diseqc-switch geeft problemen bij schakelen
Ik heb een dreambox 500, nu heb ik een probleem met mijn huidige Diseq Switch.
ik heb een onbekende 4 poorts diseq switch die iedere keer maar problemen geeft als ik van de ene schotel naar de andere switch.
nu ga ik bijvoorbeeld van turksat naar astra en heel vaak krijg ik een melding van Service could not be found. ook op bijvoorbeeld ned1 ned2 enz..(instellingen in de dreambox staan juist.)
zou er iemand mij een goeie merk diseq switch (2 poorts, 4 is eigenlijk overbodig) willen aanraden?
*** onderwerp aangepast. kies aub in het vervolg een duidelijk(er) onderwerp
Je had het beter bij een ander onderwerp kunnen plaatsen.
Maar Spaun is een goed merk. Van deze merk kan je zelfs behuizing krijgen om buiten te plaatsen.
Succes
Klinkt weer als een signaalverlies probleem ....
Zeker omdat je ook probleem van de nederlandse zenders hebt ... Connectors nalopen of ze er goed opzitten, geen stukken kabel aan elkaar of zo min mogelijk doorkoppelen, en een goede kwaliteit kabel ...
Heb het probleem zoals je beschrijft (diseqc- "service not found" en ned 1,2,3 - slecht ontvangst )ook effe gehad, kabel van schotel tot dreambox vervangen door kathrein uit 1 stuk en ik was van alle problemen verlost
wat je ook eens kunt doen is beginnen met lnb 0 inplaats van 1
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
