Kleine probleempjes (zappen, niet alle kanalen)
Hoi
Ik heb sinds dinsdag een Hauppauge S met Ci (maar die gebruik ik even niet)
Hierna DVBdream geinstalleerd met de S2emu en de nieuwste softcamkeys (26-01-05)
2 dingen waarover ik niet helemaal tevreden ben.
* Niet alle NL kanalen zijn open, alleen die van het standaard pakket. Hoe los ik dit op?
* Zappen duurt ongeveer 10 seconden. Op aanraden van Albert H heb ik AutoECM uitgeschakeld en nu duurt het nog iets van 7 seconden. Is er nog een manier waarop dit sneller kan??
Mijn systeem: (weet niet of het van belang is)
AMD2600+ op 2300mhz
Geforce FX5700LE videokaart
1024MB DDR400 geheugen (2x 512mb)
Hallo Big Boss(ink).
Als je met een softcam het NL standaard pakket hebt is dat voorlopig alles wat er is. De rest van de NL kanalen wordt in de SECA 2 codering uitgezonden en daar heb je echt een abonnement voor nodig, dus dat kan kloppen.
Wat betreft die lange zaptijden, als het niet aan het aflopen van de ECM's ligt, moet het haast te maken heben met de drivers voor je hardware dus de Hauppauge kaart. Hopelijk meldt zich daarvoor een ervarings deskundige met die kaart.
Gaat het alleen zo traag bij de gecodeerde kanalen of ook bij de FTA's ?
Probeer het tussendoor ook eens met DVBdream, met een beetje mazzel pakt dat net even anders uit.
Succes Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
" Probeer het eens met DVBdream "
Volgensmij bedoel je ProgDVB, want DVBdream gebruik ik al <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hardware drivers zal ik eens proberen... Nog bedankt voor de rest <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
*edit* VAAAAG, op de hauppauge NL site is de laatste versie 2.17. Terwijl op de CD al 2.18 zat. Dit is heeeel slecht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
En FTA kanalen zijn met zappen wel veel sneller: ongeveer 2 seconden
Sorry, met dat DVBdream, ik was nog half om half met een andere post bezig.
Nog even een vraagje dat ik al gesteldt had moeten hebben, hoe staat het met de CPU belasting ?
Ik heb dezelfde problemen in mijn 1,2 GHz Duron systeem. Op het moment dat ik ga zappen gaat de CPU belasting naar 100% en het duurd vaak een hele tijd voordat hij dan gezapt is. Dit komt ook alleen op de gecodeerde stations voor.
Wat dan altijd helpt is het even afschakelen van de LNB, dat gaat bij mij makkelijk omdat ik er een 12 V switch tussen heb zitten die ik dan even op de verkeerde kant schakel. Dan zie ik hem meteen naar het nieuwe kanaal springen en als in dan terug schakel heb ik meteen weer beeld.
Ik moet zeggen dat dit, nadat ik met codecs en renderers aan het schuiven geweest ben haast niet meer voorkomt.
Nu heb jij een 2.3 Ghz systeem en het is op mijn 2.66 Ghz Celeron systemen ook niet meer voor gekomen, maar kijk toch eens even naar de CPU belasting. Bij DVBdream links onder in de statusbalk, bij progDVB moet je daarvoor even de taakbeheerder bijschakelen. Kijk vooral even bij het zappen.
Albert_H.
Nou, met mijn CPU is weinig mis....
Hoogste 'score' tijdens het testen was 40,38%. En Niveau 79% en kwaliteit 100%
Alles zit ruim binnen de marges dacht ik zo...
Wat mij ook opvalt:
Als ik DVBdream start dan doet de zender het niet waarop je dvbdream hebt laten staan. Deze doet pas weer als je eerst een andere zender aanklikt
Ooit eens MajorDVB geprobeerd?(www.majority.nl). Opgelet: deze gebruikt zijn eigen driver voor de kaart dus deze dient de originele driver te vervangen. 'Zap' tijden liggen in de orde van 1 seconde. Complete source code van de applicatie is daar ook te vinden.
