hallo satters
ik krijg steeds deze melding. ik moet kennelijk de LNB aan zetten. hoe moet ik het doen. ik ben er al hele avond mee bezig, het lukt me niet om dvb programmas te starten. ik krijg geen beeld. hoe het gebeurt is weet ik ook niet. gisteravond kon ik wel tv kijken op mijn pc, vanavond niet meer. my theater of dvb dream werken ook niet.
alvast bedankt voor jullie help.
groetjes
DM 800-Gemini 5
Rotor 45-30 draaibaar
@satmania,
"disable power on lnb" betekent NIET dat je de lnb
moet aanzetten, maar juist moet uitschakelen.
Letterlijk staat er: "Haal de stroom van de lnb af".
Als ProgDVB, DVB Dream en My Theatre het plots allemaal
niet meer doen lijkt het erop alsof jouw lnb stuk is.
Misschien ook is er andere hardware defect, staat jouw
schotel niet goed uitgericht of is er een snoertje los.
Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
hallo sattaz
bedankt voor je snelle reactie. maar wat ik niet snap is dat ik met een gewone receiver alles perfect kan ontvangen, via dvb-s niet. bij de device list geeft hij de bovenstaande melding. verder staat er ook "more than one card". dit snap ik ook niet.
andere suggesties??
DM 800-Gemini 5
Satmania.
Die opmerking disable power on lnb staat in de support list van de device list en geeft alleen aan welke functies de kaart support, met de gekozen kaart is het dus mogelijk de lnb power af te schakelen.
Als je verder geen foutmeldingen krijgt van de kaart nadat je deze gestart hebt, ligt het probleem waarschijnlijk in de DiSEQc settings.
Heb je daar onder de aanduiding van de kaart al een sat staan ?
Zoniet voeg dan degene die je wilt hebben hier toe. Daarna kun je deze sat scannen onder channel list channel search. De toegevoegde sat zal daar dan staan. Als je een andere sta wilt scannen moet je die eerst onder DiSEQc settings voorzetten.
Succes Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
