phil 3548 Geplaatst: 16 januari 2005 Geplaatst: 16 januari 2005 Ik heb hier een computer staan van een kennis die er plotseling tijdens het werken mee opgehouden is. Lampjes van power on en van de harde schijf branden echter wel. Ook geen output op het scherm en geen piepjes. Ventilatoren draaien wel. Videokaart is wel ok. Het is een Packard Bell computer en het moederbord is van MSI type MS 6339. Waar kan ik het beste beginnen met het opsporen van de fout? Phil DM-800HD se -|- stab HH120 -|
raptor Geplaatst: 16 januari 2005 Geplaatst: 16 januari 2005 veel van deze plankjes hebben last van lekke condensatoren en die veroorzaken veel van dit soort problemen kijk of ze bol staan zoals op deze pagina. http://www.badcaps.net/
Ome Merde Geplaatst: 16 januari 2005 Geplaatst: 16 januari 2005 uitbouwen en stuk voor stuk weer opbouwen dus mainboard uit de kast, voeding aansluiten, 1 geheugenbank erin, videokaart erop (as er geen on-board op zit), toetsenbord aansluiten en starten maar. boot ie of krijg je beeld, uit het ding en muis aansluiten, power on, etc. merDe deze ruimte is te huur
phil 3548 Geplaatst: 17 januari 2005 Auteur Geplaatst: 17 januari 2005 @ Ome Merde Alles gedaan wat je zei. PC blijft zo dood als een pier. De voeding is OK.Die heb ik getest in een andere PC. Blijven er volgens mij 2 opties over. Of het moederbord is kapot,of de processor heeft het begeven. Suggesties? Phil DM-800HD se -|- stab HH120 -|
Ome Merde Geplaatst: 17 januari 2005 Geplaatst: 17 januari 2005 test je processor eens in een ander systeem (indien voorhanden) dan weet je het zeker. of een andere processor op je mainboard, tis maar net wat je prefereerd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
phil 3548 Geplaatst: 17 januari 2005 Auteur Geplaatst: 17 januari 2005 @ Ome Merde Bedankt voor je antwoord. Het is een Pentium 4 met een socket 423. Niet zo gangbaar meer dus. Dus het testen zal wel tegenvallen denk ik. Of er moeten mensen zijn omgeving Twente waar ik de Processor testen kan. Wordt vervolgd. Phil DM-800HD se -|- stab HH120 -|
Gast Geplaatst: 17 januari 2005 Geplaatst: 17 januari 2005 Kom wel uit twente, maar heb geen socket 423 mobo. Kans is groot dat het je moederbord is, processoren gaan niet zo snel stuk.. Nieuwe socket 423 processor of mobo zul je waarschijnlijk ook moeilijk aan kunnen komen. Mischien nu het goede moment voor een systeem upgrade? Maar mocht je zoeken: cpu: http://www.tweakers.net/pricewatch/25123 (69 euro = 1,5ghz) mobo: http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/280 (toch maar 29 euro. 845=sdram 850=rimm)
phil 3548 Geplaatst: 17 januari 2005 Auteur Geplaatst: 17 januari 2005 @Maze Bedankt voor je reply. PC is van een collega van mij. Wat zal het meest voor de hand liggend zijn: de processor of toch het moederbord? Phil DM-800HD se -|- stab HH120 -|
Gast Geplaatst: 17 januari 2005 Geplaatst: 17 januari 2005 Meest voor de hand zeg ik zeker moederbord... Maar ja, cpu kun je natuurlijk nooit helemaal uitsluiten hè. <edit> Maar je hebt al wel gekeken naar condensatoren die onderaan lekken of bovenop bol staan zoals eerder door raptor gepost werd? Anders kun je redelijk goedkoop klaar zijn als dat het is. </edit>
phil 3548 Geplaatst: 23 januari 2005 Auteur Geplaatst: 23 januari 2005 Ben ondertussen iets verder gekomen met het testen. - Zolang de kabel van de HD in het IDE-slot van het moederbord zit, werkt de harde schijf niet (koppel je de kabel los, hoor je de harde schijf draaien). Hetzelfde gebeurt met de CD-Rom die op de andere IDE interface aangesloten is (CD-Rom functioneert niet behalve wanneer de kabel van het moederbord wordt losgekoppeld) - harddisk led blijft continu branden (wanneer hd gelinkt is aan IDE) Phil DM-800HD se -|- stab HH120 -|
RS2000 Geplaatst: 23 januari 2005 Geplaatst: 23 januari 2005 Dat soort verschijnselen krijg je meestal als je de connector verkeerd om aansluit, meestal wordt dit voorkomen door een nokje zodat hij maar op 1 manier past, maar je hebt ook van die goedkope kabels zonder die nokjes waardoor je de connectors wel andersom kan aansluiten. Is die kennis soms aan het prutsen geweest? Indien mogelijk, draai de connector aan een kant eens om en kijk of het dan wel werkt.
Gast Geplaatst: 23 januari 2005 Geplaatst: 23 januari 2005 Je kan checken of de data-kabeltjes er goed op aangesloten zitten namelijk op de flatcable zit aan kant een een rode of zwarte kleur deze kleur dient zodanig aangesloten te zijn dat deze het dichtst bij het voedingskabeltje zit!
phil 3548 Geplaatst: 23 januari 2005 Auteur Geplaatst: 23 januari 2005 Kabels zitten wel goed aangesloten. Ik heb best wel een beetje kijk op het hele Pc gebeuren Phil DM-800HD se -|- stab HH120 -|
phil 3548 Geplaatst: 27 januari 2005 Auteur Geplaatst: 27 januari 2005 Pc doet het weer Het moederbord was toch de oorzaak. Iedereen hartelijk dank voor het meedenken. Phil DM-800HD se -|- stab HH120 -|
