Philips DSX 6072 na patch beeld zwart
Hallo
heb zonpas mijn ontvanger (Philips DSX6072) gepatched met
Euromuis_PhilipsDSX6072_v4.1-Plus_NL+ENG_Seca2-Fixes
Hieraan heb ik nog een kanalenlijst+sleutels aan toegevoegd. (de kanalenlijst heb ik van te voren uit de ontvanger gehaald)
Hij herkend de kanalenlijst, hij krijgt de tijd door, maar alles blijft op zwart, inclusief FTA kanalen...?
Als ik op bijvoorbeeld ned1 ga staan en dan kijk in welke coderingen dit wordt uitgezonden blijft het tabelletje leeg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Alvast bedankt voor de hulp <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik zou de eprom en zenderlijst erin zetten die erbij zitten.. Vermoedelijk ligt daar het probleem.
Greetz Ronald.
In deze versie van euromuis zit geen kanaallijst, dus dat word hem niet. Als ik de decoder automatisch laat zoeken geeft hij direct de melding dat het zoeken is geannuleerd, en de balk springt naar 100%.
Ik ga ff proberen om de kanalenlijst te wissen en opnieuw een in te zetten.
thnx iig
edit: ik heb net de kanalenlijst verwijderd en nu kan hij wel automatisch zoeken
@Spiceworm
Als je na installatie van de Firmware wil gaan scannan, moet je eerst de schotel instellingen instellen voor b.v. Astra en Hotbird.(menu,4,3,B)
LNB A, KU, 11778, 10600, Vertikaal, Aan, 27500, 3/4, Digitaal, Ja, Diseqc 4,1, Intern.(dit laatste is niet belangrijk)
Voor Hotbird is dat LNB B, KU, 12034 en verder hetzelfde als Astra.
Als je zoals jij de kanalenlijst heb uitgelezen en je wilt die vervolgens weer terug zetten, kan dat alleen maar via het programma MES, na het laden van de lijst GEEN eeprom meer laden.
Klik hier om het programma MES te downloaden als bijlage
Bij mijn Firmware zit een tekstfile hoe je dat moet doen.
Suc6
Grts, euromuis
@euromuis
Kan ik eventueel ook via flash cvt de oude kanalenlijst er in zetten? (zonder eeprom dan dus)
Ik heb namenlijk geen computer bij de decoder staan en ik zet meestal de decoder bij de computer (en daar staat weer geen tv)
thanx voor je reactie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik heb nu mijn oude kanalenlijst + sleutels via flashCVT in de ontvanger gezet.
Mijn oude kanalenlijst staat er nu weer in <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> alleen nu werken de menu's niet meer, ik kan geen instelling veranderen zonder dat de decoder blijft hangen.
Ik heb zo'n vermoeden dat er dus iets beschadigd is. (owja? JA!)
Als ik nu de euromuis firmware + de kanalenlijst (mbv flashcvt samengevoegd) en die er in flash, _zonder_ eeprom zou het dan goed moeten komen?
Of moet ik persé de firmware er in flashen en vervolgens achteraf met MES de kanalenlijst toevoegen??
hartelijk bedankt voor alle hulp
zoals ik zei.... via mes gaat het gemakkelijk
met flashcvt overschrijf je de hele eerste 7 block gedeelte
met MES stuur je het er alleen maar heen en zet je tuner ze op de juiste plaats voor hem neer... en dus heeft de eeprom ook direct de juiste instellingen te pakken van waar alles staat.
Nee hoor er is niets beschadigd.
Waar ik naar toe wil is dan meer mensen met MES gaan werken dan zijn we n.l. van die eeprom af, als je een kanalenlijst gaat laden met een andere eeprom werkt de zaak niet, de adressering moet dan precies kloppen.
Dus eerst de firmware laden.
Dan de decoder uitschakelen en weer inschakelen, dan maakt de decoder automatisch een eeprom aan, vervolgens zet je met MES de kanalenlijst met de sleuteltjes in je decoder.
Voor deze handelingen heb je wel een TV nodig, maar schrijf voor jezelf op wat je in het display van je decoder ziet staan tijdens het werken met MES, de volgende keer kan je het gaan doen via de gegevens van je display en heb je geen TV meer nodig.
Daarna de antenne en plusmenu instellingen goed zetten, zie mijn eerder bericht.
Het voordeel van MES is dus dat je iedere kanalenlijst kan gebruiken, zelf die van een Pioneer decoder.
Suc6
Grts, euromuis
Ik zou heel graag met MES gaan werken, maar dit dient altijd met een COM-poort en een seriele kabel te gaan.
Ik kan met oslink m'n laptop naast de TV zetten, en proggen wat ik wil door de parallelle poort...
Toch zou ik graag MES gebruiken, want dan zou ik de seriele kabel aan het apparaat kunnen laten zitten en hoef ik de ontvanger niet eens uit z'n kastje te halen.
Met een laptop is er eigenlijk geen mogelijkheid om met MES te werken (tja een dure PCMCIA misschien- ruim 100 euro's).
Kan trouwens ook geen mastera aansluiten...
Ik blijf dus maar lekker oslinken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Likus
DB800 op OpenPLi 2.1 en DB8000 op OpenPLi 4.0 met DVB-S2 en DVB-T
Qnap NAS TS-210 Canal Digitaal & Digitenne
Wavefrontier T55 / Triax 88
met Satconn 1/10 / 2x Spaun 411
't is lukt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ik heb gedaan wat je zei, en het is helemaal goed gekomen. Alles werkt weer zoals het hoort. Wat misschien handig is om te vermelden in de readme oid is dat wanneer hij op een lege voorkeurzenderlijst (3x woordwaarde) staat dat je niet kunt zappen.
Het werkt via MES idd een stuk mooier, je kunt veel sneller de kanalen ff bijwerken.
bedankt!
Ik zie nu net pas dat helemaal onderaan de leesmij nog tips staan!
Likus
Ik neem aan dat je geen compoort hebt op je laptop maar wel een USB aansluiting,
Ik heb op mijn Laptop USB-RS232 seriele poort Adapter dat werkt perfect,
met de bijgeleverde driver CD is het zo gepiept. (dit kost maar 39,95)
Grts, euromuis
@euromuis
Toch iets om te proberen, dan...
Ook Mastera II zal hier dus wel mee werken, ik heb gemerkt dat met USB-modems problemen komen als het pakket (in mijn geval een bankpakket) alleen naar een COM1 zoekt.
Bedankt voor de tip <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />.
Likus
