Skypatrol Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 Werkt deze nog na de kaart wissel? Een familielid heeft zo'n decoder, maar kan hij straks nog wel zijn favorieten kanalen ontvangen. Het is een originelen Nokia 9500 dus niet gepatched? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Twee keer rechts, is ook terug VU+ Duo + Triax 80cm schotel + SG-2100 rotor
Gast Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 Het hangt er van af wat zijn favoriete kanalen zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> als dat de FTA kanalen zijn heeft hij geen probleem en anders zal hij een Irdeto kaartje moeten zien te bemachtigen.
CB1 Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 Citaat: Het hangt er van af wat zijn favoriete kanalen zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> als dat de FTA kanalen zijn heeft hij geen probleem en anders zal hij een Irdeto kaartje moeten zien te bemachtigen. Als je leest zie je dat hij niet gepatched is dus met een aangemeld irdeto 1 kaartje. Moet dus geen probleem zijn om een irdeto2 te krijgen van canal digitaal. Gewoon even contact met ze opnemen of deze kaart ook geregistreerd staat. Gr Cb1
Gast Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Beste allemaal, Mijn buuman (tevens collega) heeft een probleem met zijn Nokia 9500. Heeft altijd een legale Irdeto 1 kaart van C+ gehad, en heeft hem dan ook omgeruild bij C+ voor een Irdeto 2 kaart. Nu kan hij alleen 1 Ned. zender krijgen + RTL4 en RTL5 plus alle FTA-zenders natuurlijk. Hij heeft tevens via internet door C+ zijn kaart opnieuw laten activeren. Maar zonder resultaat ! Wie kan hem (maar ook mij) een oplossing bieden? Wat doen we verkeerd? Groet : PRI (Cees).
Gast Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Beste allemaal, Mijn buuman (tevens collega) heeft een probleem met zijn Nokia 9500. Heeft altijd een legale Irdeto 1 kaart van C+ gehad, en heeft hem dan ook omgeruild bij C+ voor een Irdeto 2 kaart. Nu kan hij alleen de zenders RTL4 en RTL5 plus alle FTA-zenders krijgen natuurlijk. Hij heeft tevens via internet door C+ zijn kaart opnieuw laten activeren. Maar zonder resultaat ! Wie kan hem (maar ook mij) een oplossing bieden? Wat doen we verkeerd? Groet : PRI (Cees).
Gast Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Probeer even een nieuwe zenderlijst in te scannen, zou gewoon moeten werken Evt. als je dvb2000 gebruikt moet het ook werken, de decoder (CAM) kan wel problemen geven als die niet orgineel is, dan hangt het er van af welke soft (Amon) er in zit Grtz. Kees
Gast Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Volgens verschillende mensen zou ik de blokker uit moeten schakelen ! Alleen weet ik niet hoe ik dat kan doen ? Weet iemand dat ? PRI (Cees). <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Lamko Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Dat is alleen bij bepaalde dvb2000 versies NoOneManit heeft zo functie. uit mn hoofd blauw geel en dan staat er ergens wel blocker on off Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Gast Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Bij mijn versie (DVB200-No One Manit) blauw-geel-1 Grtz. Kees
trust Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Citaat: Volgens verschillende mensen zou ik de blokker uit moeten schakelen ! Alleen weet ik niet hoe ik dat kan doen ? Weet iemand dat ? PRI (Cees). <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Of bij oudere DVB versies : Blauw (menu)-8-3-5 SCT-OFF E.v. de NL kanalen opnieuw inlezen : Op Ned.1 zetten , dan menu-6-9 (even wachten) -OK---6 update/insert all Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Dat Blauw - geel on/off staat dat ergens in het menu van deze ontvanger ? PS jullie helpen mij hier enorm mee !! Cees <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Bedankt Trust <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Cees.
trust Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Citaat: Dat Blauw - geel on/off staat dat ergens in het menu van deze ontvanger ? PS jullie helpen mij hier enorm mee !! Cees <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Er zijn verschillende Afstand bedieningen , dat is een beetje verwarrend . De knop onder de "9" is soms Blauw en dat is de menu knop , de gele (Mark ) zit onder de "0" nog verder naar links de groene (Opt) en helemaal links de rode (Info) Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
