[NEWBIE] aanschaf DVB-S PCI kaart met of zonder CI
Allereerst wat informatie over wat ik wil. Op dit moment ben ik nog niet in bezit van een schotel en apparatuur. Ik wil digitale tv op mijn pc kunnen zien en natuurlijk kunnen opnemen. Later als ik wat ruimer in de financien zit dan wil ik de kabel tv eruit gooien en helemaal overgaan op sateliet.
Ik ben dus eigenlijk op zoek naar een spele-dingetje voor in de pc waarmee ik bepaalde zenders als hobby kan gaan zien.
Nou heb ik gelezen dat bijv. de sky star 2 (dus zonder CI) ism ProgBvb de hobbyzenders kan decoderen. Ik weet inmiddels ook dat CD binnen enkele maanden overgaat op SECA 2/ IRDETO 2 en dat deze nog niet te "hobbyen" zijn.
Vraag: Heeft het kopen van een Skystar 2 nog wel zin? Of, is het te verwachten dat er een update komt van ProgDvb zodat het na 1 maart nog wel "werkt"?
In de eerste instantie wilde ik dus een skystar2 kopen met een goedkope schotel/lnb, later kwam ik er achter dat er dus ook zoiets bestaat als Common Interface met een CAM module en een kaart, ook voor de computer.
De skystar 1 (software encoding) en de hauppauge nova ci (software encoding)/nexus (hardware encoding) leken mij dan voor de hand te liggen.
Welke CAM + kaart zijn geschikt voor deze hardware? Het beschrijven van de kaart (ik dacht dat dat nodig was) kan dat, zonder extra hardware aan te schaffen?
Wat is het verschil tussen methode 1 zonder CI en methode 2 met CI.
met een CI kun je CI Cam en daarmee een legale kaart gebruiken.
Als het alleen voor de hobby is (en je hebt nog kabel) heb je de CI uitbreiding niet nodig. Momenteel zijn er veel gecodeerde zenders, waaronder het NL basispakket, via een minder legale software decoder te zien. Daarnaast zijn er veel ongecodeerde zenders waarvoor je helemaal geen CI uitbreiding nodig hebt. Dat je na de overschakeling op Irdeto2/Seca2 nog NL zenders kunt zien lijkt mij wel maar het is maar de vraag hoe vaak dat dan lukt. In het beste geval is het vergelijkbaar aan de huidige italiaanse en spaanse seca2 zenders en dan heb je wanneer je illegal kijkt langere periodes geen beeld.
Wanneer je later helemaal overstapt op schotel is een legale kaart wel aan te raden. Zelf zou ik die niet in een dvb-s gebruiken maar in een stand-alone ontvanger.
Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Kabel kost iets van 15 euro per maand. Reken maar uit; hoe eerder, hoe beter <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Oke, dat is waar, maar je moet eerst wel een investering doen...
Waar hangt dat vanaf? Is het zo dat de coderingsleutels veranderen en dat je dan moet wachten op een update van ProgDvb ofzo?
Ik zou opteren voor de skystar 1. Heb er nog geen ervaring mee, maar wel over gelezen. De beberking van de skystar 2 (geen cam) is te groot, want je wilt kunnen opnemen, dus zou het wel leuk zijn als je na 1 maart ook nog van de nederlandse zenders digitaal kan opnemen op je computer.
Je kan er vanuitgaan dat je na 1 maart geen nederlandse zenders meer kan zien. Als ik het goed begrepen heb is het Nedelandse pakket niet intressant genoeg om te kraken plus dat het systeem van CDS beter beveiligd is dan bv D+ en SKY in de tijd. Hier valt wel het een en ander over te vinden in het SECA forum.
Skystar 1 kost +/- €140 euro kaartje +/- 80 + activering en abo (20+20) €40 totaal €260 + schotel en motor. Tja is een boel geld, maar als je computer in de buurt van de TV staat moet het toch wel mogelijk zijn om het beeld naar je TV te krijgen. Je hebt dan je kabelabo in 2 jaar terugverdiend. Natuurlijk wel lastig als je een tweede tv wil aansluiten.
Maar goed, Suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
MM
Groetjes
Sunny Sat
Hallo michel.
