Gast Geplaatst: 7 januari 2005 Geplaatst: 7 januari 2005 Hallo, Ik heb een diseqc motor gekregen, maar er staat geen merk of iets op. Kent iemand deze, of is het niks? (foto in de bijlage) gr, Ducom
Gast Geplaatst: 7 januari 2005 Geplaatst: 7 januari 2005 Aansluiten dat ding... merk en type doen er toch niet toe (voor niks, da's altijd een goeie prijs/kwaliteit he) Je kunt 'm thuis even testen door 'm aan je receiver te hangen (zonder schotel), en zien of hij usuals dan wel diseqc ondersteunt (met je ontvanger), en of hij het uberhaubt nog doet.
maxloader Geplaatst: 7 januari 2005 Geplaatst: 7 januari 2005 Ook even kijken (voelen) of er speling op zit. Max Live life to the Max(loader)
Gast Geplaatst: 7 januari 2005 Geplaatst: 7 januari 2005 als je ontvanger de geest geeft door sluiting kan je hem altijd nog weggooien Als je er niets van weet zou ik hem nooit zomaar aansluiten Eerst eens even zoeken naar een schema handleiding testmeetpunten oid Op internet is veel te vinden wacht even reacties op je foto af
Gast Geplaatst: 7 januari 2005 Geplaatst: 7 januari 2005 Speling zit er niet op, dat had ik al geconstateerd. Probleem is dat er geen merk of iets op staat, dus ik ook niet op internet kan zoeken naar de specificaties. @ Milo, Ken jij toevallig ene Tineke? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
swartbroek Geplaatst: 8 januari 2005 Geplaatst: 8 januari 2005 Hoi, lijkt mij een SM2D12 en anders is het een SM3D12 zie hier ,en op google is over deze rotor ook genoegd te vinden. DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
VREESWIJK Geplaatst: 8 januari 2005 Geplaatst: 8 januari 2005 Het is een SMD12 ook wel SM2uni genoemd Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met : Motor sm3uni 28-12-03, : Spdif (AC3) 30-10-04, : 3x8 mb Flash 07-02-05
Gast Geplaatst: 9 januari 2005 Geplaatst: 9 januari 2005 Citaat: Milo, Ken jij toevallig ene Tineke? Neuh, volgens mij niet hoezo?
illusion1234 Geplaatst: 9 januari 2005 Geplaatst: 9 januari 2005 Citaat: Hallo, Ik heb een diseqc motor gekregen, maar er staat geen merk of iets op. Kent iemand deze, of is het niks? (foto in de bijlage) gr, Ducom Ik ken hem! Heb em zelf een tijdje op het dak gehad. Prima motor: snel, geruisloos en totaal geen speling (dus geen geluid bij wind)... TOTDAT de motor jammergenoeg stuk ging na een paar maand: blijkbaar iets kapot gegaan aan de elektronica vanbinnen, telkens sloeg de motor tilt en draaide naar het uiterste punt, 45° W. Na een paar keer geen leven meer in te krijgen... Jammer... Groetjes Dreambox 7000S - VU+ Duo - Triax 64cm - Inverto Duo Quad LNB
Gast Geplaatst: 21 januari 2005 Geplaatst: 21 januari 2005 Iedereen bedacht voor de respons. Ik heb inmiddels de volgende informatie over deze diseqcmotor op het net gevonden: [color:"green"]Rotor der neuen Generation mit DiseqC 1.2 und "GO TO X" kompatiblem Positionierer für die automatische Ausrichtung von SAT Antennen "GO TO X" Funktion für Motoreinstellung ohne Programmierung Motorsteuerung erfolgt über Koax-Kabel Motorsteueru g und Programmierung mittels zwei Tasten am Motorgehäuse möglich Starke "Polarmount" Konstruktion für idealen TV Satelliten Empfang Für Antennen bis 1,4 m Durchmesser 12kg Gewicht Schnelles Drehen Geräuscharm Schwenkbereich 95° Fun ähig in allen Klimazonen Einfache Montage Made in Europa[/color] Ik weet nu in ieder geval wat meer over het ding. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik had hem gepland voor een 1 meter schotel, en volgens de specificaties kan de motor schotels tot 1.4 meter hebben, dus dat moet wel gaan lukken. Had hem al zonder schotel even op een ontvanger laten draaien, en vond hem ook lekker stil... Leuk dingetje..., en dat voor weinig... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Citaat: Citaat: Milo, Ken jij toevallig ene Tineke? Neuh, volgens mij niet hoezo? Hmmm..., ik was een tijdje geleden met haar aan het sms'en toen zij bij ene dr.Milo zat die ook op dit bord aanwezig was..., maar misschien is er ook nog een dr. Milo i.p.v. alleen Milo...
