Geen signaal op Hotbird of Astra
Je hebt eigenlijk ontzettend gelijk.
Ik zou dan het volgende willen doen:
De bestaande schotel van 60 cm vervangen door één schotel van 80 en daarop een Twin-LNB plaatsen, 1 kabel van de Twin naar de Pioneer ontvanger(huidige kabel) voor ontvangst van Astra en de andere kabel naar de computerkast waarin de Bigsat DSR8000 staat.(kabel heb ik reeds getrokken, zit nu op de schotel die op zijn rug in de tuin ligt...)
Is mijn gedachte technisch uitvoerbaar? Of zijn er misschien nog betere oplossingen?
Zo ja, kan ik dan zowel op de Pioneer-ontvanger naar Astra kijken en tegelijkertijd via mijn Bigsat(aangesloten op de PC) naar Hotbird.
Welke schotel zou ik het beste kunnen aanschaffen en welke Twin-LNB is het meest geschikt? Zijn er nog specifieke technische dingen waarop ik moet letten wanneer ikde Twin in de houder plaats?
Weet iemand toevallig ook een goed adres in de buurt van Zutphen, waar ik dit soort spullen kan aanschaffen?
Alvast hartelijk bedankt voor julie adviezen, tips en trucs.
groetjes Paul - de Satelliet-oen in opleiding.
Als je zowel de Astra, als de Hotbird wilt ontvangen, zal je voor een monoblock moeten gaan, een Twin heeft 2 uitgangen maar wel van 1 sat.
Ik heb 2 ontvangers (1 Pioneer) hiervan loopt een kabel naar het dak(schoorsteen) waarop een schotel van 60cm met 1 LNB.
Ik wil deze schotel dus vervangen door een 80 cm schotel met daarop de mogelijkheid om ook mijn 2e ontvanger(Bigsat - op de PC aangesloten) te kunnen gebruiken.
Op zich is het voldoende als de Pioneer alleen Astra ontvangt en de Bigsat alleen Hotbird. Moet ik dan toch een monoblock hebben?
Er loopt nu 1 kabel van de Pioneer naar de 60 cm schotel en een 2e kabel vanaf mijn Bigsat is al door de muur aangelegd en ligt klaar om daarbij aangesloten te kunnen worden( dus alles op 1 schotel)
In een vorige reply heeft Fiene56 het over een Twin monoblock.....
Ik ben blij dat ik het even niet begrijp maar dat komt nog wel.... hoop ik
gr. Paul
met een twin monoblok kun je onafhankelijk van elkaar met twee receivers tegelijk zowel naar astra als ook op hotbird kijken.
Dus met elke ontvanger kun je dan beide satelieten pakken.
Het is iets duurder maar daarvoor heb je er heel wat zenders bij op beide ontvangers
VU+ Duo en 2x dreambox .
plus 2 ruwharige tekkels
Nou, dit klinkt fantastisch. Met beide ontvangers zowel Astra als Hotbird kunnen ontvangen, dat is helemaal te gek. Bedankt voor je goede tip. Nu moet ik zien uit te vinden welke schotel en waar ik de beste van dit type Twin monoblock kan kopen. Wie het weet mag het zeggen. Bedankt !
Welk type/model TWIN monoblock is het beste? Er zijn zoveel verschillende soorten op de markt? Golden Interstar of Alps of ..? Het maakt mij niet zoveel uit wat betreft het prijsverschil. Het gaat mij vooral om de functionaliteit, dus kwaliteit en ontvangst.
Inmiddels al een Maximum MBT-22 monoblock twin lnb-f astra & hotbird gekocht bij [color:"red"] even opnieuw de regels lezen GEEN commerciele links! [/color] in Spankeren met een Triax-schotel 80 cm. Ook kon ik de verleiding niet weerstaan om een Dreambox 5620S te kopen. De komende week een hoop te doen dus. Hartstikke leuk vind ik dat ik die Dreambox via de UTP kan aansluiten op mijn computer om zodoende allerlei updates te kunnen doen. Helaas gaf de Dreambox alleen nog maar aan dat hij ging booten...5600 en daarna bleef hij op 4 platte streepjes op het display staan. Bij rebooten door de hoofdschakelaar aan de achterkant uit te zetten, daarna weer aanzetten met powerknop ingedrukt, kreeg ik wel eerst 999 en daarna 9999 maar hij reageert niet op de powerknop of andere acties. Ik denk dus dat ik maandag even terug moet met dit systeem want ik snap niet wat ik fout doe.
[color:"red"] Dit is de tweede waarschuwing en graag de regels GOED nalezen vooral over commerciele links en onduidelijke onderwerpen! [/color]
Dat van die Dreambox kan je misschien even vragen in het Dreamboxforum hier.
P.S. Maak je geen zorgen als je Dreambox gek doet, het lijkt wel of het zo hoort met die ontvangers. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
P.P.S. Eigenlijk mag je geen namen van winkels noemen.
Verder nog veel succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Bedankt voor je reaktie. Ik heb er niet bij stilgestaan dat ik een naam genoemd heb. Ik ga nu meteen deze vraag voorleggen in de Dreamboxafdeling.
groeten Paul
