NL1PDV Geplaatst: 15 januari 2005 Geplaatst: 15 januari 2005 Hallo allemaal, Ik heb hier een vreemd probleem.. heb hier een and 100Mhz systeempje met een asus moederbordje.. Nu ik dit spul allemaal inbouwen en nu komt het.. Als ik alles aansluit icl de power switch en doe er spanning op dan start de pc op .. Als ik nu op de power knop druk en houd deze een 7 sec ingedrukt dan gat ie netjes uit.. Nu wil ik hem weer aan doen met de power klnop en nu gaat ie niet aan ???? Nu doe ik de schakelaar achter op de voeding aan en uit en hij gaat weer aan ?? Heb de power switch ook al erop en aeraf gehaald maar dit maakt niet uit.. ook de schakelaar vervangen een ook niet .. Wat kan dit zijn.. Oja de pc start overigens wel normaal op .. wie weet wat dit nu kan zijn.. M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Ome Merde Geplaatst: 15 januari 2005 Geplaatst: 15 januari 2005 load cmos defaults eens (bios). 100Mhz systeem ATX ? je zal waarschijnlijk de FSB bedoelen, 486DX4 100Mhz (of Pentium1 100Mhz) draaide volgens mij alleen middels de AT-norm. merDe deze ruimte is te huur
NL1PDV Geplaatst: 15 januari 2005 Auteur Geplaatst: 15 januari 2005 Citaat: load cmos defaults eens (bios). 100Mhz systeem ATX ? je zal waarschijnlijk de FSB bedoelen, 486DX4 100Mhz (of Pentium1 100Mhz) draaide volgens mij alleen middels de AT-norm. merDe Ben een 0 vergeten .hihi Dus een 1000mhz M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Ome Merde Geplaatst: 16 januari 2005 Geplaatst: 16 januari 2005 ach, een 0 is toch niks ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> maareh, heb je je bios al gereset en zoja, wat was daar de uitkomst van ? verbetering ? merDe deze ruimte is te huur
NL1PDV Geplaatst: 16 januari 2005 Auteur Geplaatst: 16 januari 2005 Ja heb de bios gereset.. Nee nog steeds het zelfde probleem.. Nuiver spul.. M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Ome Merde Geplaatst: 16 januari 2005 Geplaatst: 16 januari 2005 hoe ? load defaults (in bios) of clear cmos (m.b.v jumper op mainboard) ? merDe deze ruimte is te huur
NL1PDV Geplaatst: 18 januari 2005 Auteur Geplaatst: 18 januari 2005 op bord . Idd door de jumper , ook backup batt eruit gehad.. M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
joop_56 Geplaatst: 18 januari 2005 Geplaatst: 18 januari 2005 hoi wat je kunt proberen hang er een andere ATX-voeding op dan nog is kijken of het aan de voeding light suc6 HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
Ome Merde Geplaatst: 18 januari 2005 Geplaatst: 18 januari 2005 een AT-voeding op een ATX bord ? dat kan maar bij een paar borden en het toeval is me te groot dat dat bij dit bord kan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
NL1PDV Geplaatst: 20 januari 2005 Auteur Geplaatst: 20 januari 2005 Dat heb ik ook al geprobeerd maar ook dat wilniet .. Ik houdt gewoon het zelfde probleem.. Misschien tijd voor de grijze bak .. M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
