transponders onzichtbaar door disecq switch?
mijn eerste posting, hallo allemaal <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik ben een nieuwe schotelbezitter, dus de afgelopen weken braaf bezig geweest met het hele forum lezen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dit zijn de spullen die ik heb:
Visiosat Bi-satellite schotel
3 x invacom twin lnb (met videosat houder voor astra 1, 2 en hotbird)
Dreambox 7000s
Edision DiSEqC switch 4/1
Ik heb alles zelf aangesloten, en in principe is dat allemaal goed gegaan. Afhankelijk van de transponder heb ik een SNR van tussen de 79 en 89% op alle 3 de lnb's.
Wat alleen raar is is dat mijn dreambox sommige transponders op Astra 1 gewoon helemaal niet ziet. 1 van de transponders die ik niet kan zien is degene waar Nederland 1,2 en 3 opzitten.
In eerste instantie dacht ik dat de schotel misschien toch niet goed stond uitgericht, maar ik krijg het signaal niet beter dan dat ik het op dit moment heb. Daarna dacht ik dat misschien 1 van de lnb's niet goed was. Ik ben toen met een tv en dreambox het dak op gegaan, en direct in de lnb geprikt en toen bleek dat ik toen de missende transponders wel gewoon kon zien.
Toen dacht ik dat er een slechte kabel tussen zat. Kabels vervangen en zo kort mogelijk gemaakt (langste kabel is nu 5 meter), maar nog steeds kan mijn dreambox de transponder waar NL 1,2 en 3 opstaan niet zien.
Het enige wat ik nu nog kan verzinnen is dat de disecq switch op 1 of andere manier niet goed werkt. Op zich vreemd want het schakelen tussen lnb's loopt verder probleemloos.
Als jullie nog ideeen hebben hoor ik ze graag.
Hoi
Ik heb je bericht gelezen.Op dit moment heb je geen Ned 1,2,3.
Je bent met de ontvanger op dak geweest toen had je wel ned 1,2,3,
Ik denkt niet dat het een kabel probleem is maar eerder de Disecqschakelaar of disecq aansturing van je dreambox.
Om te testen wat het is kan natuurlijk gewoon de kabel van de dreambox direct aansluiten om te zien wat hij dan doet.
Je kan een andere uitgang van je disecq proberen.
Wat je nog meer kan doen is koppel alleen astra aan de disecq en kijk of het dan werkt.
Op deze manier kan je de oorzaak van je probleem uitsluiten en oplossen.
Groetjes Patrick
dankje pssat ... ik heb de switch vervangen door een ander merk en meteen werkte alles zoals het hoort
