m.fokkinga Geplaatst: 29 januari 2005 Geplaatst: 29 januari 2005 Ik heb op mijn schotel een twin-lnb. Nu wil ik die vervangen door een quatro-lnb. Ik ben een beginner op dit gebied. Kun je zoiets gemakkelijk zelf doen? Ik wou de schotel -die op grondhoogte hangt- tijdens de klus aan de muur laten zitten. Kan iemand even aangeven hoe je de twin er af haalt en de quatro er vervolgens op monteert? Bij voorbaat dank, Meindert
Duikertje Geplaatst: 29 januari 2005 Geplaatst: 29 januari 2005 Schroefje los halen van lnb houder. Oude lnb eruithalen. Nieuwe erin zetten. Schroefje vastzetten. Klaar. Tip:Haal eerst de stroom van je reciever af alvoorens je de coaxkabels verwijderd,en weer terugplaatst.
Tonskidutch Geplaatst: 30 januari 2005 Geplaatst: 30 januari 2005 juist.. als je niks beweegt aan de schotel zelf is het demonteren en monteren van de LNB een fluitje van een cent. kijk ook effe naar de afstand van die oude twin tov de lnb-klem... dat wil na vervanging wel eens afwijken indien je er niet aan denkt en dan is het brandpunt ietsjes verschoven, waardoor het signaal een tikkie achteruit gaat. indien je vooraf op een zender het zendersignaal opschrijft, kun je naderhand na de vervanging even controleren of dat signaal hetzelfde is... weersafhankelijk maar makkelijk fijn af te stemmen. cheers Pabadam Yonderboi
oudeis Geplaatst: 30 januari 2005 Geplaatst: 30 januari 2005 Als je een Triax schotel hebt, dan is het een tikkie lastiger, maar nog altijd goed te doen. Bij een Triax zit de LNB namelijk geklemd, en de klem zit in de arm gefixeerd. Het vergt iets meer geweld, of een beetje meer handigheid, om die klem los te krijgen dan wanneer je alleen maar een schroefje hoeft los te draaien. - Ruud
Wielleke. Geplaatst: 30 januari 2005 Geplaatst: 30 januari 2005 Citaat: Als je een Triax schotel hebt, dan is het een tikkie lastiger, maar nog altijd goed te doen. Bij een Triax zit de LNB namelijk geklemd, en de klem zit in de arm gefixeerd. Het vergt iets meer geweld, of een beetje meer handigheid, om die klem los te krijgen dan wanneer je alleen maar een schroefje hoeft los te draaien. - Ruud buiten dat moet je bij 'n Triax ook nog een boutje losdraaien en na vervanging van lnb weer vast. gr. wiel Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
