet gaan spelen, maar de kans dat er iets defect is gegaan is klein. Heb je de kabel(s) die naar het front gaan ook los gehaald ?
Gast Geplaatst: 5 mei 2006 Geplaatst: 5 mei 2006 Ik had vandaag weer wat tijd en heb dit toestel met bovenstaande fouten na meer dan een jaar in een hoek gestaan te hebben, toch nog kunnen repareren. Dat komt omdat ik een andere kreeg van een kennis waar de beeldbuis van versleten was. Ik heb het EEPROM 7900 geheugen IC opnieuw omgezet (dit maal goed om erin gezet) en de lineariteit geprogrameerd. Ook de eindversterker en de teletext print vervangen. Alle fouten zijn er nu uit en in feite doet hij het weer prima. Alleen heb ik nu een lichte kleurvlek rechts onderin. De dynamische convergentie is 100% OK en het toestel demagnetiseerd ook, zo te horen althans. Hoe die kleurvlek er nu in is gekomen is mij onduidelijk. Misschien kan iemand me even op weg helpen hoe ik de kleurzuiverheid d.m.v. de statische convergentie weer opnieuw in kan stellen..? Er is geen luidspreker o.i.d. in de buurt alhoewel het toestel nu wel ergens anders staat.
Steve Geplaatst: 5 mei 2006 Geplaatst: 5 mei 2006 Probeer met een losse demagnetiseer spoel de vlek er uit te krijgen.
Gast Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 Helaas heb ik zo´n losse de-magnetisatie spoel niet. Ik heb het probleem alweer opgelost. Zoiets moet en zal ik vinden. In dit geval heb ik bij het terugzetten van het chassis en bij het inklikken van de stekkertjes het afbuigjuk aan de beeldbuis aangestoten. Deze zat niet al te vast en is daardoor iets verdraaid. Het viel mij op dat de tekst onderin het beeld niet meer recht stond. Afbuigjuk weer terug gedraaid, vastgezet. Teksten staan weer recht en de kleurvlek is verdwenen als sneeuw voor de zon. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Het is toch verbazingwekkend dat dit 16 jaar oude toestel nog zo´n mooi beeld geeft. Dat wil ik van een LCD of plasma nog wel eens zien. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 27 juni 2006 Geplaatst: 27 juni 2006 Hoi allemaal, Het probleem met mijn 21CE7554 is dat, nadat hij een tijdlang uit heeft gestaan, er geen IR-signalen meer ontvangen/doorgegeven worden. Daarna doet hij het soms wel, soms niet... De afstanbediening zelf is getest en werkt goed. Ook zijn de soldeerpunten op de module 482221222622 doorgesoldeerd en de condensatoren gecheckt (allemaal de juiste waarde). Heeft iemand een idee waar het nog meer aan kan liggen? Groet, Harruk
Gast Geplaatst: 27 juni 2006 Geplaatst: 27 juni 2006 Je kan beter een nieuwe topic openen. Nu drijf je op de vorige topicstarter. dat heeft meestal weinig succes. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />Grts, Henk
