Ik heb per ongeluk in de bios vermoedelijk de prosessor mhz naar een andere waarde gezet.
Nu kan ik niet meer opstarten.
Bij het opstarten geeft hij wel aan druk op DEL maar reageerd hier niet meer op.
Is er nog redding???
Jan Willem
CLR CMOS jumpertje plaatsen op je moederbord (even een paar tellen). vervolgens jumper verwijderen en opstarten.
bios even opnieuw instellen (is nu default) en gaan met die banaan ...
merDe
deze ruimte is te huur
Een idee waar ik die ergens vinden kan ?
Als de jumper is geplaatst moet ik dan even er de spanning opzetten?
OP het moederboard staat P2 XBL Rev D2
Ik bezit hier geeb schema van .
Heb je een usb toetsenbord? Het kan zijn dat bios ondersteuning hiervoor is uitgeschakeld in je bios(volgens mij is dat ook vaak de standaard setting). Het zou dan moeten lukken met een ps2 toetsenbord...
[edit]
Niet goed gelezen dat het door een snelheidsaanpassing was gebeurd, dus mijn verhaal is toch niet van toepassing.
Als je kijkt op de site van de fabrikant van je moederbord dan kun je bijna altijd een gebruiksaanwijzing downloaden.. Uitleg van cmos clear staat daar altijd in
[/edit]
Ik zou eerst even de stroom er af halen, "dus echt er af" de stekker er uit.
Even een minuutje wachten en dan de stroom er weer op en nog eens kijken wat die dan doet.
Heeft dat niets geholpen dan doen wat Merde schreef.
Ik heb een PDF bestand van het moederbord als bijlage er bij gedaan daar kun je ook de jumper vinden.
Succes, greetz comtech.
793113-P2XBLRev.D.pdf
Ik ga van hier naar daar en telkens als ik daar ben ben ik weer hier, vreemde zaak.
Topfield 5500 PVR 200 Gb, Aston Seca Dual 1.07 v2.18, Nokia 9500S Amon 5.4
Heb inmiddels de layout van het moederboard gedownload en de jumper gevonden.
Het zijn 3 pennetjes waarvan 1=2 voorzien is van jumper.
Ik ga er vanuit dat ik deze jumper even op 2=3 moet zetten en dan rest nog de vraag: kan ik de computer nu even aanzetten tot ik weer in de bios kan komen ??
Stroom er af jumper op pen 2-3 zetten, 5 á 10 seconden wachten jumper terug plaatsen op 1-2.
Stroom weer aansluiten en computer opstarten.
Greetz, comtech.
  • 3 maanden later...
Ik heb hier een soortgelijk probleem. Ik heb ook iets gewijzigd in de bios en nu krijg ik zelfs geen opstartscherm meer. Ik heb al geprobeerd de backup cel te verwijderen en een half uurtje spanningsloos te maken, maar dat helpt niet. Ik ben op zoek geweest naar de jumper maar er zitten meerdere jumpers op en ik heb geen schema. Ik weet niet wat voor moederbord in de pc zit aangezien ik deze net heb overgenomen. En er is geen merk of type te vinden.
Pat
Inventors are crazy until they invent something.
Then they are geniuses.
Na veeeeeel onderzoek <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> ben ik erachter dat als je ze allemaal omzet je ongetwijfeld ook de juiste jumper te pakken hebt. Probleem dus opgelost, ik weet nu alleen nog steeds niet welke jumper het nou was. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Pat
In xp als je dat draait,
kijk bij systeem info : bureau acc > systeem werkset > systeem info.
Merk type etc is daar te vinden.
Ander OS progje opduiken.
Pat
Probeer anders even het progje in de bijlage weet je het zo.
Grtz, comtech.
867679-ctbios15.zip
