De PC geeft helemaal geen reactie
Het ledje van de monitor licht niet op.
Ook met een diskette geprobeerd .
Normaal geeft hij eerst de monitor gegevens aan daarna de processor , geheugen enz, Het scherm blijft geheel zwart.
Kan het een verkeerde update zijn?
De patch is degene die je had vermeld en is beslist voor dit moederboard 500 mhz.P2XBL rev D2
Kan het misschien komen van de "/f"instructie?
Jammer we waren al zo mooi op weg.
J W
  • Reacties 30
Als je bij het opstarten naar de pc kijkt gebeurt er dan helemaal niets? Je hoort geen HD, de fan start ook niet en ook geen oplichtend led? M.a.w. de bios wordt niet eens geladen?
De "f" instruktie zou problemen kunnen opleveren voor LAN funkties maar de bios zou normaal gesproken altijd moeten laden. Ik ben bang dat we hier de hulp van een motherboard deskundige moeten laten komen. Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Hoe het ook zij, morgen is er weer een dag en dan zien we wel weer verder. Ga nog even kijken op dfi.com bij de FAQ.
DeDream
Sorry daar heb ik niet naar gekeken.
De hardeschijf draaid en blijft draaien
De fan koelt ook.
Op het toetsenbord gaan er drie lampjes 2 x aan en weer uit
Dit zijn caps lock num lock en scrol lock.
De voeding blijft ook gewoon koelen en stroon leveren.
Verder kan ik geen leven bespeuren.
Als je zo vriendelijk wilt zijn om even op de web site te speuren zou ik klasse vinden want mijn engels is SLECHT.(had ik ook maar een vak moeten leren)
Misschien is er onder de forum bezoekers een techneut die mij ons een goede tip kan geven.
Of heeft er iemand een pentium 3 500 mhz processor voor slot 1 nog ergens in de rommelbak liggen.
J W
was zo tussen kerst en nieuwjaar bezig..
20 machines allemaal prima geflashed
en ja hoooor 21 e boot niet meer. noppes nada hopeloos
flashbios zoeken op google,
stuur je het chippie naartoe in een enveloppe
met hun formulier ingevuld
en een paar dagen later krijg je het terug met de juiste bios op de chippo.
let wel ik had een chip socket (dus geen gesoldeerde bios chip)
cheers
We Burn So Brightly
Anoushka Shankar
Hallo Tonskidutch
Bedankt voor de tip.
Als ik goed lees is het de bios die nu in de fout gaat en niet de pentium 3
Dus met een andere of gerepareerde bios zou het probleem opgelost zijn.
De Bios is en AWARD PCI/PNP 686
Zou ik deze in Nederland kunnen laten updaten?
JW
De pm gelezen.
De oorzaak is de bios en deze zal ik opnieuw laten updaten
Veel dank voor de tip en info.
Ik denk dat de oplossing nabij is!
Alle mede meedenkers ook hartelijk dank.
Zo zie je maar weer er zijn nog computer vrienden.
Jan Willem.
denk eerder dat het of een probleem van de flatcable is(verkeerde) want hij is ata 133 en waarschijnlijk is jou systeem max ata 100.Hij geeft udma 82 aan,en dat is geen juiste waarde.
Probeer een andere(nieuwer model,met meer polen) en dan zal het mischien wel werken.
grtjs
Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor
moet even wachten tot de bios terug is van de update,
Daarna zal ik zeker als het nog niet lukt hier gebruik van maken.
groetjes Jan Willem
Nee het is puur een bios probleem. Door de aktie van 70+ was de bios niet goed geflashed: dat is het risiko van het het vak, zie verder suggestie van Tonskidutch. Moedige aktie 70+ want het was de weg met de meeste risiko's!
De flash gedownload door 70+ zou normaal gesproken het probleem moeten hebben opgelost, maar tijdens het flashen is er iets misgegaan, vandaar dat het flashen nu hardwarematig moet plaatsvinden.
De melding heeft dus niets te maken met de ata interface die in dit geval ata 33 is. Eenmaal geflashed moet het probleem verholpen zijn: de ata interface wordt automatisch geregeld a.h.v. de ata instellingen op het motherboard. Andere ata kabels hebben in dit geval m.i. geen zin
Mochten er andere problemen om de hoek komen kijken meld het 70+!
DeDream
Ik zal het beslist melden als de bios terug is.
Ja het was het proberen beslist waard.
Heb nog even contact gehad met de programmeerder en dit komt vaak voor.
Dus we wachten nog even en gaan weer aan de slag.
Heb vandaag al vast de 80 GB Maxtor schoongemaakt en opnieuw windows XP geinstalleerd met een pentium 3 computer .
Deze kende 80 GB zonder probleem.
Zo de chip (bios) is weer onderweg
Onderstaande opmerking werd nog geplaats
Ik denk dat hier bedoeld wordt de jumper gedurende 10 min.op jumpers 2-3 van de CLR CMOS plaatsen.
Opmerking: als je systeem niet opstart met de bioschip dan kan het wissen van
het CMOS-geheugen gedurende 10 minuten de oplossing zijn.
Kijk in de handleiding van het mainboard voor de instructies.
Kan nog even iemand bevestigen of dat juist is.
jw
ja dat stond er bij mij ook.. na ontvangst
was echter niet nodig.. (een disclaimer, is bij alles en overal bij nodig tegenwoordig)
wel gelijk na assemblage even in het bios gaan
en even de settings nalopen..
maar meestal is de nieuwste bios default juist ingesteld en automatische herkenning actief.
cheers
We Burn So Brightly
Anoushka Shankar
nog een tip...
ik heb net afgelopen vrijdag ook een akkefietje gehad met twee hdd's en beiden een OS erop..
uiteindelijk na erg lang de dipswitches getest hebbende (daar ik dacht dat het niet goed was master/slave) toch rustig afgewacht en toen starte de PC uitermate traag op.
de MBR op disk 1 en de MBR op disk 2 van een actief OS brengen sommige bios boot volgordes in de war.
test hem in ieder geval ook eens enkel met de nieuwe 80 Gig hdd op master zonder een andere disk.
(als je nieuw geflashed bios chippie erin steekt)
cheers
We Burn So Brightly
Anoushka Shankar
