Wie heeft de oplossing voor mij.
Het volgende ik heb een nieuwe pc aangeschaft met een MSI 865PE moederbord.
Pebtium4 3.4 MHz
Alle kan ik nu met mijn SS2DiSEqC17 niets meer beginnen.
De rotor is wel actieve, ik kan hem met de hand via een knopje aan de rotor wel laten draaien, dus krijgt wel stroom.Maar op de commando’s via progdvb doet hij niets op uit.
Kan het zijn dat er meer stroom nodig is voor het laten draaien en dat dit moederbord dit niet onder steunt, of is het wat anders.
Wie heeft dit al eens eerder meegemaakt. En weet de oplossing.
Groeten Zontomaatje
Zontomaatje.
Als de motor met de knopjes op de motor draait heeft hij dus wel stroom, en zou hij het eigenlijk met een DiSEqC commando wat betreft de stroom ook moeten doen.
Het moederboard kan de stroom wel leveren, de vraag is meer of de SS2 kaart dat wel goed kan, maar, als je motor op dezelfde kaart gedraaid heeft zou dat nu ook weer moeten kunnen.
Je hebt waarschijnlijk een nieuwe installatie gedaan en de kans dat er nu in de instellingen nog iets niet goed staat is naar mijn mening het grootst.
Wat je wel even zou moeten bekijken is of de kaart het 22KHz signaal, dat hij nodig heeft om de DiSEqC signalen mee te maken, wel goed uitgeeft. Als er echt iets met dat signaal aan de hand is zou je geen transponders in de bovenband moeten kunnen ontvangen. Heb je wel al beeld van een of andere sat ?
Kijk dan even of de transponders met een frequentie boven de 11700 MHz goed werken. Is dat niet zo dan is er iets met de 22KHz aan de hand.
Werken die transponders wel goed, dan zul je de instellingen nog eens goed na moeten lopen denk ik.
Succes Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
hallo amigo zontomaatje met origineel skynet van skystar 2 krijg je de motor nooit in beweging zo hier boven wordt gezegt over transponders in dat geval heeft niets te maken met de rotor . u moet de skynet die wordt geleverd met ss2diseqc1.7 gebruiken (patcho skynet) do als volgt :system 32 -> drivers. origineel skynet verwijdren dan sleep de skynet van diseqc1.7 naar drivers op nieuw starten als niet lukt dan oefnen met die anderen 1.6 of 1.8 suc6 afraichi
hoi
ik ben ook weken aan het sukkelen geweest met mijn skystar voor hij wilde draaien, de oplossing voor mij was SS2DiSEqC17+4.11.patch met driver voor de skystar 4.2.11 gebruiken en inderdaar zoals boven vermeld de skynet uit de SS2DiSEqC17+4.11.patch gebruiken, opnieuw opstarten en proberen maar, hoop voor je dat het werkt
s4f
probleem opgelost met de 4.2.11 drivers en diseqc17.
en een nieuwe instalatie van XP.
het werkt weer.
groeten en bedankt voor de tip`s
zontommatje. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
