Geen signaal op Hotbird of Astra
Hallo wereldreizigers !
Ik ben een grote oen op het gebied van satelliet. Over computers kun je me vrijwel alles vragen, maar nu loop ik gigantisch vast.
Ik heb een ontvanger: BigSat DSR8000 Deluxe en een Golden Interstar G120000, Univ. LNB 40 mm, 0,6 db, 12,75 Ghz. Via mijn TV-kaart in mijn computer kan ik de Bigsat-ontvanger bedienen. Menu's benaderen enz. Ik dacht nu ga ik het e.e.a. instellen b.v. Antenne instellen : b.v. Hotbird of Astra
Antenna 1
Type : Fixed
Satellite: Hotbird
LNB type: Univ
LNB Freq.1 :09750
LNB Freq 2:10600
0/12 Volt: None
22 Khz Tone: None
DisEqc: Port B (ook None en Port A geprobeerd- dit had ik ergens op dit forum gelezen)
C/Ku Band: None
Vervolgens heb ik een Satfinder gekocht en deze tussen de LNB en de online staande receiver geplaatst.(ok gebruik ik een kompas) Wat ik ook probeer met de schotel, ik hoor en zie geen enkel signaal via de Satfinder. Ook al probeer ik de schotel in alle richtingen uit (waaronder enkele die in de buurt staan)
Via mijn menu op het scherm kan ik b.v. Channel search doen en zie dan het volgende:
Antenna 1
Satellite: Hotbird
Position: disable (is ook niet te wijzigen)
Transponder 1
Frequentie: 11585
Symbol rate: 27500
Polarisation: Ver
Search mode: FTA (ook All geprobeerd)
Vervolgens zie ik rechts van dit menu: Strenght ca. 40 en Quality ca. 45 steeds wat wisselen van sterkte.. Je zou haast denken dat ik een signaal had. De schotel ligt momenteel plat op zijn rug in de tuin te rusten, want die is net zo moe als ik. Natuurlijk maak ik hem pas vast als ik weet dat er enige kans van slagen is. De LNB zal waarschijnlijk zijn stroom krijgen van de ontvanger, hoe kan ik testen of dat ook gebeurt en of de LNB wel goed is. Hoe kan ik weten of de LNB wel op de juiste positie van de schotel wijst of luistert dat niet zo heel erg nauw? Wie helpt mij op weg? Ik wil wel ruilen met alle computerproblemen die je hebt of wil de goede tipgever wel een Pentium 3 gratis aanbieden.
groeten Paul
Je bent toch wel zeker dat je vrij zicht hebt op de satellieten? Anders gaat het niet!
Dat je een zekere signaalsterkte krijgt, ook al sta je niet echt op een sat uitgericht, is best mogelijk, dat heb ik ook (en velen met mij).
Je schotel moet in principe op een loodrecht geplaatste buis staan (al is een afwijking van enkele graden niet echt een probleem als je maar één sat wil ontvangen).
Als je de elevatie op zo'n 31 à 32 graden instelt (dit is de verticale hoek waaronder de schotel moet staan, de mate waarin de schotel "onderuitgezakt" staat zo je wil) en je schotel staat op een loodrechte buis kan je in principe zo de schotel van links naar rechts draaien, en dan zou je toch een aantal sats moeten tegenkomen!
Je schrijft: 'natuurlijk maak ik de schotel pas vast als ik weet dat er enige kans van slagen is'. Afstellen van schotels is millimeterwerk, ik hoop dat je toch niet gewoon met de schotel in de hand wat loopt uit te richten, want dat zal inderdaad niet lukken!
De lnb kan je normaalgezien bevestigen in een cirkelvormige houder aan het einde van de stang onderaan de schotel. Heb je bijvoorbeeld een Triaxschotel is die stang misschien inklapbaar en moet je hem openklappen tot hij met een klik vast komt te zitten. De positie van de lnb t.o.v. de schotel moet idd. wel goed zijn!
Verder moet de lnb in principe loodrecht zitten in de cirkelvormige houder (met de aansluiting voor de kabel naar beneden), maar ook hier kan een graad of wat afwijking geen kwaad.
Succes ermee!
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Deze vraag is voor mij waarschijnlijk moeilijker dan een antwoord van jou. M.a.w. hoe doe ik dat. Moet ik dat via het menu instellen?
Elevatie betekent voor mij: in welke richting/hoogte/lengtegraad enz.
Heb ik het juist? Probleeem is dat ook de satfinder geen kick geeft bij eleveren....
Ik heb absoluut zeker vrij uitzicht op satellieten want ik heb ook een ontvanger(Pioneer) en schotel(vaste opstelling op het dak aan de schoorsteen) op Astra-1
Dit gaat voortreffelijk. Deze ontvanger(BigSat) wil ik alleen op de computer aansluiten op mijn TV-kaart, zodat ik lekker op mijn computer ook kan kijken.
Dus zicht op satellieten is het probleem niet.
Ik ga morgen eerst de schotel maar eens bevestigen op een (voorlopige) paal in de achtertuin en jouw tip volgen met elevatie op ca. 32 graden en dan maar draaien. Dan zou ik toch minstens iets moeten horen van de satfinder....?
Het lijkt erop dat de LNB goed in de houder zit. Wordt vervolgd... (bedankt voor jullie reakties alvast !)
Ik ga morgen de schotel instellen op de door jouw genoemde elevatie van 30,31,32
Nu ik er aan denk: je kan een satfinder meestal ook wel afregelen naargelang de sterkte van het signaal dat hij krijgt, dus openzetten tot hij signaal krigt en dan geleidelijk dichtdraaien als je in de buurt van een sat komt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
@Boskabouter,
Als je toch al een opstelling hebt met een Pioneer en je wilt ook de astra op je pc, waarom zet je niet gewoon een Twin(dubbele uitgang) lnb op je bestaande schotel en trek je een extra kabel naar je pc.
Ben je ook klaar en je hoeft niet meer uit te richten.
Marc
Dan krijg ik ruzie met mijn vrouw, want die kijkt naar andere zenders dan ik.
Met een twin-LNB kun je verschillende zenders ontvangen, je moet het gewoon zien als 2 LNB's, als je dan op elke LNB een ontvanger zet, kun je met elke ontvanger een verschillende zender ontvangen..
Groeten,
Hendrik
Dreambox 7025+
Dreambox 800HD PVR
80cm op DiSEqC H-H motor
70cm op 19,2 en 23,5 oost
De Golden Interstar LNB die ik in mijn bericht noem de G12000 40mm 0,6 db is toch geen Twin LNB maar een single LNB, dacht ik.
zet er dan meteen een twin monoblock op.
kun je onafhangkelijk van elkaar zowel astra als ook hotbird kijken.
VU+ Duo en 2x dreambox .
plus 2 ruwharige tekkels
Helaas stormt het vandaag te hard om iets leuks met de schotel te doen..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