Je begint met de vraag naar een spele-dingetje, Nou, dat is de Skystar 2 bij uitstek. Goedkoop, een wereld aan FTA kanalen, met de nodige hulp software regelmatig een hele serie hobby kanalen, feeds, en als je wilt spelen, een mogelijkheid om met een programmer smartkaarten aan te sluiten en aan cardsharing te doen. Een overdaad aan support software op al die tereinen.
Maar, dan gaat het om spelen, als je betrouwbaar wilt kijken neem dan een goede stabiele stand alone ontvanger al of niet het PVR mogelijkheid.
Het kijken naar de Ned zenders zonder abonnement is, als Canaal Digitaal de Irdeto 1 stop eruit trekt voorlopig van de baan. Ook al vinden ze een manier om naar Seca 2 met de V7.3 smartcard te kijken, het kat en muis spelletje zoals dat nu met Sky, D+ en Cyfra gaat zal dan ook blijven bestaan.
Een PCI DVB kaart met CI gaat prima, maar is toch een stuk onzekerder dan een stand alone ontvanger, al is het maar omdat dat je buiten het DVB gebeuren waarschijnlijk ook met de PC zult blijven werken, wijzigen en updaten, met iedere keer het risico dat het DVB gebeuren niet meer dat doet wat het voorheen deed.
Daarom mijn advies, zet een draaibaar of een multifeed schoteltje neer, koop een Skystar 2 en ga spelen. Als je na een half jaar ontdekt dat je meer wilt, koop een dan actuele PCI DVB kaart met CI of stap over op een Dreambox. De Skystar 2 is dan zeker nog voor 2/3 van de aanschafwaarde te verhandelen aan beginners of de feed jongens.
Op je vraag tussendoor over het programmaren van kaartjes voor in de CAM, daar heb je nog een apparte programmer voor nodig als je daarmee aan de gang wilt. Nodig is dat waarschijnlijk niet omdat je de CAM zult gebruiken om de abonnee kaarten in te prikken. Al het hobby werk kun je met softcams in de software blijven doen.
Ik denk dat je bij de berekening van Sunny-Sat nog € 40,- voor een CAM bij moet rekenen.
Succes met het maken van je keuze, maar beknibbel niet te veel op de schotel, als de hobby aanslaat is die basis heel belangrijk.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Bedankt voor je advies. Ik denk idd dat het een goede zaak is om sowiezo een goede schotel te kopen gezien ik deze niet vervang als ik overga op alleen sateliet tv.
Ik ga maar voor de skystar 2. Ik moet nog wel even uitzoeken hoe het dan zit "om met een programmer smartkaarten aan te sluiten" Er zit toch maar een aansluiting op de skystar 2 (de kabel van de schotel)?
Ook zal ik eens even prijzen bekijken voor een goede schotel. Daar kan ik dus gaan voor twee oplossingen, of een draaibare schotel met motor of een met twinblock lnb. Terwijl ik dit typ bedenk ik me dat ik voor de spielerij natuurlijk een draaibare schotel nodig anders beperk ik me tot 1 sateliet. (Of ik zou hem telkens uitmoeten richten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> )
Michel.
Dat met die "programmer om een smartcard aan te sluiten" slaat op het gebruik van een Phoenix compatable programmer voor smartcards die op de USB of de serieële poort van je PC aangesloten wordt en waarmee je met speciale software, de PoorMansCam software, b.v. de officiële Canaal Digitaal abonnements kaart kunt uitlezen en dus gebruiken alsof deze in een CAM in de CI zit. Hiermee simuleer je dus een CI met CAM en kun je toch een abonnements kaart gebruiken als Canaal Digitaal straks de Irdeto 1 plug eruit trekt.
Wat betreft de schotel heb je de keus tussen een draaibaar systeem en een multifeed schotel. Een multifeed schotel is een schotel met meerdere LNB ervoor die elk het signaal van één satelliet oppikken. Met een gewone schotel van 80 CM of een Bisat ovale schotel kun je op die manier een vier tot vijf satellieten ontvangen en met een Wavefrontier tot wel 16.
Maar, denk om de kosten, buiten de schotel en de LNB's komen er nog de nodige DiSEqC switches bij en als je het voor twee ontvangers wilt uitvoeren wordt het al gauw een hele schakeling. Kijk maar eens rond in het schotelpark daar zijn veel draadjes over deze techniek. Een groot voordeel is dat het lekker snel zapt, je hoeft niet te wachten totdat de motor de schotel op zijn plek heeft staan als je naar een andere sat zapt.
Succes. Albert_H.
