veda Geplaatst: 16 januari 2005 Geplaatst: 16 januari 2005 Hallo, sinds gisteren is plots onze video (al spelend) uitgevallen. Lijkt een eenvoudige fout. Opengemaakt; de zekering is OK en de 310V DC is aanwezig. Kan iemand mij een schema bezorgen zodat ik verder kan zoeken , eventueel van het voedingsgedeelte. Het type = BC909NS. Heb op het net al wat rondgezocht, echter niets gevonden. Bedankt op voorhand, Dany
veda Geplaatst: 22 januari 2005 Auteur Geplaatst: 22 januari 2005 Bert, was het maar zo eenvoudig, want deze elko 1000µF / 16 V is niet defect. De stroommeetweerstand R109 moet normaal 3,5 ohm zijn en meet kort. Via een Frans forum (toevallig gevonden via Google) heb ik dezelfde klacht gezien ; lijkt dus een bekend probleem. Daar werd gesuggereerd dat de STRTG6153 (= STRG6153 ; SANKEN SMPS-IC)defect kon zijn. Op het internet is er zelfs geen data sheet van dit IC te vinden ! Verder is het zo dat deze voeding ook in een AIWA FX5200LE zit. Heeft niemand een schema van deze voeding ? Dank bij voorbaat, Dany
percies Geplaatst: 22 januari 2005 Geplaatst: 22 januari 2005 Een groothandel uit denbosch heeft deze IC's op voorraad. Kost maar een paar euro.
Steve Geplaatst: 24 januari 2005 Geplaatst: 24 januari 2005 http://www.usermanual-online.com/manuals/beeld/videorecorder/Lg%20electronics/indexuk.php
Steve Geplaatst: 24 januari 2005 Geplaatst: 24 januari 2005 kan ook het schema naar je emailen (5,8 Mb),kan het niet hier op zetten helaas is de upload veel te klein
MehmetArslan Geplaatst: 24 januari 2005 Geplaatst: 24 januari 2005 Hoi Steve, Nieuwe avatar, je ziet het licht branden nu. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Satwolf ------------------------------------------------------------------- Als iedereen mekaar helpt zijn er geen problemen meer.
veda Geplaatst: 29 januari 2005 Auteur Geplaatst: 29 januari 2005 Hallo Steve, De website die je opgeeft geeft steeds de foutmelding dat de downloadsite niet beschikbaar is. Dit was vorig weekend zo en is dit weekend nog steeds zo. Misschien zit er toch commercie achter. Was van plan om deze morgen het schema van de voeding op te nemen, dit kan niet zo moeilijk zijn. Maar als je toch de volledige manual liggen hebt mag je mij e-mailen(kabel). Beste groeten en zeer bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />op voorhand, Dany
veda Geplaatst: 31 januari 2005 Auteur Geplaatst: 31 januari 2005 Hallo, Steve Heb de e-mail met de service manual goed ontvangen. Op pin 4 (Vcc) van het SMPS-IC staat een hikkende spanning (tot ca 6 VDC)= via de 680k startweerstanden ; echter geen stroom (0,35 ohm)/geen aansturing van de Powerfet. Waarschijnlijk doorslag boven de 6 Volt : ofwel in het IC, of in de elko C109 of via de fast recovery D103. Elko en diode losgelegd (spanningsovername)en dan start de voeding wel op. Vermoedelijk is de diode defect . Het zou dus best kunnen dat het IC nog goed is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.Vermits het al laat is en ik 2 weken weg ben, even geduld ... voor het vervolg Groetjes, Dany
veda Geplaatst: 27 februari 2005 Auteur Geplaatst: 27 februari 2005 Hallo, even voor de volledigheid het vervolg van het verhaal. De diode was inderdaad defect. Testen met andere diodes (recup) gaven geen verbetering. Dan maar diode los en 15V= op de voedingspin van het schakel-IC (dank zij de manual). Alles OK : het schakel-IC van Sanken was dus in orde ! met de scoop inverse spanningen tot 100V gemeten. De oorspronkelijke diode was hier niet tegen bestand. Daarom de volgende truc : een gewone diode met hoge sperspanning is serie zetten met de oorspronkelijke (snelle) diode en inderdaad alles OK hiermee. Echter de video is nog niet hersteld, want er zijn nog mechanische problemen (cassette kon niet geladen worden, kwam er direct terug uit). Heb het zaakje waarschijnlijk geforceerd, door er op te drukken toen de cassette erin zat ; veel mech. gekraak. Spijtig, maar het blijft toch een hobby. Groetjes , Dany
