Its_Johan Geplaatst: 3 januari 2005 Delen Geplaatst: 3 januari 2005 Het copieren van VHS banden naar DVD, heeft iemand hier ervaring mee? Wat heb ik nodig en hoe zit dat met de macrovision protectie ? ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat. Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Harry_Nak Geplaatst: 3 januari 2005 Delen Geplaatst: 3 januari 2005 Voor het overzetten van VHS naar DVD heb je nodig: Een VHS-videorecorder ( <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> ) Een Capturekaart met analoge ingang Een computer ( <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> ) Of als je ook in het bezit bent van een digitale camera kan dit ook: Ipv de Capturekaart met analoge ingang een Firewireaansluiting op de pc, of een digitale videocapturekaart! Voor de macrovision-beveiliging kun je een scart-scart adaptertje kopen daartussen zit een stukje hardware die de beveiliging tegenhoud. Als andere oplossing kun je er ook een video2000 recorder via de scart tussen zetten, die geeft ook de beveiliging niet door. Pluk een roos, die is rood. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Its_Johan Geplaatst: 3 januari 2005 Auteur Delen Geplaatst: 3 januari 2005 Bedankt voor het snelle antwoord, Ik was van plan een Dazzle 120 te kopen (te gebruiken met mijn laptop en usb poort) om zo alle banden die ik heb over te zetten naar DVD. Maar het probleem is dus de macrovision beveiliging. Deze scart-scart adapter wat houd dat in ? Verder zou ik deze Dazzle 120 dan ook kunnen aansluiten op de Xsat410 om eventueel wat films op te nemen. ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat. Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
adam76 Geplaatst: 3 januari 2005 Delen Geplaatst: 3 januari 2005 Het Macrovision-signaal kan bestaan uit enige even grote pulsen, uit zaagtandvormige en in amplitude afnemende pulsen of uit pulsen waarvan de amplitude snel heen en weer wordt geschakeld tussen twee niveaus. Bovendien wordt er schijnbaar willekeurig heen en weer geschakeld tussen de verschillende configuraties. Zo kan het gebeuren dat er enige seconde achter elkaar allemaal even grote pulsjes verschijnen, die nadien enige seconde in amplitude worden gevarieerd en nadien weer even verdwijnen. Men heeft voor dit systeem gekozen omdat het op deze manier volledig onmogelijk is de pulsjes met eenvoudige schakelingen uit het videosignaal te verwijderen. Het begin van de syncpulsen wordt in een TV-ontvanger gedetecteerd en deze informatie wordt gebruikt om via PLL-schakelingen nieuwe mooie syncpulsen te genereren. Bij VHS-recorders liggen de zaken iets anders. Ieder magnetisch medium is zeer gevoelig voor oversturing van de band. Bovendien heeft een magnetische band veel hinder van bandruis als hij niet maximaal wordt uitgestuurd. Vandaar dat het noodzakelijk is de band zo volledig mogelijk te moduleren (lage bandruis), maar nooit over te moduleren (oversturing). Om deze twee eisen te realiseren zijn VHS-recorders uitgerust met een tamelijk uitgebreide automatische versterkingsregeling, AGC genoemd. Deze schakeling meet het gemiddelde niveau van het ontvangen videosignaal en past de versterking van de videoversterker zo aan, dan aan de uitgang steeds een signaal ontstaat waarmee de band volledig uit te sturen is, maar nooit overstuurd wordt. Die AGC-schakeling is ontworpen voor normale PAL-signalen, waarbij de wit- en zwartdrempels vast liggen. Als nu echter deze schakeling gestuurd wordt met een signaal waarin de smalle en zeer grote Macrovision-pulsen aanwezig zijn, kan het gebeuren dat de schakeling volledig de kluts kwijt raakt. Als de Macrovision pulsen aanwezig zijn veronderstelt de AGC dat de amplitude van het videosignaal plotseling zeer groot wordt en regelt de versterking van de videoversterker fors terug. Het gevolg is dat er een zeer klein signaaltje op de band wordt gemoduleerd. Dat signaal is zo klein dat het volledig in de eigen ruis van de band verzinkt en dat een KTV-ontvanger, die het signaal weer moet weergeven er niets van kan maken. Als even later de Macrovision pulsen weer wegvallen veronderstelt de AGC dat het signaal opeens veel kleiner wordt en gaat de versterking van de videoversterker flink opvoeren. Het gevolg is dat de band even volledig overstuurd wordt en er van het videosignaal weinig bruikbaars overblijft. er zijn hiervoor wel filters, vroeger te koop bij het grote duitse electronica concern. je zal die even moeten vinden. dan zal ook de macrovision geen probleem moeten zijn Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 januari 2005 Delen Geplaatst: 4 januari 2005 Van macrovision heb je geen last - die werkt de andere kant uit (om een of andere reden is men bang dat je DVD naar VHS gaat kopieren...) Mijn tip, zeker als je meer dan een enkele band wil overzetten: Gebruik een stand-alone DVD recorder, of een digitale camera met analoge input (en firewire output). Digitaliseren met de PC is gewoon te onhandig - vervelende software, drivers, etc. Ik kreeg het niet voor elkaar om de band "synchroon" te krijgen (mijn opname draaide altijd een paar % te snel of te langzaam). Mocht je toch met de PC aan de slag gaan, of nog willen bewerken, op www.doom9.org vind je allerlei nuttige programma's en informatie. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 januari 2005 Delen Geplaatst: 4 januari 2005 Wat erg makkelijk gaat, en zonder problemen: Een video recorder. Een stand alone DVD recorder. Gewoon aan elkaar knopen via de scart plug, en hoppa.....pietje kopietje is weer klaar... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 januari 2005 Delen Geplaatst: 4 januari 2005 Of nog sneller een dvd recorder met harddisk. Video naar harddisk, lange banden gewoon 's nachts overnemen. Editen, hoofdstukindelingen, reclame eruit en dan 8-speed naar je dvd. Netto hooguit een kwartiertje werk Is het makkelijkst denk ik, geen conversie van videoformaten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
