tajvdz Geplaatst: 23 januari 2005 Geplaatst: 23 januari 2005 Hallo, Ik heb nu ongeveer een half jaar een moteck sg2100a rotor en een Triax schotel vam 105 cm. Nu heb ik de laatste weken wat problemen met de wind. Het valt mij op dat vooral het einde van de arm waar de lnb opzit nogal wat heen en weer gaat bij wind. Nou zie ik bij veel schotels die groter zijn dan een meter dat er vanaf het einde van de arm 2 beugels gaan die in het midden van de schotel uitkomen. De Triax heeft dit niet. Is hiermee het probleem verholpen? En zo ja is dit zelf te maken? Het is trouwens per zender verschillend hoor. Bijvoorbeeld canal + heeft er erg veel last van en Nickelodeon bijna niet.. Verder vind ik dat er wat speling zit op mijn rotor? Is dit normaal? Ook vergaat de elevatie van mijn schotel na verloop van tijd. Het lijkt wel of de schotel door zijn gewicht wat naar beneden zakt waardoor het getal van de elevatie hoger wordt. Vooral met wind lijkt het of de schotel sneller zakt. Ik heb de schroeven nog strakker aangedraaid. Ik hoop dat dat helpt. Ik heb ook nog een oude triax van 58 cm liggen. Is het misschien verstandig om deze als vaste opstelling naast mijn draaibare schotel te plaatsen? Heb ik dan een diseq schakelaar nodig of kan dit helemaal niet? Als laatste heb ik nog een vraag over mijn lnb. Ik heb een golden interstar van 0,3 db en deze kwam in een test van Satellite slecht uit de bus. Hebben meerdere mensen negatieve ervaringen met deze lnb? Ik heb ook nog een alps liggen. Die is al wat ouder een is iets van 0,7 db. Is het toch beter misschien om de lnb's te verwisselen? Nou ik hoop antwoorden te krijgen op deze vragen zodat ik optimaal gebruik kan maken van mijn draaibaar systeem. Groetjes Twan
Gast Geplaatst: 23 januari 2005 Geplaatst: 23 januari 2005 wat is de spec van je motor er sttat waarschijnlijk een schotel grootte bij en wanneer hij nog kan draaien bij welke wind. speling hoort er altijd op , als niets zou bewegen heb je binnen de korste tijden metaal moeheid hebben. mischien al metaalmoeheid bij de stang van lnb ??
oudeis Geplaatst: 23 januari 2005 Geplaatst: 23 januari 2005 Over de bewegende arm.. Als je schotel netjes stil staat, en enkel de arm op en neer gaat, dan is dit zeker op te lossen door de arm vast te zetten op de manier die je beschrijft. Met een beetje huisvlijt is dat zo gedaan. Als je schotel langzaam weg zakt, dan zit ie gewoon niet goed genoeg vast. Schroeven stevig vastdraaien, en als dat niet helpt, op een of andere manier een andere blokkade aanbrengen. Bijvoorbeeld een gat boren door de slede, en daar een pin door steken. Dan kan de schotel niet verder zakken. Is trouwens een laatste redmiddel, in principe moet het met de schroeven gewoon goed gaan. - Ruud
Gast Geplaatst: 23 januari 2005 Geplaatst: 23 januari 2005 Hier draaide de motor ook altijd zonder problemen tot na de storm van afgelopen week.De laatse dagen bij behoorlijk wat wind bleef af en toe het beeld stilstaan. Na de lengtegraad in de tuner van 7.0(Ter-Apel)naar 7.4 gezet te hebben geen problemen weer gehad hier. Dit is niet de perfecte oplossing maar alles werkt nog prima van 42E tot 39W.Zal bij beter weer de schotel toch weer opnieuw gaan afstellen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
tajvdz Geplaatst: 23 januari 2005 Auteur Geplaatst: 23 januari 2005 oh het zijn geen grote problemen die ik door de wind heb..maar sinds ik het zo heb is het de eerste keer dat het zo waait..dus er komen wat kleine dingen aan het licht die ik met een vaste schotel niet had.. maar weet iemand waarom Triax niet van die zij-beugels heeft om de arm wat stabieler te maken?
Gast Geplaatst: 24 januari 2005 Geplaatst: 24 januari 2005 Ga eens op zoek naar de termen Prime Focus en Offset schotel. Dan vind je het antwoord op je vraag. Avensis
tajvdz Geplaatst: 24 januari 2005 Auteur Geplaatst: 24 januari 2005 ja ik heb er even op gezocht..maar eerlijk gezegd weet ik nog niet precies wat het nou zijn..
pietsky Geplaatst: 24 januari 2005 Geplaatst: 24 januari 2005 tajvdz ik weet wat je bedoelt, het heeft o.a ook te maken met schotelgrootte, maar het wordt een lang verhaal. Prime focus het woord zegt het al in het (middelpunt) daar hangt de LNB precies boven het brandpunt van de schotel, hangt omdat de schotel onder een grote hoek naar boven kijkt de lnb hangt dan aan drie armen boven de schotel als het ware. offset schotels zoals een triax hebben deze constructie niet maar worden deze schotels 1.20 mtr of groter dan zie je ook dat deze zijarmen gebruiken ter ondersteuning van de lnb, dit omdat de afstand en mede ook het gewicht van de arm dan evt te veel problemen gaat geven. Dat de arm aan jouw triax beweegt zou kunnen liggen evt dat deze niet goed vergrendeld zit in de schotel, anders kijk eens bij de satboer hoe een nieuwe in elkaar zit en/of deze speling heeft. Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Pietsky Satellietsky [color:"bleu"]Humax 5400 2x,Echostar 3000ip, Triax 78, Fibo 90, philips lnb, Vbox 2, Edison 0,2 lnb, Moteck SG 2100A. TV Philips 42PF 9631-10,Philips HTS 9800W.
